Wärmepumpe & Hybridsysteme
Smart Grid
Guten Tag,ich habe eine PV Anlage und würde diese gerne mit meiner Wärmepumpe kombinieren. Vitocal 222-s BJ2011Wie gehe ich hier vor, welche Bauteile benötige ich dafür? ist die Wärmepumpe schon vorbereitet?Per App steuern sollte auch möglich sein. H...
  • 454 Ansichten
Wärmepumpe bleibt außer Betrieb nach EVU Sperre
Hallo! Besitze zum ersten Mal eine Wärmepumpe, die Vitocal 200-S und wir haben von den Stadtwerken eine EVU Sperre für 3x2h am Tag drin. Nun habe ich seit ca 2 Wochen festgestellt (ViCare App), sobald die EVU Sperre geschaltet wird: Fehlermeldung "Te...
  • 484 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 250 A und Vitocell 120-E
Ich habe viele Beiträge zu den langen Lieferzeiten von Wärmepumpen gelesen, die meisten aus 2022. Ist das denn inzwischen besser geworden? @Flo_Schneider Auch wir warten auf eine Aussage dazu, wann unsere im August 2022 bestellte Wärmepumpe denn unge...
  • 926 Ansichten
Vitocell 100-W CVAB mit Heizstab?
Kann eine Vitocell 100-W CVAB mit einem Heizstab ausgerüstet werden?Unsere Gasheizung ist leider vor dem Liefer-/Installationstermin der Viessmann WP/FV Anlage ausgefallen.Um zumindest Warmwasser im Haus zu haben, hat der Installateur im Vorgriff den...
  • 856 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 250-A
Hallo,ich habe im Juli 2022 eine Wärmepumpe Vitocal 250-A bei meinem Fachbetrieb bestellt.Als Liefer-/Installationstermin wurde mir der 12. März 2023 genannt.Lt. Auskunft des Fachbetriebs wurde die Inneneinheit geliefert, es fehle aber noch die Außen...
  • 665 Ansichten
Liefertermin Außeneinheit Vitocal 250-A
Liebes Vissmann Team, seit Mai 2022 ist meine Wärmepumpe bei Ihnen bestellt. Leider gibt es für die Außeneinheit keinen Liefertermin. Nach welchen Richtlinien werden die Lieferungen vorgenommen, fragen wir (meine Familie mit 2 kleinen Kindern) uns da...
  • 558 Ansichten
Fehlercode 30 / Vitocal 300 G
Liebe Community, seit gestern zeigt sich der Fehlercode 30 in meinem Display. Laut Fehlerliste steht 30> Vorlaufsensor Primär. Meine Fragen: - was verbirgt sich dahinter - welches Ersatzteil benötige ich dafür ? (Serien-Nr. 7440978301122109) Vielen D...
Vitoladens 333-f mit Vitocal 262 T2E-ze und Zirkulation
Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche folgende Konfiguration laufen:- Vitoladens 333-f (Ölbrennwert von 2009) mit Erweiterungssatz für Mischer, daran 2 HKs (einer mit, einer ohne Mischer) mit WW Speicher ca. 120l- Vitocal 262 T2E-ze Warmwasserw...
  • 377 Ansichten
Vitocal 300 Warmwasser Hochheizen
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300 BJ 2007 mit einem angeschlossenen Warmwasserspeicher für Brauchwasser ( Vitocell100-V). Der Speicher verfügt über einen eingebauten Heizstab. Die Vitocal zeigt mir in der Fühlerübersicht immer nur einen Warmw...
Hybrid Pro Control Einstellung
Habe seit Ende 02/23 eine Hybridlösung Gasbrennwertkessel mit Vitocal 250 AH.Wollte die Regelungsstrategie ökonomisch testen - leider funktioniert sie nichtGaspreis 0,06 EUR/kwHNiedrigstrom 0,162 EUR/kWhNormalstrom 5 EUR/kWhEs läuft immer nur die Wär...
  • 555 Ansichten
Warmwasser Schwellwert zu hoch
Hallo zusammen, meine Vitocal 200-A lädt den Boiler in der Nacht zwischen 03:00 und 05:00 auf 52 Grad.wen das Wasser am anderen Tag immer noch 48 Grad hat, wird das Wasser in der Nacht nicht neu auf auf 52 Grad aufgeheizt, da der Schwellwert (glaube ...
  • 404 Ansichten
Vitocal 300 g Kompressor läuft nicht an
Hallo liebe Community,bei unserer Sole/Wasser-WP Vitocal 300g, Baujahr 2010, läuft der Kompressor nicht mehr an, die Heizung läuft aktuell nur über den Heizstab. Der Heizungsfachbetrieb konnte mir zunächst nicht weiter helfen, sondern meinte, er würd...
  • 435 Ansichten
Lastklassen was bedeuten diese Angaben
Kältemittelkreislauf 1Stunden Lastklasse eins 66 hStunden Lastklasse zwei 48 hStunden Lastklasse drei 172 hStunden Lastklasse vier 151 hStunden Lastklasse fünf 45 hWer kann mir erklären was diese Lastklassen aussagen?Welche Leistungen werden Hier erm...
Vitocal 350 defekter Verdichter
Im Rahmen der Ablesung des Stromzählers zum Jahresende 2016 ist mit aufgefallen, dass meine Vitocal 350 Luft/Wasser-Wärmepumpe (Inbetriebnahmejahr 2010) einen im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegenen Stromverbrauch aufwies. Eine vom Fachhändle...
Hoher Stromverbrauch bei EVU Sperre
Hallo,wir haben seit ein paar Tagen eine PV Anlage, 2 Zweirichtungszähler mit Kaskadenschaltung Messsystem 40.Nach der Zählersetzung und Einbau der EVU Sperre , verbraucht die Wärmepumpe in der Zeit der Sperrung bis zu 10 KW, für ca. 30 Minuten , 2x ...
Wärmepumpe App
Hallo,Hallo,Ich hab eine Wärmepumpe Viduka 252A bei denen, da ich in der App die Einzel kommst du nicht vernünftig dargestellt bekomme. Entweder bekomme ich keine Verbindung zum Internet oder die alte Steuerung geht nicht angezeigt. Was kann ich da t...
Elektroheizstab für Vitocell 100-W CVWA 300l
Hallo Viessmann-Team, wir möchten einen Elektroheizstab in unseren Wassererwärmer Vitocell 100-W CVWA 300l nachrüsten. In diesen Zusammenhang hätten wir die Bitte, ob Sie uns die Datenblätter für den Vitocell 100-W CVWA 300l und den entsprechenden El...
  • 799 Ansichten
Streifenfundament für Luftwärmepumpe
Hallo an alle, spricht etwas dagegen, das Streifenfundament bzw. die beiden Streifen, statt senkrecht zum Haus wie vorgesehen diese parallel zum Haus zu legen? für eine kurze Rückmeldung bin ich dankbar. viele grüsse Christoph
  • 656 Ansichten
