Wärmepumpe & Hybridsysteme
Gasheizung Vitocrosal 300 und Wärmepumpe
Hallo Viessmann wir haben eine Frage zu unserer Gasheizung. Wir haben eine Vitocrossal 300 Gasheizung und würden gerne eine Wärmepumpe dazu installieren. Welches Produkt würden sie empfehlen für diesen Brenner und ist da die Steuerung mit der Wärmepu...
  • 340 Ansichten
Vitocal 200-A abtauintervall
Hallo, hätte folgende Frage. Habe seit vorigem Jahr im Herbst die Vitocal 200-A AWO verbaut. Sobald es kühler geworden ist, also ca. ab 3 Grad fangt sie an zu vereisen. Das ist ja aus meiner Sicht nicht ungewöhnlich. Ich habe das mal beobachtet und s...
  • 414 Ansichten
Frage zu Wärmepumpe und Warmwasseraufbereitung
Ziemlich sicher erhalte ich eine Viessmann 250A WP (ursprünglich war eine 252A angedacht). Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie Warmwasser bereit gestellt werden soll. Ich hatte erst an eine Vitocell 300-W EVIB-A mit 300 Liter gedacht. Nach mein...
  • 521 Ansichten
Strömungswächter Vitocal 200-s
Servus,ich lese seit einigen Wochen alle möglichen Threads zum Thema Störung D7 Strömungswächter hier im Forum! 2x war Viessmann bei mir und 1x ein Monteur. Seitdem vom Viessmann Techniker ein Update aufgespielt wurde, habe ich mehrfach am Tag den Fe...
  • 1289 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze / TOS-ze
Hallo,Bin mir unsicher, welche Variante ich nehmen soll.Mein Heizungsbauer meint, ich soll auf jeden Fall einen zusätzlichen Wärmetauscher vorsehen, um flexibel auf künftige Heiztechniken reagieren zu können.Aktuell heize ich mit Öl und versorge eine...
  • 2207 Ansichten
Dichtung VertiCell BJ 1980
Moin Community, ich suche Dichtungen für meinen VertiCell Zellenspeicher300156307092 BJ 1980. In meiner warm-Wasserleitung sind schwarze Gummistücke.Wir müssen einmal reinschauen - weiss jemand, wo ich so etwas noch bekommen kann?Ich vermute ein Schl...
  • 518 Ansichten
Fehler EEV bei Vitocal 200-S
Hallo,meine WP gibt mir jeden morgen kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).Was muss ich ändern?Danke.Ralf
  • 6 Antworten
  • 6201 Ansichten
1 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 vs. D16
Liebe Experten,wir haben eine Kernsanierung hinter uns und stellen sobald wie möglich von Öl auf Wärmepumpe um.Hierzu habe ich jetzt ein Angebot einer 1 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10. Kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zu einer D.16 ist...
  • 1009 Ansichten
Vitocal 200 s PV-Regelung
In der Bedienungsanleitung ist im Kapitel Eigenstromnutzung beschrieben, dass die Verdichterleistung an die entsprechenden Überschussleistung der PV angepasst werden kann. Hier der Text aus der Beschreibung:"Nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Leistu...
VITOCAL 300-G PV-Überschuss
Hi, ich besitze die Viessmann Vitocal 300-G (Typ BWC 108) und habe neuerdings eine PV-Anlage.Wie kann ich am einfachsten PV-Überschuss in Warmwasser speichern? Ich kann bereits über die Optolink Schnittstelle Parameter lesen und schreiben. Aber welch...
Vitocal 060-A Außenluftbetrieb (nur Abluft)
Ich besitze seit etwas mehr als 2 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 060-A TOS um das Warmwasser zu erwärmen. Bisher auf Umluftbetrieb.Der Kellerraum kühlt aber so stark aus das ich jetzt gerne die Abluft nach draußen führen möchte.Welche Zubehörteile ben...
  • 2490 Ansichten
Vitocal 250-S ohne Vitodent?
Kann eine Vitodens im Hybridbetrieb mit der Vitocal 250-S auch komplett abgeschaltet werden? Idee ist, das Warmwasser in den Sommer- und Übergangsmonaten ausschlißelich von der Vitocal machen zu lassen.
Vitotronic 200-WO1C SG Ready
Hallo Zusammen, ich habe die oben genannte Wärmepumpe. Die möchte ich über die SG Ready Schnittstelle mit meiner PV Anlage verbinden. Ich habe jetzt aber noch nichts gefunden, ob ich so eine Schnittstelle überhaupt verbaut habe oder was ich dafür ben...
  • 6 Antworten
  • 1704 Ansichten
Takten bei WP-Vitocall 242-S
Hallo, meine Schwester in Tirol/Nähe Innsbruck hat seit ca. 8 Jahren eine WP-Vitocall 242-S.150 m2 Wohnfläche, FBH, Kontrollierte Wohnraumlüftung.Sehr gute Dämmung, Bauweise Holzverbundwerkstoff, Flachdach.Da ich ihr aktuell eine PV-Planung, auf Basi...
  • 7 Antworten
  • 1363 Ansichten
Außenteil Wärmepumpe defekt geliefert
Für unseren Neubau wurde das Außenteil der Wärmepumpe schon defekt angeliefert vor ca. 6 Wochen.Es handelt sich um eine Vitocal 200-S.Der Inbetriebnahme Monteur hat dann eine Platine ausgetauscht. Seither warten wir von Viessman auf eine Lieferperspe...
  • 47 Antworten
  • 5812 Ansichten
Vitocaldens 222-f mit bestehender BW-WP 262-A
Liebe Community, lieber Flo_Schneider ;-)! Ich habe eine Vitodens 200 und eine Brauchwasserwärmepumpe 262-A im Umluft Betrieb (Innenaufstellung) mit bivalenter Anbindung an die Gastherme (Ausfalls/Störungskonzept, Spitzenverbrauch/-komfort). Auf Grun...
Hybridsystem Vitoplus 300 + Wärmepumpe?
Ich habe noch eine alte gut funktionierende Vitoplus 300 Ölbrennwertheizung.Kann man diese sinnvoll mit einer Wärmepumpe kombinieren?PV - Anlage vorhanden, Haus gedämmt, aber noch Heizkörper, keine Flächenheizung.
  • 634 Ansichten
Vitocal 252-A SG-Ready
Hallo, ich habe gerade die Planungsanleitung der VITOCAL 252-A studiert, aber keine Angaben zu einem SG-Ready-Kontakt gefunden!Ist der weggefallen oder einer inkompatiblen Busansteuerung zum Opfer gefallen? Eigentlich wollte ich den SG-Reday-Kontakt ...
  • 2021 Ansichten
Geringe Vorlauftemperatur Vitocal 200-a
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-a. Sie ist seit 7 Jahren in Betrieb. Vor kurzem musste ein Verdampfungssensor gewechselt werden. Heute ist mir aufgefallen, dass die Fliesen im Bad kalt waren. Also habe ich bei der Heizung nachgeschaut und f...
  • 11 Antworten
  • 1483 Ansichten
Vitoconnect / Homescreen in App zeigt an Los gehts
Hallo Community! ich habe eine neue Wärmepumpen Heizung mit Steuerung über die App. Leider schaffe ich es nicht die Heizung in der App angezeigt zu bekommen. Neustart vom Kommunikationmodul ist erfolgt. Abmelden und neu anmelden der Anlage in der App...
  • 7 Antworten
  • 1219 Ansichten
Hochtemperatur-Wärmepumpe Modernisierung
Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich, quasi als erste Schritt in einen Altbau eine Hochtemperatur-Wärmepumpe einzubauen und dann Stück für Stück zu sanieren (ich meine über mehrere Jahr, so wie es halt möglich ist zB Dach, Fenster und vielleicht...
  • 579 Ansichten
Was soll ich von diesem WP Angebot halten?
Ich habe für den Einbau einer Vitocal A13, 1 Heizkreis plus 300 l Speicher ein Angebot erhalten, das ich gerne hinterfragen möchte.Vitocal A 13, 1 Heizkreis mit 300 l Speicher. 15126 €Zubehör Verbindung Vitocal Innen-Außenmodul 1884 €HZ Zubehör 250 L...
  • 6 Antworten
  • 1546 Ansichten
Verständnisfrage ViGuide
Guten Morgen, im ViGuide werden mir Folgende Werte unter System angezeigt: Bezieht sich auf eine Vitocal 200A mit Fußbodenheizung.Kann mir jemand sagen was die Lastkreise eins bis fünf für eine Bedeutung haben ? Vielen Dank
  • 419 Ansichten
Pufferspeicher
Hallo Braucht man zur vitocal 250a oder 252a unbedingt einen pufferspeicher.Es ist doch schon ein 16 lieter Pufferspeicher verbaut.?
Individuell geplant
