Geräuschreduzierter Betrieb
Im Handbuch sehe ich einen Wert 2540.0 zur Einstellung des geräuschreduzierten Betriebes:
Hier wird auch von einem Zeitprogramm gesprochen - taucht das per magic im HMI/ViCare auf, wenn der Wert auf 1 gestellt wird?
Danke
LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
Hallo JörgWende,
die Zeiten dafür können an der Regelung eingestellt werden.
Wenn das bei der Inbetriebnahme aktiviert wird, dann wird das in der Regelung freigeschaltet.
Falls das bei dir nicht passiert ist, dann musst du diese nochmal kurz durchführen und die Funktion aktivieren.
Schaue ich mir gleich mal an. Danke.
LG Jörg
