Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizzeiten Vitocal S200
Hi, was hat sich bei euch mehr bewährt: soll die Vitocal200 S tagsüber durchgehend heizen oder machen zwei Heizzeiten morgens und abends a 4 Stunden und dazwischen reduzierte Temperatur mehr Sinn? Was ist bzgl. Stromverbrauch die bessere Lösung? LG T...
VITOCAL 200-S und Solarthermie
Hallo, wir planen unsere Gasheizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen und beabsichtigen, eine VITOCAL 200-S (R32) installieren zu lassen. Bislang haben wir eine Solarthermieanlage zur Trinkwassererwärmung (von Buderus) Mittdreißiger Modulen und 400...
Mindestraumvolumen Vitocal 262-A Umluft
Hallo, der Kellerraum, wo die Warmwasser WP Vitocal A-262 T2E ze im Umluftbetrieb aufgestellt werden solte hat einen Raumvolumen von 17,4 m3, verfügt jedoch über eine Wandöffnung (Höhe: 210 cm, Breite: 90 cm) zu einem weiteren Kellerraum mit 46,2 m3....
  • 442 Ansichten
Wärmeverlust Wasserleitungen zum Monoblock
Guten Tag,Ich möchte eine Monoblock-WP aufstellen. Der einzig hierfür denkbare Standort ist allerdings ca. 27 m vom Heizungsraum entfernt. Die Wasserleitungen müssten ca. 6m im Keller und dann ca. 21m im Garten verlegt werden.Hat jemand Erfahrungen m...
  • 10 Antworten
  • 3097 Ansichten
Lieferzeit Wärmepumpe
Hallo Viessmann Team,wir haben uns aufgrund der Qualität und des Services bewusst für eine Wärmepumpe von Viessmann entschieden und die Wärmepumpe Anfang April durch unseren Installateur bei ihnen bestellt.Leider ist nach bisher 10 Monaten die Innene...
  • 510 Ansichten
Can Bus Verbindungsfehler
Guten Morgen liebe Community, ich habe meine Vitoair FS mit meiner Vitocal 200S mittels Can-Bus verbunden, um die Vitoair mit dem 7“ Display steuern zu können. Beide Geräte geben mir nun Fehler 910 „Mehrere Führungsgeräte erkannt“ aus. Weiß jemand wa...
  • 1016 Ansichten
  • 593 Ansichten
Ich brauche endlich Hilfe!!
Hallo zusammen , ich habe eine neue Luft/Wärmepumpe aus Ihrem Hause. Leider hat diese von Beginn sehr starke Geräusche gemacht und diesbezüglich ist der Kundendienst rausgekommen. Dieser konnte mir nicht weiterhelfen. Er hat mir am 19.01.23 ein Updat...
  • 1 Likes
  • 955 Ansichten
Verbot Kältemittel R32?
Hallo,meine neue WP Vitocal 222-S enthält R32 als KM. Das gehört zu der Stoffgruppe der PFAS, die jetzt von der EU verboten werden (sollen). Kann ich meine WP dennoch sicher für viele Jahre betreiben? Gibt es einen Ersatz/ Alternative für R32 in der ...
Stromzähler vitocal 222
Ich habe eine an sich förderfähige vitocal 222-s awbt-e-ac 221.c08.Ist dort ein Stromzähler integriert der den Anforderungen der BAFA genügt.Wenn ja, wie lese ich ihn aus?
  • 460 Ansichten
Inbetriebnahme durch Viessmann
Werden bei der Inbetriebnahme durch den Viessmann Kundendienst Techniker eigentlich die vorgenommen Einstellungen einer neuen WP irgendwie Protokolliert oder Gespeichert? Da mein Vater (Hobby-Heizungstechniker😖) an den Einstellungen, auch in der Cod...
  • 506 Ansichten
AWB-M-E-AC-AF 201.E08 2C 230V active cooling
Hallo zusammen, habe gelesen das die oben genannten WP ja auch active cooling integriert hat.Braucht man dafür noch extra Zubehör?Sensoren oder ein Umschaltventil. Was hat es mit dem Elektrischen Stecker 171 auf sich. Was soll denn hier noch angeschl...
Wartung
Möchte nur wisse was und wie oft bei der Wärmepumpe gewartet werden muss, ohne jetzt den Filterwechesel. Und wo kann ich mich über meinen Heizungsbauer beschweren? Eine Einweisung hat et nie gemacht, da hat er behauptet Vissmann würde das übernehmen ...
  • 7 Antworten
  • 1467 Ansichten
Vitocal 250-A Regelung
Habe seit September 22 die neue Vitocal 250-A mit 2 Heizkreisen für unser 2 Familienhaus. Nach der Erstinstallation traten schon ständig Kommunikationsprobleme zwischen Aussen und Inneneinheit auf und die Regelung lief völlig schräg bis zum Ausfall. ...
  • 2 Likes
  • 31 Antworten
  • 7332 Ansichten
Vitocal A 300 Lack platzt ab !
Hallo, Vitocal A 300 (Baujahr 2012).Wie man aussen sieht,ist die Wärmepumpe nicht mehr so schön,da massiver Lackschaden.Korrosions der Bauteile ist bald sehr wahrscheinlich.Das Problem sollte Viessmann ja mittlerweile ausreichend bekannt sein, Bitte ...
IMG-20230420-WA0017.jpg IMG-20230420-WA0015.jpg IMG-20230420-WA0016.jpg IMG-20230420-WA0011.jpg
  • 556 Ansichten
Vitocal 151-A
Hi all, please forgive me for writing in English, I will translate it using Google at the bottom but I don't want to miss out on any potential replies.I have a 4 month old Vitocal 151-A connected to radiators and I'm controlling it with VI-Care. I li...
  • 6 Antworten
  • 1724 Ansichten
Vitocal 262 Smart Mode
Wir haben seit drei Wochen den Vitocal 262 in Betrieb. Gemäss Anleitung sollte das Gerät im Smart-Modus lernen, wann üblicherweise Warmwasser gezapft wird und die Warmwasserbereitung entsprechend anpassen. Bisher funktioniert das aber nicht, die Warm...
  • 11 Antworten
  • 2047 Ansichten
Vicare App neue Kacheln
Hallo, Habe vor einigen Tagen ein Update der Vicare App erhalten und sehe neue Kacheln wie Stromverbrauch und Thermische Leistung. Leider erhalte ich in beiden Kacheln keine Daten. Muss man es irgendwo aktivieren oder kann es meine Wärmepumpe (Vitoca...
  • 332 Ansichten
