Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kompressor Belastungsklassen Vitocal 200-G
Was bedeuten die "Belastungsklassen" bei einer nicht modulierenden Sole-Wärempumpe?Wie werden sie ermittelt und was bedeuten sie?Gerne fügen sie einen Linke ein zu einer verständlichen Dokumentation.Kältemittelkreislauf 1Stunden Lastklasse eins 9 hSt...
  • 1514 Ansichten
Vorlauftemperatur mit Einzelraumsteuerung zu hoch
Hallo, meine Heizungskennlinie ist bei der aktuellen Aussentemperatur auf ca. 40° eingestellt. Die Vorlauftemperatur geht aber auf ca. 47° hoch. Die ViCare Thermostate sind auf normale Temperatur eingestellt. Wenn die Einzelraumsteuerung deaktiviert ...
  • 10 Antworten
  • 1400 Ansichten
Vitocal 200-s SG-ready?
Guten Morgen, ich habe eine Vitocal 200-S Seriennummer 7502078303420100 aus 2013 und möchte PV Überschuss für die Erhöhung von Warmwasser und Fußbodenheizung nutzen. Ich habe den Tipp bekommen dies als schnelle und einfache Lösung über zwei Shellys z...
  • 1066 Ansichten
Ferienprogramm und Warmwasser Vitocal 252-A
Wir haben seit dem Herbst eine WP Vitocal 252-A zur vollen Zufriedenheit in Betrieb. Vorige Woche waren wir im Urlaub. An der Inneneinheit war das Ferienprogramm eingestellt. Unterwegs schien es so, dass die WP trotzdem das Warmwasser bereitete. Auf ...
Vitocal 222-S Ansteuerung Sekundärpumpe
Hallo,meine Sekundärpumpe ist dauerhaft mit 37% in Betrieb. Anlage ohne Speicher mit Heitzkörper ausreichend volumenstrom ist gegeben. immer kurz bevor der Verdichter einschaltet geht die S.Pumpe für kurze zeit auf 100% kan man diesen wert nicht auch...
  • 6 Antworten
  • 1221 Ansichten
Vitocal 250 Frostgefahr
Ich habe eine Vitocal 250 Typ IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16 eingebaut inkl Puffer 1 Holzofen mit Wassertascheund 2 Heizkreise . Ich sehe jezt in ViGuide das der Kunde mit Holz feuert der Puffer eine Temp von ca. 60 - 70 ° c hat die Außentemp hat ca. ...
  • 598 Ansichten
Vitocal 200-A mit Kühlung nachrüsten
Hallo zusammen,Wir haben die Viessmann Vitocal 200-A AWCI201.A10. So wie ich verstanden habe, ist nur die AC Ausführung in der Lage zu kühlen. Kann dies bei meinem Modell nachgerüstet werden und wenn ja, was ist zu tun?Danke und GrußDan
  • 411 Ansichten
Rückmeldung Viessmann technischer Kundendienst
Hallo Viessmann-Team, @Flo_Schneider Mein Fachbetrieb hat vor 3 Tagen eine Ticket ID bzgl unserer Vitocal 200S erstellt. Ich wollte fragen, wie bei dieser Ticket ID der Stand ist, bzw. Wann ich von Viessmann eine Rückmeldung erhalte? Der Fachbetrieb ...
  • 304 Ansichten
Hydraulikschema mit Panasonic-WP
Hallo Zusammen, ich bin etwas verzweifelt und komme einfach net weiter. Ich erhoffe hier das mir jemand helfen bzw. gute Nachrichten geben kann. Ausgangsituation:Ich habe vor etwa 3 Monaten eine Panasonic- WP (Mono, 12 KW) gekauft, weil auf dem Markt...
  • 1897 Ansichten
Vitocal 333 liefert kein warm wasser
Hallo zusammen,Ich habe aktuell das Problem, dass meine Heizung kein warmes Wasser liefert. Weder im normal Betrieb noch über 1x WW-Bereitung. Heizung scheint ohne Probleme zu laufen und störungsmeldung habe ich auch nicht. Hatte ich anfangs der Woch...
  • 394 Ansichten
Wärmeverlust im Warmwasserspeicher
HalloIch haben folgendes Problem. Beim erwärmen des Warmwasserspeicher erreichen wir die programmierte Temperatur von 50 Grad nicht mehr. Zudem habe ich festgestellt, dass der Rücklauf der Bodenheizung viel wärmer ist als beim Vorlauf und das die Wär...
  • 408 Ansichten
Vitocal 200 G Elektroheizung
Guten Tag bei uns wurde im Sommer eine Vitocal 200 G 17kW in einem älteren EFH mit Radiatoren soweit erfolgreich in Betrieb genommen. Die Heizkurve konnte ich nach längerem probieren einigermassen einstellen. Nun mein Problem: Die Elektro Zusatzheizu...
  • 337 Ansichten
Meine wärme Pumpe läuft nicht.
Hallo Zusammen,Ich habe folgendes Problem bei meine Luft-Wärmepumpe Vitocal 300-A Hersteller Nr. 7297944901295116. Wir haben die seit 01.01.2023 eingebaut und lief auch ganz gut in letzten 20 Tagen. Seid vorgestern läuft die gar nicht mehr und zeigt ...
  • 427 Ansichten
Wärmepumpe mit Solarthermie kombinieren
Hallo zusammen,ich betreibe derzeit noch einen Vitola Tripass Kessel (1998) mit einem 22kW Rotrix Brenner zusammen mit einer 10qm Flachkollektor Solarthermieanlage mit Vitocell 340-M Speicher mit 750 Liter.Unser durchschnittlicher Jahresverbrauch an ...
  • 461 Ansichten
IDU Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10
Guten Abend der Service Techniker war am 28.1.2023 bei uns ! Im Service Bericht steht Ehcu defekt ! 201354442Auftrag Was ist ein EHCU ? Ist diese Ersatzteil verfügbar ?Die Anlage wurde am 13.1. final aufgebaut ! Freue mich auf ein Feedback gruss pete...
  • 1152 Ansichten
Vitocal 200-A ignoriert Warmwasseranforderung
Hallo, wir nennen eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 unser eigen. Folgendes ist mir aufgefallen: Manchmal ignoriert die Wärmepumpe die Anforderung "Einmal Warmwasser". Dabei ist es egal, ob man die Anforderung über die Steuerung direkt an der Wärmpum...
  • 398 Ansichten
Vitocall 300G - BWC 301.B10 und Vitotronic 200
Hallo liebe Community,hallo Viessmann-Team, ich habe drei Anliegen und erstelle einen neuen Beitrag, da ich als relativer Technik-Laie nach der Recherche hier in der Community leider nicht die zu meiner Heizungsanlage passende Antwort/Lösung gefunden...
  • 438 Ansichten
WP und Pufferspeicher mit PV
Hallo! Ich betreibe seit Juni 22 meine Wärmepumpe VC250-A und habe auch eine PV Anlage inkl Viessmann Smartmeter, die bei Überstrom den 200 l Pufferspeicher überheizen sollte. Leider funktioniert das seit Beginn an nicht und trotz mehrfachem Reset un...
LWP vitocal300 A rund defekt
Hallo zusammen. Meine LWP ist seit Dezember 2022 defekt, ich heute aktuell mit Heizstab. Es wurden ca 1500 kWh schon verbraucht. (Hilfe ich gehe pleite) Ein Tiket wurde bereits erstellt, nur leider gibt es keine Ersatzteile. Es war noch niemand da um...
  • 360 Ansichten
BAFA Energiebilanz
Sehe ich richtig, dass wir weder einen extra Strom- noch einen extra Wärmemengenzähler für den Erhalt der BAFA-Förderung benötigen, weil unsere Viessmann Wärmepumpe Vitocall 200-S mit Vitoconnect OPTO2 eine integrierte Energiebilanzanzeige hat? Bitte...
Energiezähler einsatzbereit?
 Hallo zusammen,ich habe seit ein paar Jahren einen Energiezähler hier rumliegen und wollte den endlich mal einbauen. Meine Frage ist, ob der Energiezähler mit Modbus Ausgang mit meiner alten Firmware funktioniert. Anbei ein Bild des Zählers und der ...
DF2A1CAE-EB67-4E79-9879-E828E697B3D2.jpeg 3FB6E0A7-14CD-4472-965B-28BC91F2120D.jpeg
  • 417 Ansichten
