Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-A welchen Stromzähler ?
Guten Tag an alle, ich habe eine Luft-Wasser- Wärmepumpe (Vitocal 222-A) verbaut die über den normalen Hausstromzähler läuft. Um jedoch die Förderung von der BAFA zu bekommen, benötige ich ein Stromzähler separat nur für die WP. Ich möchte keinen off...
Vitotronic 200 WO1C Parameter 601E
Hallo liebe Experten, ich habe eine kurze Frage.Worauf bezieht sich der Parameter Abschalthysterese Elektroheizung (601E) auf WW-Soll (6000), oder auf Max. WW-Temperatur (6006)?Ich möchte dass, der Elektro Durchlauferhitzer deutlich früher ausschalte...
  • 1366 Ansichten
VitoCal 250-S Umbau auf Hochtemperatur
Hallo Zusammen, ich habe eine VitoCal 250-S und eine Außeneinheit: HAWB-M-AC 252.A07: https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/hybridheizung/gas-hybridgeraete/vitocal-250-s.html Kann man diese Kombination durch Austausch der Außeneinheit auf Hochtemp...
  • 888 Ansichten
Vitocal 200 Außen Gerät
Hallo, wo befindet sich beim Außen Gerät der Vitocal 200 A der Kondensat Ablauf??Es ist leider auf dem Datenblatt nichts hinterlegt !! ein 2m tiefes KG Rohr soll als Abfluss dienen -Danke im Vorraus
  • 433 Ansichten
Vitocal 200-S kein Druck
Guten Tag!Wir haben seit einiger Zeit das Gefühl, dass unsere dreieinhalb Jahre alte Wärmepumpe gar nicht bis nicht mehr richtig heizt. Die Wärmepumpe zeigt in der Druckanzeige 0 bar an. Ist das normal? Der Grünbereich liegt zwischen 1-2 bar. viele G...
  • 556 Ansichten
Vitodens 333-F
Ich habe eine Frage zu unserer Vitodens 333-F. Besteht die Möglichkeit das Wasser für die Fußbodenheizung und Warmwasser mit einem Zusatzmodul auch elektrisch zu heizen bzw. Zu unterstützen? Unsere PV-Anlage auf dem Dach produziert recht viel Strom i...
  • 702 Ansichten
Vitodens200 mit Luftwärmepumpe erweitern bzw. koppeln.
Hallo, wir besitzen eine Vitodens200 seit 2012 mit Pufferspeicher und Solarpaneelen auf dem Dach. Wir möchte jetzt diese Therme mit einer neuen Luftwärmepumpe erweitern, ergänzen bzw. koppeln.Geht das?Wenn ja, mit welcher Viessmann Luftwärmepumpe ist...
  • 957 Ansichten
Aufdachmontage Wärmepumpe Splitgerät
Hallo zusammen,ich würde gerne mal die Meinungen zum o.g. Thema hören.Bekommt man eine Installation des Splitgeräts auf einem Satteldach sinnvoll hin oder ist das Thema "Körperschall" oder generell Lärmbelastung nicht in den Griff zu bekommen?Hinterg...
  • 1776 Ansichten
Viessmann Vitocal 222-S mit Photovoltaik koppeln
Hallo, ich bin Besitzer einer Vitocal 222-S AWBT-E-(AC) 221.C09 Wärmepumpe und habe jetzt auch eine Photovoltaikanlage (9,75 kWp mit 8 kW Stromspeicher) installiert. Ich überlege nun, ob es sinnvoll ist, einen zusätzlichen Energiezähler von Viessmann...
  • 850 Ansichten
Probs mit Vicare und Vitoconnect OPDO 1
Hallo ,Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. ich hab Ende Januar eine neue Fritz Box bekommen und seitdem krieg ich keine Verbindung zu meinem Modul und zu meinem Wlan mit der ViCare App. Hab alles möglich probiert. Modul resettet , abgemeldet , dann wied...
Vitocal 200s Vorlauftemperatur einstellen
Hallo! Unser Estrich wurde bereits im Oktober gelegt, jedoch wurde bisher nur das Innenteil der Wärmepumpe angeschlossen und läuft seit Ende Dezember. Das Außenteil kann erst verbaut werden, wenn die Vorarbeiten im Vorgarten dafür abgeschlossen sind....
  • 1496 Ansichten
Defaut
Bonjour ma vitocal 200s indique le defaut 1A 5F qu'est ce que cela signifie merci d'avance
  • 467 Ansichten
Vitocal 200 A Fehler D1 Verdichter
Hallo, Wir hatten vor 3 Tagen bei unserer WärmepumpeVotocal 200-A Innenaufstellung die Störmeldung D1 Verdichter Sicherh. D1. Die Pumpe ist 4 Jahre alt und lief bisher gut. Sie lief nach der Störmeldung nicht mehr an. Der Heizungsbauer stellte Fest, ...
  • 6 Antworten
  • 2395 Ansichten
EVU Sperre
Ich bekomme täglich einen Hinweis "C5, EVU Sperre" zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, obwohl ich in dieser Zeit mehr als genug Strom von der PV Anlage zur Verfügung hätte. Liegt dies am EKZ oder an einer Einstellung der Heizung? Eigentlich macht es ja kei...
  • 638 Ansichten
Warmwassererzeugung Sommer mit Vitocell 100
Hallo, habe da mal eine Frage, nutze eine normale Vitocell 100 Luft-Wärme-Pumpe.Daich jetzt eine PV Anlage mit Speicher habe, will ich auch/gerade im Sommer, meinen Eigenverbrauch optimieren. Ich erwarte einen Stromüberschuss im Sommer, verkaufen loh...
Vitocell 100-W CVA 200 Liter und Heizstab
Hallo zusammen, wir haben einen Vitocell 100-W CVA 200 Liter Speicher und bekommen eine PV-Anlage. Laut Datenblatt kann auf Wunsch ein Elektro-Heizeinsatz geliefert, bzw. nachgerüstet werden. Allerdings erst ab 300 Liter Inhalt. Gibt es hierzu techni...
  • 19 Antworten
  • 9806 Ansichten
Gas/Solarthermie + weitere Energiequelle
Hallo Viessmann-Community, ich habe folgende Anlage im Einsatz (Einfamilienhaus):Vitodens 300-WVitocell 340-M SpeicherVitosol 200-FM Solarthermie Kollektoren (4-Stück)Zusätzlich habe ich eine Photovoltaikanlage (8KW) mit Speicher im Einsatz Ich würde...
  • 941 Ansichten
Seriennummer 7440979301321103
Hallo,Wir haben seit 2013 eine Geothermie– Anlage mit drei Tiefenbohrungen. Bei unserer Vitocal 300 G beobachte ich, dass regelmäßige Fehlermeldungen ohne Abschaltung der Anlage in der Historie zu finden sind: CA und D3 Werden alle paar Tage gemeldet...
  • 9 Antworten
  • 1349 Ansichten
Vitocal 222-S JAZ wird nicht angezeigt
Hallo,ich vermisse in meiner Vitotronic 200 die Darstellung der kompletten Energiebilanz und der Jahresarbeitszahl JAZ. Auch in der Vitocal App fehlen sämtliche Verbrauchsdaten.Es handelt sich um die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 222-S.Die entsprech...
  • 17 Antworten
  • 4195 Ansichten
Vitocal 222-G BWT 221.B10
Hallo, Ich habe eine Frage zur Wärmepumpe Vitocal 222-G BWT 221.B10.Ich möchte gern die Sekundärpumpe langsamer laufen lassen. Der Grund dafür ist, wenn sie auf 100% läuft habe ich im Heizkörper stake Strömungsgeräusche ( keine Luft im Heizwasser ) u...
  • 23 Antworten
  • 3866 Ansichten
Wärmepumpe Modell Vitocal 200s
2 Fragen:Die Warmwasserbereitung stoppt bei regelmäßig bei 52° C, auch wenn die elektrische Zusatzheizung aktiviert ist. und eine höhere Warmwassertemperatur eingestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur des Pufferspeichers manuell zeitwei...
ViCare ausgefallen
Meine Internet Komponente ist schon seit 4Monaten defekt keiner kann die defekte Komponenten ersetzen da diese scheinbar nicht lieferbar ist.wer weiß wodurch diese Beschäftigung erfolgen kann und wie dieses Problem endlich gelöst werden kann
  • 595 Ansichten
