Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lieferzeit
Sehr geehrter @Flo_Schneider ,wir haben im Mai 2022 bei unserem Heizungsbauer eine Wärmepumpe Vitocal 200-S bestellt. Wie lange dauert die Lieferzeit für diese Wärmepumpe, speziell für den Pufferspeicher? Die Daten habe ich im Profil eingepflegt. Her...
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13
Hallo Forum,wir haben Anfang Mai 2022 unser örtlichen Sanitär und Heizungstechnik Dienstleister (Fachpartner von Viessmann) mit der Beschaffung und Installation der neuen WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 beauftragt.Zunächst war er auch recht zuve...
  • 7 Antworten
  • 2999 Ansichten
Vitocal 222-S und Solaredge Umrichter koppeln
Hallo,ich möchte den Überschussstrom, den meine PV-Anlage ins Netz einspeist, für die WP (aktuell in Planung) nutzen. Mein Umrichter ist ein Solaredge HD Wave SE5000H. Meines Wissens gibt es da 2 Möglichkeiten: 1. Anbindung an SG Ready über Zigbee-Mo...
Anschluss Hybridheizung
Hallo, bei uns wurde eine Vitocal 200 und eine Votocrossal 300 verbaut. Da ich selber Elektromeister bin, frage ich ob es hierfür einen speziellen Elektroanschlussplan gibt? Da wir hier mit zwei Heizkreisen mit je unterschiedlichen VL Temperaturen ar...
  • 7 Antworten
  • 1690 Ansichten
Vitocal 200G - Warmwasser Soll wird nicht erreicht
Hallo zusammen,vor ein paar Tagen wurde uns die Heizungsanlage vom Fachbetrieb übergeben.Vitocal 200G BWC 201.B10, WW-Speicher Vitocell 100V (300l) mit einem Temperatursensor an der Einstecköffnung etwa auf halber Höhe, und ein Heizungspuffer mit 400...
  • 20 Antworten
  • 4134 Ansichten
Einstellung Sekundärpumpe Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,mit welchem Parameter kann ich die Anlage einstellen damit die Sekundärpumpe nach einer Warmwasserbereitung wieder auf den Wert vor der WW Bereitung zurück geht? Die Pumpenleistung regelt aktuell im Heizbetrieb langsam von 100% a...
  • 2994 Ansichten
Aufstellort Außeneinheit
Hallo zusammen,ich habe mal eine Frage zum Aufstellort der Außeneinheit.Es handelt sich um die Einheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Seriennummer: 7733738005723128Die Außeneinheit wurde auf meinem Garagendach installiert. Die Front der Außeneinheit s...
Totalausfall
Guten Abend!Unsere neue Anlage (Vitocal 250A) ist am Samstag (01.10.2022) komplett ausgefallen. Leider funktioniert noch nicht mal der Notbetrieb und folglich haben wir seit Samstag kein warmes Wasser und auch keine Heizung. Es ist seit der ersten In...
Viessmann Wärmepumpe und SMA per Smart Grid
Hallo liebe Community!Mich würde interessieren, ob jemand seine SMA PV-Anlage erfolgreich über Smart-Grid mit seiner Viessmann Wärmepumpe verbunden hat und welche Komponenten dabei zum Einsatz kommen (z.B. Modbus Relais Moxa ioLogik).Wie ist Eure Erf...
  • 1266 Ansichten
Kompatible Modbus Adapter
Hallo,ich besitze eine Viessmann AWB-E-AC 201.D08 mit Vitotronic 200 typ WO1C und eine PV-Anlage mit SMA Tripover Wechselrichter plus Smart Meter. Der SMA Smart Meter besitzt keinen Modbus Ausgang, kann aber MOXA Relais der ioLogik E1200 Series anste...
  • 6 Antworten
  • 2417 Ansichten
"Zählerstände"
Guten Tag,es geht um eine Kaskade mit 2 WP 200-A A16. Es sind Zwischenzähler Strom für die Ausseneinheiten und die Innemneinheiten vorhanden. Um die Wärmemengen gut mit den Stromzählern zu verrechnen wären die "Zählerstände" Wärme sinnvoll.Dann kann ...
  • 8 Antworten
  • 1696 Ansichten
Vitotrans 353
Guten Tag, ich betreibe eine PBSA Variante mit dem Vitocell 140e. Ich bekomme kein warmwasser aus dem Hahn, es kommt nur ein kleiner strahl raus. Speicher ist warm, ich hab an der Vitotrans aber kein Volumenstrom. Für mich ist die Vitotrans aber auch...
  • 16 Antworten
  • 2327 Ansichten
Verkaufe von Privat Viessmann Vitocal 250-S Komplettpaket, Originalverpackt, mit Pufferspeicher, WW-Speicher und Zubehör
Hallo zusammen,ich weiß, dass diese Community kein Verkaufsportal ist, aber aufgrund der angespannten Liefersituation von Wärmepumpen und einer massiven Fehlberatung seitens unseres Heizungsbauer haben wir eine nagelneue Wärmepumpe in der Garage steh...
  • 10 Antworten
  • 2066 Ansichten
Wie oft sollte Wärmepumpe takten?
Hallo, ich bin, wie hier im Forum schon geschrieben, gerade dabei meine Wärmepumpe (Vitocal 300 A) zu optimieren. Habe dazu alle Stellantriebe abgenommen, die Einzelraumregelung praktisch entfernt und eine Fernbedienung (Vitotrol 200 A) installiert. ...
  • 36617 Ansichten
Vitocal 250-A Lärmbelästigung
Erst einmal ein Hallo an Alle, ich bin neu hier.Ich habe Fragen zur Lärmentwicklung der Wärmepumpe Vitocal 250-A Typ 251.A10 (plus Wärmespeicher plus WW-Speicher) mit Vorlauftemperatur 55°C (Wohnfläche 118m² mit Radiatoren).Ich wohne im Reihenmittelh...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 14280 Ansichten
Elektrischer Anschluss Vitocal 250A
Hallo,ich bin gerade dabei mir mal die Anleitung zu meiner ausgesuchten Wärmepumpe durchzulesen. Ich hätte mal ne Frage zu dem elektrischen Anschluss einer Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A13. Habe mir die zugehörige Montage- und Serviceanleitung herunt...
  • 7 Antworten
  • 11928 Ansichten
Loginproblem in die Community
Hallo,Ich habe mittlerweile auf sämtlichen Rechnern, und Tablets das Problem, das der Login nicht mehr funktioniert……..Sobald ich einmal im Browser abgemeldet habe, und der Anmeldebutton neu gedrückt wird, kommt eine Fehlermeldung: HTTP Status 401- M...
  • 401 Ansichten
ViCare App Heizkreistemperatur
Hallo, wir haben eine Vitocaldens 222-F mit HAWB-M 222.A29. Angeschlossen ist ein Heizkreis an unsere Fußbodenheizung, die mit zwei Unterverteilerkästen das Haus (die jeweiligen Räume) versorgt. Uns hat man gesagt, dass die Temperatur für den Heizkre...
Angebotserstellung
Hallo in die Runde, wie lange dauert durchschnittlich die Angebotserstellung, wenn man eine Wärmepumpe mit einem großem neuen Speicher mit elektr. Heizpatrone mit einem bauseits vorhandenen Vitodens 300 kombinieren möchte? Da der Zugang zum Heizungsr...
Vitocal 200-A nicht für Warmwasser freigegeben
Hallo liebe Community, wir haben seit ca. einem Jahr eine Gas-Hybrid-Heizung mit einer Vitocal 200-A und einer Vitodens im Einsatz.Zusätzlich haben wir einen Pufferspeicher mit einer direkt angeschlossenen Vitocell 120-E zur Trinkwassererwärmung ange...
  • 1696 Ansichten
Neu ViCare App
Hallo Zusammen, es gibt ja von Viessmann die neue ViCare App. Wenn ich nun in dieser App meine Wärmepumpe registrieren will, dann kommt die Meldung das diese schon registriert ist. Das stimmt ja insoweit auch, da diese ja schon in der alten App regis...
Kein einloggen in die ViCare app möglich
Hallo zusammen, leider ist es mir nicht mehr möglich mich in die Viessmann App einzuloggen.Nach dem neuesten Update auf 3.10 brachte die app immer die Meldung zu viele API Anfragen. Daraufhin installierte ich die app erneut leider ohne Erfolg😢.Folge...
  • 39 Antworten
  • 8416 Ansichten
Vitocal 200-A Hinweismeldung 22
Hallo Zusammen, bei meiner LWWP Vitocal 200-A beobachte ich nach quasi jeder Warmwassererzeugung eine Hinweismeldung, die direkt wieder verschwindet. Im Diagnosespeicher des Kältekreises sehe ich folgende Hinweise 22 gefolgt von Hinweis 10.Gemäß Fehl...
  • 20 Antworten
  • 4291 Ansichten
