Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300 bw 110 cd 60 Fehler A5
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe (Grundwasserpumpe) zeigt seit einigen Tagen den Fehler A5 - "Schutzthermostat hat angesprochen" an und dass die Anlage daher gestoppt ist.Wir haben die Anlage bereits ausgeschalten und sämtliche Einstellungen auf Kun...
  • 1548 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo, ich habe folgende Frage? Meine Wärmepumpe Vitocal 222-S wurde Anfang Septemberin Betrieb genommen. Nun bekomme ich in Kürze eine PV-Anlage installiert. Die Frage ist, kann die WP direkt an die PV angeschlossen werden, oder benötigt man noch ei...
Brauchwasser Wärmepumpe 262 a T2W
Guten Tag, meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: Heizung: VITODENS 200, 4 Stück VITOSOL 200 Trinkwassererwärmung und Heizungunterstützung.Speicher: Vitocell 340-M.Frage: Kann o.g. Brauchwasserwärmepumpe Viessmann 262a T2W dazu einge...
  • 949 Ansichten
Kühlfunktion Wärmepumpe funktioniert nicht
Hallo, ich hätte eine Frage zu unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 und zwar haben wir das Gerät nun 3 Jahre, haben die Heizung/Kühlung im Sommer aber nicht in Betrieb gehabt, da es nicht erforderlich war. Jetzt würde ich gerne aufgrund ...
Vitocal. 300g bwc 108 und PV
Guten Tag,Ich besitze die im Betreff genannte WP (Einbau 2009/2010). Typenschild im Anhang. Im Zusammenhang mit der Anschaffung einer PV-Anlage nebst Fronius Wechselrichter, Datamanger und Smartmeter wäre es für mich interessant zu wissen, ob es mögl...
  • 8 Antworten
  • 1744 Ansichten
Inbetriebnahme/ Software
Moin,bei meiner Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 empfinde ich die Software für Inbetriebnahme/ Steuerung als Zumutung.Es kommt mir so vor, als würde der Kern aus den 80ern stammen und seit dem wird nur dran rumgefrickelt.Anstatt Sachen beim Namen zu n...
  • 12 Antworten
  • 3553 Ansichten
Hallo, ich habe über die ViCare App keinen Zugriff mehr auf meine Heizung (Wärmepumpe). Wenn ich mich mit der Anlage verbinden will, kommt die Meldung „Komponente bereits registriert“. Was kann ich tun?
  • 403 Ansichten
Warmwasser erreicht Sollwert von 60° nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Besitzer einer neuen Viessmann Wärmepumpe Vitocall 333-G Nach vielen anfänglichen Problemen (mittlerweile wurden 3x verschiedene Platinen getauscht) läuft die Wärmepumpe nun. Bei PV-Überschuss ist die WP so eing...
  • 7 Antworten
  • 1454 Ansichten
Nutzung SG-READY Funktion 4 zur WW-Erwärmung
Hallo,meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121 PV-Anlage über SG-READY gekoppelt. Frage zum Verhalten meiner Vitocal 200-Gbei Aktivierung von SG-READY Funktion 4(Unbedingter Anlaufbefehl bei PV-Stromüberschuß):Meine PV-Anlage aktivi...
  • 7 Antworten
  • 1419 Ansichten
Firmware Update Vitocal 200-S & Vitovent 300-W
Hallo liebe Viessmann Community! Wir haben vor kurzem unsere Vitocal 200-S & Vitovent 300-W in Betrieb genommen. Unser Fachhändler hat uns erklärt, dass es für diese zwei Geräte keine Firmwareupadtes gibt. Ist dies korrekt? Falls nicht, wie kann man ...
  • 6 Antworten
  • 2795 Ansichten
VITOCAL 252 A Anschluss Feuchte Anbau Schalter
Im Schalter sind die Anschlüsse 1-2-4 , 1 ist L das ist O.K.2 ist wenn die Feuchte unter Sollwert.4 ist wenn die Feuchte über Sollwert. In der Anlage wird dann an 92A 1 und 2 Angeschlossen.L kommt an 92A -2Kommt jetzt vom Schalter der Anschluss 2 ode...
Digitaleingänge Vitocal 250
Hallo liebe Kollegen von Viessmann,wäre es evtl. möglich, die sogenannten Digitaleingänge (143.2-5) als Software abzubilden. Ich finde es schon ein wenig rückständig, wenn ich da mit potentialfreien Relais 220V schalten muss, nur um eine digitale Fun...
Vitocal222S
Guten Tag, vor 3 Wochen ist für viel Geld das Kühlmittel in unserer 7 Jahre alten Vitocal 222S aufgefüllt worden. Jetzt liegt wieder die Störung A9 vor. Es scheint also wieder Kältemittel zu fehlen.Ist es normal, dass Kältemittel nach einer solchen Z...
Vitocaldens 222F Sommerbetrieb
Hallo, habe eine Frage zu meiner 1/2 Jahr alten Vitocaldens 222F. Wieso zieht diese bei 25 Grad Außentemperatur zum Ende des Zyklus Gas. Es ist nicht viel, aber die WP sollte doch dann Solo klarkommen, oder? Die Anlage ist auf ökologisch und nur Warm...
  • 467 Ansichten
Geräuschreduzierter Betrieb
Im Handbuch sehe ich einen Wert 2540.0 zur Einstellung des geräuschreduzierten Betriebes:Hier wird auch von einem Zeitprogramm gesprochen - taucht das per magic im HMI/ViCare auf, wenn der Wert auf 1 gestellt wird?Danke
Neues Modell Vitocal 250 A?
Guten Tag,ich habe derzeit noch eine Ölheizung und plane den Umstieg auf eine WP. von zwei unterschiedlichen Installateuren wurde mir für mein EFH (Baujahr Ende 90er) eine Vitocal 250 A empfohlen als beste Lösung. Ein weiterer Installateur meinte, im...
Vitocall 200S mit Vortex BWO 155 ERT verbinden
Hallo zusammen,ich möchte gerne die Viessmann Vitocall 200S in mein bestehendes Heizsystem integrieren. Hat die Vitocall einen zeitgesteuerten Ausgang für eine Brauchwasserpumpe? Würde diesen gerne für meine temperaturgeregelte Vortex BWO 155ERT verw...
  • 440 Ansichten
Vitocal 250-A (nur Heizung) - Heizstab und Absenkung
Hallo Leute,die neue Anlage bzw. Das für uns neue System Wärmepumpe hat noch offene Fragen. Ich bringe das gleich man auf den Punkt. 1. Wie stelle ich den Heizstab für den Heizbetrieb dauerhaft aus? Wie nennt sich der Menüpunkt? Ist ja in den Service...
  • 6 Antworten
  • 1604 Ansichten
Parallelspeicher <=> Reihenspeicher
These Prof. Schenk TH München:Ein Parallelspeicher bedingt eine 5° höhere Vorlauftemperatur und somit einen 20% höheren Stromverbrauchals ein Reihenspeicher! ==&gt; Teilt Viessman diese These?==&gt; Wie denkt die Community darüber?
  • 2985 Ansichten
Vitocal 200-S parameter 5332
@Flo_Schneider VC-200-S7733738309338127 hi, sorry for the english but i'm a belgian and not fluent in German... i was changing parameters 8814 / 8815 / 8817 for the EnergieBilanzand i accidently potentially changed parameter 5332 parameter 5332 : 120...
  • 839 Ansichten
