vor einem Halbjahr habe ich mir eine Hybridanlage gekauft mit der Aussage von Vissmann dass man PV-Strom "richtig" nutzen kann.
Leider hat bis heute der Presales Mitarbeiter nur spärlich auf mein untern stehende Frage geantwortet:
Sind Sie in der Lage zu sagen ob Vissmann richtig den PVstrom nutzen kann:
Frage an Vissman:
Regelung: Case 00173279
Die Hybridanlage habe ich gewählt um kostengünstig ( auch in der Zukunft) mein Haus zu beheizen.
Es muss sich lohnen mehr als das doppelte für ein Hybridanlage auszugeben als für einen einfachen Gassbrennwert-ersatz.
Vissmann hat bestätigt in der Angebotsphase das dies Möglich ist.
Ziel ist es das kostengünstige Medium zum Heizen zu verwenden.
Die Vitocal arbeitet "nur" in die Heizung.
Die Vitodens erzeugt Warmwasser und arbeitet als Backup bzw, wenn es Minus-grade hat und der Arbeitspunkt WP ungünstig ist.
Meines Wissens ist die Vitocal so eingestellt dass ab niedrigen Außentemperaturen nur die Gastherme arbeitet und über einen Schaltkontakt dazugeschaltet wird.
Für die Regelung möchte ich gerne die Info über die Energiepreise nutzen.
z.B. heute:
Bezugsstrom = Normaltarif = 27ct/kWh
PV-Strom = Niedrigtarif = 9ct/kWh
Gas = 7ct/kWh
Aus meiner Vissmann PV anlage incl. Speicher bekomme ich die Info wann PV-Strom verfügbar ist.(Solaredge WR mit Zigbee Schaltrelais).
Rein auf PV-Strom und Gas preis zu setzen ist zu kurzfristig gedacht.
in 5 Jahren wenn die C02 steuer auf die Gaspreise sich auswirkt werden wir wohl bei ca. 10ct/kWh sein,
dagegen fällt die EEG umlage für die ersten PV anlagen nach 20 Jahren weg, somit wird der Strompreis eher konstant bleiben.
Zukunftsszenario in 5..7 Jahren
Bezugsstrom = Normaltarif = 29ct/kWh
Gas = 10ct/kWh
Das heißt jede Einstellung auf der Vitocal solle die künftigen Strom/Gas preise nicht unberücksichtigt lassen.
Bei einer Arbeitszahl von 3 ist Heizen mit Bezugsstrom günstiger als mit Gas.
Die Tarifzeiten sind naturgegeben ( Sonne / Wolken nicht fix an Uhrzeiten gebunden.
Frage:
Können die Tarifzeiten auch über eine externe Schnittstelle ( REST/modbus,CAN.. ) dynamisch gesetzt werden.
Trifft ihr Regelvorschlag (Case 00173279) diese Möglichkeiten? Gerne Spreche ich auch mit ihrer R&D Abteilung.
Was bedeutet "der Vitodens nicht schon den Puffer und den WW Speicher zu warm hält"
ist dann im Winter ohne PV strom das Haus kalt ? ( ich hoffe nicht)
Alter mail von Vissmann:
Von: "..at viessmann.com " <..atviessmann.com >
Datum: 13. September 2020 um 08:28:26 MESZ
An: Info | <info@heizungsbauer >
Betreff: Anlage , Ulm - Case 00173279
Hier die Informationen zur PV Realisierung der an der Anlage .
Da die WP laut unserem Techniker ja vorranig für den PV Strom genutzt werden soll bestehen hier 2 möglichkeiten.
Variante 1 über einen seperaten Modbus Zähler der dann im Zählerschrank verbaut werden muss.
Variante 2 über einen Schaltkontakt z.b. von dem Wechselrichter.
Da hier der Vitodens die Heizkreisregelung übernimmt schlage ich folgende Einstellungen vor.
Die Vitocal auf sehr niedrige Sollwerte stellen. Sprich Warmwasser 10 Grad, Heizkurve auch entsprechen niedrig wählen.
7E00 Freigabe Eigenenergieverbrauch PV = 1 für Modbuszähler 2= für Schaltkontakt
7E02 Fremdstromanteil = 0 Einstellen
7E04 Schwelle elektr. Leistung = Hier muss der Kunde entscheiden ab wie viel KW ( Einstellbereich 0,1=100Watt) die WP die PV Funktion nutzen soll.
7E11 Freigabe Eigenenergieverbr. für Warmwasserbereitung = 1
7E12 Freigabe Eigenenergieverbr. für Heizwasser-Puffersp. =1
7E13 Freigabe Eigenenergieverbr. für Heizen = 1
7E21 Anhebung Temp.-Sollwert Warmwasserspeicher PV = 500 entspricht dann 50K Erhöhung des Sollwert
7E22 Anhebung Temp.-Sollwert Heizwasser-Puffersp. PV = 400-500 je nach gewählter Heizkurve
Somit kann die WP nur durch die PV Funktion starten.
Wichtig ist hier aber, dass der Vitodens nicht schon den Puffer und den WW Speicher zu warm hält.
vielen Danke für ihre Bemühungen im voraus.
J.B.
herzlichen dank für die ausführliche Antwort.
Bei der Auswahl der Hybridanlage war nicht das Ziel MAXIMAL den PV-strom (Nutzung im Abregelbetrieb wenn mehr als 70% der Nennleistung erzeugt wird), sonder die Energie resourcen Strrom und GAS optimal zu nutzen.
Im angefügten Bild "SolareGewinneJuli" sieht man dass der Grundbedarf an Strom bei rund 500W liegt mit Spitzen für Kaffee,Kochen,Waschen... Die maximal zulässige PV-Leistung von 7kW wird um die Mittagszeit erreicht.
Im angefügten Bild "SolareGewinneOktober" wird die maximal zulässige PV-Leistung von 7kW nicht erreicht.
Ziel ist es nicht die Überschüsse einzuspeisen sondern sinnvoll in der WärmePumpe zu nutzen.
Bei meinen System ist die WärmePumpe nur für die Heizung zuständig arbeitet über einen Puffer von 200l.
siehe angefügten Hydraulikplan.
(derzeit liegt Schnee auf den Solarzellen dass keine Solare Gewinne zu erwarten sind.)
Die Vitodens macht warm Wasser und Heizungswärme.
Der Vitodens ist derzeit eingestellt dass er auf externe Anforderung der WP die Heizung einschaltet.
Der Ansatz mit dem Heizkostenmanagement der Vitocal berücksichtigt ja die Preise für Strom und Gas.
Nur, dass die Stromkosten, sich abhängig der Wolkenlage ändern.
Ist es nicht möglich die Tarifzeiten über ein ext. Relais umzuschalten? Die Info ob eingespeist wird ist vom Wechselrichter vorhanden.
Könnten wir auch persönlich mal per Telefon darüber sprechen ?
Danke und Gruß
Jürgen
das bedeutet dass man den PV Strom nicht sinnvoll bei einer Hybrid anlage nutzen kann.
Man hat zwar zwei Energieträger, aber die Kombination Bezugstrom und PV Strom wird nicht unterschieden, wodurch der Kauf einer zusätzlichen Wärmepumpe zu einem Gasbrennwertgerät wirtschaftlich keinen Sinn macht.
-> d.h die anfängliche Beratung war falsch ,dass eine Hybridanlage gut ist und sich rechnet.
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich mit 15000€ sparen können.
Somit sind Vissmann Hybridanlagen für PV-nutzung nicht zu empfehlen.
heute hatte ich Kontakt mit einem Viessmantechniker. Er hat mir bestätigt dass Viessmann nicht in der Lage ist PV strom per Eigennutzung sinnvoll in einer Hybrid-anlage zuverwenden.
Das Tarifmodel mit festen Hoch/Niedertarifzeiten ist zu altbacken und nicht auf PV strom ausgelegt.
Schade hätte ich von einer Firma Viessmann nicht erwartet.
Wird es in Zukunft möglich sein per ViCare-App und VitoConnect die Tarifzeiten und Energiepreise einzustellen?
Oder ist dies auch zukünftig nur am Vitocal-Gerät möglich. ?
Jürgen
Hallo Jürgen,
habe das selbe Problem und noch keine Lösung gefunden um den Strom der PV sinvoll zu regeln.
gibt es schon neuigkeiten?
Gruß Kalel
| 4 |
