Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann Vitocal 250-A mit Vitotrans 353
Hallo, in der Vitocal 250-A kann man für das Warmwasser die Temperatur und das Zeitprogramm einstellen.Dies hat aber nichts mit der Vitotrans zu tun. Hier muss ich die Temperatur und das Zeitprogramm nochmals einstellen. Wieso ist das so?Gibt es die ...
Neue Split-Wärmepumpe mit Propan im Herbst?
Hallo, ich bin gerade dabei, mir eine Wärmepumpe als Ergänzung meiner Vitodens 300 anzuschaffen.Da der Platz bei mir begrenzt ist, käme derzeit nur die Vitocal 250-SH in Frage.Jetzt habe ich gehört, dass Viessmann im Herbst eine neue Split-WP mit Pro...
  • 9 Antworten
  • 6517 Ansichten
Leistungsaufnahme LWWP AWHO 351.A14
Liebe Community, meine Vitocal hat laut Datenblatt eine elektr. Leistungsaufnahme von 4,2 kW. Das passt ganz gut zu dem, was ich sehe, wenn sie den Pufferspeicher für die FBH auflädt. Das ist bspw. der gelbe Block zwischen 10 und 12 Uhr (0,3 kW Grund...
Durchlauferhitzer
Ich brauche bitte eine Beschreibung, wie ich den Durchlauferhitzer an meiner VC 250-A deaktivieren kann.Danke schon mal jetzt.
  • 10 Antworten
  • 1778 Ansichten
Vitocal 200-A - Einstellung der Anlage optimieren
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und erhoffe mir durch eure Hilfe unsere Wärmepumpe besser ein zu stellen und wenn möglich auch anderen helfen zu können.Unsere Anlage ist eine im Keller innen aufgestellte Wärmepumpe.Im Bereich der Warmwasserberei...
  • 11 Antworten
  • 5133 Ansichten
Lieferung
Hallo, für meine Bestellung einer Wärmepumpe wurde mit von meinem Heizubgsbauer die direkte Lieferung zu mir am 03.08. mitgeteilt. Können Sie bitte prüfen, ob der Termin eingehalten werden kann, bevor ich vergeblich den ganzen Tag auf Lieferung warte...
  • 11 Antworten
  • 1607 Ansichten
Position Temperatursensor Vitocell 100-V
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-A mit einem 300l Vitocell 100-V. Der Vitocell bietet ja die Möglichkeit zum Verbau von 2 Temp-Sensoren:1. In der Tauchhülse auf Höhe des Heizwasser-Vorlaufs2. Im Klemmbügel am Flanschdeckel oben Im meinem Auf...
  • 17 Antworten
  • 4002 Ansichten
Solar Umwälzpumpe zur Umschichtung läuft nicht
Hallo, Ich habe eine Viessmann LWWP mit 390L Trinkwasserspeicher, 600L Pufferspeicher und ein Solarmodul welches für die Betreibung eines Kaminofens mit Wassertasche genutzt wird. Kürzlich wurde der Ofen in Betrieb genommen. Die Speicherung im Puffer...
  • 18 Antworten
  • 3204 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200 S
Hallo liebe Community, ich habe sehr lange aufmerksam das Forum durchgelesen, leider keinen richtig passenden Eintrag gefunden. zu meinem „Problem“ wir haben einen Jahresverbrauch für unsere Heizung von 10340kwH gebaut haben wir 2015 mit gedämmten Zi...
  • 16 Antworten
  • 3293 Ansichten
Abschaltung der Heizungspumpe Temperaturabhängig?
Hallo zusammen,wir haben eine Witterungsgeführte Regelung.Wollte fragen ab welcher Außentemperatur sich die Heizung/Pumpe abschaltet?wenn zb. die Außentemperatur 15 Grad hat, möchte ich das sich du Heizung abschaltet und sich bei13 Grad wieder einsch...
  • 6 Antworten
  • 5241 Ansichten
Nachrüstung Warmwasseraufbereitung
Hallo,wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft und dort war bereits eine Wärmepumpe von Viessmann verbaut. Wir haben die Vitocal300-G in Verbindung mit einem Heizwasserpufferspeicher (Vitocell100-E). Bisher wurde für das warme Wasser ein Durchlauferhi...
  • 13 Antworten
  • 2245 Ansichten
Vitocal 300-G Kopplung Photovoltaik / PV Überschuss
Hallo, folgende Frage. Ich kann bei PV Überschuss einen potenzialfreien Kontakt schalten und möchte damit Smart Grid in der Wärmepumpensteuerung aktivieren. Smart Grid ist bei meiner Anlage möglich, das ist geklärt. Diese Antwort haben ich bereits zu...
  • 39 Antworten
  • 4996 Ansichten
Vitocall 222-S Kühlfunktion
Guten Tag, wir haben vor kurzem unser Haus bauen lassen und uns für eine Vitocall 222-S mit Speicher Vitocell 100 entschieden. Während der Hausplanung wurde uns mitgeteilt, dass die Wärmepumpe auch in der Lage wäre zu kühlen. Aber mehr wurde dazu nic...
Vitocal 250-A - SCOP Werte im Energiecockpit auf dem Gerät werden im Betrieb nicht angezeigt, stehen permanent auf 0
Guten Tag! Meine Wärmepumpe macht gerade Warmwasser.Wenn ich im Energiecockpit am Gerät selbst den SCOP Werte ansehen möchte, steht dieser permanent auf 0. Ist das normal oder mache ich was falsch? Denke aber nicht und es wird ein Software Fehler sei...
  • 2364 Ansichten
Vitocal 222a fragen und Beratung
Liebe Viessmann Community, derzeit sind meine Frau und ich am Bauen und beschäftigen uns mit dem Thema Heizung.Nach reichlich Überlegung und Rücksprache mit dem Installateur des Vertrauens haben wir uns für eine Vitocal 222-a entschieden. Problematis...
  • 771 Ansichten
Vitocal 300 Umwälzpumpe Stromverbrauch
Hallo, Es geht um eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit einer Wilo VIRS15/7-3 P Umwälzpumpe. Baujahr 2010. Im Heizbetrieb läuft die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb und verbraucht 24h fast 100 Watt Strom. Mit Shelly 3EM gemessen. Die Umwälzpumpe ist auf Stufe 2...
  • 6 Antworten
  • 1387 Ansichten
Vitocal 250 - Raumtemperatur
Hallo, ich schaue mir gerade die Einstellmöglichkeiten meiner Vitocal 250 an und stolpere über die drei Raumtemperaturen - woher bekommt die Anlage die Werte (habe ja keine Sensoren im Wohnbreich) und wie wirken die sich auf das Verhalten der WP aus ...
Dokumentation - Vitronic 200 Typ WO1C
Hallo zusammen,kennt zufällig jemand eine gute Quelle wo man eine Beschreibung für die Vitronic 200 / WO1C herbekommt? Die Anleitungen, die ich bisher gefunden habe (z.B. 5832377DE von 8/2018) sind zwar schon mal nicht schlecht, beschreiben aber leid...
Ersatz für Vitocal 242-G entweder 333-G oder 300-G
Hallo zusammen, ich möchte meine Vitocal 242-G ersetzen. Der Techniker von Viessmann hat mir die Vitocal 300-G empfohlen. Zudem gibt es noch Solarthermie und und möchte diese über einen Wärmetauscher anschließen. Darüber hinaus habe ich genügend Plat...
  • 21 Antworten
  • 4672 Ansichten
A9 fehler Vitocal 200s eine never endling story
Mein Vater besitzt seit 9 Jahren eine Vitocal 200s. Diese lief eigentlich nie nach Plan. Immer wieder A9 fehler. Welche aber nach Reparaturen beseitigt wurden. Seit 3 Monaten müssen wir regelmäßig bei der viessmann Hotline anrufen und uns vertrösten ...
