Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060-A
Hallo Zusammen,ich habe meine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A (Umluftbetrieb) am Wochenende neu in Betrieb genommen und es funktioniert super. Einziges Problem ist folgendes : Am unteren schwarzen Gehäuserand am Boden tritt ein wenig Wasser aus. A...
VE1 Gasgebläsebrenner
Ich möchte einen Gasgebläsebrenner VE1 (20-24 KW) von Erdgas H auf Propan (LPG) umrüsten. Der Brenner ist an einem Vitola Biveral montiert. Kessel und Brenner laufen trotz des Alters hervorragend. Leider kann der Fachmann bei Viesmann keine Auskunft ...
HK Pufferspeicher für Vitocal 250A?
Hallo, ich plane unsere bestehende Ölheizung (Fussboden-Heizung + Heizkörper) auf Wärmepumpe umzustellen. Der Heizungsbauer hat vorgeschlagen, nur für das Brauchwasser einen vorhanden 400 Liter Pufferspeicher zu verwenden und die beiden Heizkreise oh...
  • 8 Antworten
  • 1891 Ansichten
Vitocal 200 durch neue WP ersetzen?
Hallo,wir haben ein 5 jahre altes Haus gekauft und übernehmen somit auch eine bereits leicht grüne Vitocal 200 die einfach hinter dem Haus steht. Ich vermute das die Entwicklung der WP sehr schnell geht und wollte euch fragen ob es sich "lohnt" die v...
  • 385 Ansichten
Warmwasser bei Vitocal 200-S
Hallo,das erste Foto (d1) zeigt einen "normalen" Tag, bei dem ab 13:00 das Warmwasser aufbereitet wird. Die max. Leistung liegt bei ca. 3kW und der gesamte Strom kommt von der PV / Batterie. Am Tagesende ist die Autarkie bei 100%.Das zweite Foto (d2)...
  • 14 Antworten
  • 3822 Ansichten
Betriebsarten Vitocal 262-a T2H
Hallo liebes Forum, ich beziehe mich auf die in der Planungsanleitung (04/2021) auf Seite 5 und 6 beschriebenen Betriebsarten.https://www.loebbeshop.de/media/56483/file/static/pdf/viessmann/planungsanleitung-vitocal-262-a.PDFSeit 2020 betreiben wir u...
  • 10 Antworten
  • 3413 Ansichten
Solarthermie - keine Lieferung trotz Bestellung 2021
Hallo, wir hatten im Dezember 2021 eine Solarthermieanlage von Viessmann bei unserem Händler bestellt.Der Händler hat die Anlage dann auch umgehen im Dezember bereits bestellt und einen Liefertermin 12.5.2022 genannt bekommen. Am 7.6. sollte die Anla...
  • 9 Antworten
  • 1688 Ansichten
Vitocal 250-SH (250-AH) Detailfragen
Guten Tag, ich habe endlich ein Angebot erhalten, für eine 250-SH.Die soll laufen zusammen mit einer Gasheizung Vitodens 200-W.Jetzt habe ich im Schemenbrowser mal in 4804951 reingeschaut. Im Schema werden Wasserspeicher Vitocell 100-W Typ CVWA oder ...
  • 1729 Ansichten
Verbindungsprobleme Vitoconnect Opto1
Guten Abend, ich habe heute von meinem Fachbetrieb eine Vitoconnect zum Selbsteinbau erhalten und die Einrichtung lt. Anleitung vorgenommen. Leider ist es nicht möglich, die Opto1 mit der App zu verbinden, auch nach mehrmaligen Versuchen kann ich das...
  • 13 Antworten
  • 2275 Ansichten
Programmierung vitocal 060-A Zeitprogramm
Liebes Viessmann team, leider lässt sich Programmierung des Zeitprogrammes nicht mit "save" abschließen. Laut Bedienungsanleitung durch 3s Drücken der OK Taste. Ich habe schon alles mögliche gedrückt, aber es erschien nie "save". und des Programm gin...
Vitoconnect 100 Opto1 mit Fritzbox 7590 verbinden
Hallo zusammen , auch wenn es schon öfters abgesprochen wurde, ich bekomme unsere Viconnect nicht mehr ins Netzwerk. Viconnect blinkt erst gelb dann grün und anschließend rot .Fritzbox 7590 ist der Knotenpunkt zum Internet und verstärkt wird das Sign...
  • 11 Antworten
  • 3376 Ansichten
WLAN stickers not attached
Hallo, Mein WLAN-Sticker wurde nie von der Rückseite des Bedienfelds entfernt und ich hatte gehofft, dass es einen anderen Weg gibt, an die Informationen für die App zu kommen.
  • 445 Ansichten
Vitocal 250-A
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob die o.g. Wärmepumpe VITOCAL 252-A Monoblock-Bauweise, Nenn-Wärmeleistung: 13,4 kW in Kaskade zu schalten funktioniert? Vielen Dank!
Fehleranfälligkeit der Wärmepumpen-Heizung
Hallo,hier in der Community wird sehr häufig über die Probleme beim Betrieb der Wärmepumpen berichtet. Mir ist natürlich klar, dass die 100.000 zufriedenen WP-Besitzer in diesem Forum sich nicht zu Wort melden. Aber es gibt offensichtlich auch unzufr...
  • 7 Antworten
  • 2331 Ansichten
Solarluftkollektoren
Wir planen die Installation einer Wärmepumpe in Kombination mit einem Eisspeicher und Solarluftabsorbern für ein Einfamilienhaus mit einem Jahreswärmebedarf (Warmwasser und Heizung) von 20.000 kWh. Das Haus ist mit Wandheizungen ausgestattet. Nun hab...
