Vitodens 1oo zusätzlich mit Wärmepumpe betreiben
Hallo, seit Juli 2024 habe ich eine neue Viessmann Vitodens 100-W B1KF-19 3,2-19kW,  Kombitherme Brennwert, ohne Wasserspeicher.
Sowie eine PV- Anlage 6 KWp mit Speicher 9,6 KW.
Meine Frage ist, ob man hier zusätzlich eine Wärmepumpe Nachrüsten kann
zum Heizen und zur Warmwasserbereitung, um den Gasverbrauch zu senken.
Ist so eine Erweiterung überhaupt technisch möglich und ist sie sinnvoll ?
Vielen Dank im Voraus
2 ANTWORTEN 2
Gar kein Problem-simpel.  Beide parallel in einen Speicher leiten. (den du scheinbar nicht hast ?)
So grob beschrieben.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Hallo Plößnitzer,
bei den neuen Hybridwärmepumpen wird der externe Wärmeerzeuger (Vitodens) direkt an die Inneneinheit der Wärmepumpe angeschlossen und diese übernimmt die hydraulische Verteilung. Das bedeutet, es wird ein Speicher und der zu versorgende Heizkreis an die Inneneinheit angeschlossen.
