Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viele Fragen zur Vitocal 250
Hallo zusammen, im kommenden Jahr werden wir (endlich) eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10 mit Puffer- (Vitocell 100-E SVPA 400L) und Warmwasserspeicher (Vitocell 100-W CVWA 390l) erhalten. Ich habe hierzu ein paar Verständnisfragen bei denen mir ...
  • 1459 Ansichten
Vitocal 250-A - Warum wird der Heizstab zugeschaltet?
Es ist ein kühler Tag mit reichlich Sonne, also mache ich mal einen Probebetrieb der neuen Wärmepumpe sobald die Solaranlage genug Überschuss liefert. Beim Hochfahen der Anlage startet zunächst der Heizstab mit 8kW, bis dann der Kompressor anspringt....
  • 1242 Ansichten
Vitocal 300 Leitungsdimensionierung zum Vitocell
Hallo in die Runde.Ich habe seit ca. nem Halben Jahr das Problem, dass meine WP (Vitocal 300 GW. 14,2kw Wärmeleistung bei W10/W35) NUR beim heizen des Warmwasserspeicher (Vitocel 100-V. 390l) kurz vor Ende der Ladung die ´Störung: A08: Regel Hochdruc...
  • 17 Antworten
  • 3049 Ansichten
Webinar zur Nutzung der ViCare-App?
Hallo liebe Leute und Viessmann-Team, eure ViCare App ist großartig. Ich bin sehr zufrieden damit, dass auch mal eine deutsche Firma brauchbare Apps programmieren kann. Ich habe aber den Eindruck, dass die App so viele Möglichkeiten bietet, die ich s...
Vitocal 200-S Warmwasser Aufebreitung - Frage
Hallo Liebe Community, wir haben aktuell ein Problem bei der Warmwasser Aufbereitung. Unser System (Vitocal 200-S mit SKK) wirft den Verdichter an und will Warmwasser erzeugen. Leider wird aber der HK für die Fußbodenheizung und oder der SKK geheizt ...
  • 1196 Ansichten
Energiebilanz Vicare
Warum fehlen mir in der ViCare App in der Analyse - Energiebilanz Einträge.Meine Wärmepumpe ist definitiv heute um 6 Uhrl gelaufen. Das zeigt mir auch meine Energiemesser im Haus an. In der ViCare App ist aber kein Eintrag.
  • 11 Antworten
  • 2026 Ansichten
Ausfall Vitocal 200 mit Meldung A09
Meine Vitocal 200 zeigt die Störungsmeldung A 09 und läuft nicht mal kurzzeitig nach dem Restart an.Kann mir jmd. die einzelnen Meldungen aus der Meldungsübersicht erklären, bzw. sagen, was hier defekt sein könnte?Dankeschön
  • 20 Antworten
  • 4041 Ansichten
WW-Temperatur von 60 Grad ohne Heizstab?
Hallo, ich betreibe folgende WP:Wärmepumpe:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121 Frage:Den elektrischen Heizstab habe ich deaktiviert.Meine normale WW-Temp. beträgt 50 Grad, kein Problem. Elektr. Heizstab ist deaktiviert. WW-Temp2 ist 60 Grad...
  • 880 Ansichten
ViCare+ Features für Vitocal 200
Hallo zusammen,wir betreiben eine Vitocal 200-S WP mit Vitoconnect 100 OPTO1.Meine Frage: besteht die Möglichkeit z.B. durch Austausch des Kommunikationsmoduls die Vitocal mittels der ViCare+ Features zu steuern? Aktuell steht in der App bei den meis...
  • 351 Ansichten
Wasser bleibt lauwarm Vitocal 300-G
Werte Damen und Herren! Seit einigen Tagen heizt meine WP das Wasser nicht mehr richtig auf und so müssen wir gerade lauwarm duschen 🫣. Ich glaube, ich hatte das Problem schon mal und meine mich zu erinnern, dass das Erdreich, ich habe Flächenkollek...
Primärkreispumpe Vitocal 250-A
unter "Informationen allgemein" Primärkreispumpe steht Sollwert 90% und Istwert 16%. Ist diese Abweichung normal? Der Druck schwankt zwischen den Werten 1,8 und 2,3 Bar. Ist das normal?
  • 441 Ansichten
Vitocal 222-S Heizkreispumpe startet nicht
Hallo liebe Community. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Vitocal 222-S.. Ich habe sie jetzt auf heizen eingestellt, raumsolltemp. 25 grad, alle Thermostate auf, heizkennlinie Niveau 3, Neigung 0,8. aktuelle Vorlauftemperatur 32 Grad. Die Räume ...
  • 9 Antworten
  • 1810 Ansichten
Vitoconnect
Habe Vitoconnect installiert.Die LED WLAN und System-Funktion leuchten beständig grün.Die LED Betriebszustand ist dunkel (keine Anzeige).Wenn ich mit dem örtlichen WLAN verbinden möchte, kommt die Nachrichtfalsches Passwort. Obwohl ich das richtige P...
Sekundärpumpe
Habe seit Januar 2023 eine Vitocal 200-S, die hybrid mit dem alten Ölheizkessel arbeitet.Das ununterbrochene Laufen der Sekundärpumpe erschien mir zu energieintensiv und unnötig, wenn der Verdichter nicht aktiviert ist. Habe deshalb in Codierebene 1 ...
  • 9 Antworten
  • 1747 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222-S
Hallo, letzte Woche wurde unsere WP Vitocal 222-S installiert. Die Heizung läuft aktuell natürlich nicht, aber Warmwasser wurde schon ein paar Mal aufgeheizt. Und da ist mir etwas aufgefallen, was mich sehr irritiert: Wenn die Ist-Temperatur ca. 8°C ...
SCOP Vitocal 250-SH 252.B10 / Hygieneprogramm
Ich habe seit 11.07.23 mein Hybridsystem installieren lassen. Das der SCOP aus dem Wärmetauscher ermittelt und nicht berechnet habe ich im Forum nachgelesen. (Die E-Zähler messen bei mir übrigens ca. 22% mehr Elektroenergie).Ich betreibe die Anlage i...
Savings Assistant keine aktuellen Daten
Hallo, habe den Savings Assistant der ViCare App während des Probemonats genutzt. Jetzt habe ich das Jahresabonnement abgeschlossen. Allerdings zeigt mir die App unter Analyse keine aktuellen Daten mehr. Habe die App schon deinstalliert und neu insta...
  • 418 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-S
Hallo Flo, doch noch schnell die Antwort: Ja ich kann auf die Codierebene 1 zugreifen. Der die Parameter 6007 ist wie folgt eingestellt:(6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 5 K Der die Parameter 6008 ist wie folgt eingestellt:(6008) Hysterese W...
  • 551 Ansichten
Unterschiede bei Außeneinheiten
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was es für Unterschiede bei den AußeneinheitenAWOT-M-EAC 221.A10 undAWOT-E-AC 221.A13 gibt?Wofür stehen die Bezeichnungen A10 und A13? Bisher habe ich nur rausgefunden, dass die A13 anscheinen eine Spannung vo...
