Wärmepumpe & Hybridsysteme
fehler 07/ fehler 33
hallo, ich hab folgendes problem:Viesmann Anlage 200-s frisch eingebaut zeigt fehler 33 und 1a an. der die heizungsanlage ist ca 5-6 std problemlos gelaufen.der verdichter und die aussenanlage schaltet nicht ein? kann mir einer sagen was hier die abh...
  • 626 Ansichten
Anschluss Heizstäbe Vitocal 250a
Hallo,wir haben vor kurzem unsere Vitocal 250a installiert bekommen, aber weiterhin ein Problem.Trotz korrekter Verkabelung und Anschluss erhalten wir bei der EVU Sperre, die Fehlermeldung zum Kältekreis und zu den 3 Phasen der Elektroversorgung.Unse...
  • 17 Antworten
  • 2489 Ansichten
Falsche Werte für Heizbetrieb in ViCare
Die App zeigt bei mir die Heizwerte des reduzierten Heizbetriebs an, obwohl ein normaler Heizbetrieb als Zeitprogramm hinterlegt ist. Im Display der Vitocal wird der Wert des normalen Heizbetriebs angezeigt. Ich denke daher, dass der Wert in der App ...
  • 320 Ansichten
Vitocal 252a
Hallo, seit 1 Monat läuft unsere Wärmepumpe, immer wen die Temperatur unter 1Grad Aussentemperatur fällt, fliegt der Fi raus. Jetzt wurde der Fi A durch ein FiB getauscht, trotzdem fliegt sie wieder raus. Ich habe jetzt mal den Notbetrieb eingeschalt...
  • 803 Ansichten
Vitocal 250-A Heizkreispumpe / Pufferspeicher
Hallo, ich hatte gestern den 400l Pufferspeicher für Heizwasser mit PV Überschuss hochgeheizt. Abends um 23 Uhr lag die Temperatur bei 59°. Heute morgen um 8 Uhr lag die Temperatur nur noch bei 42° und die Wärmepumpe war um 6 Uhr schon mal in Betrieb...
  • 13 Antworten
  • 3463 Ansichten
Anlage verriegelt - Frostschutz?
Hallo zusammen, unsere 250 A verriegelt sich aktuell immer wieder, da der Abtauvorgang wegen eines zu geringen Volumenstroms nicht abgeschlossen werden kann (F.864). Das Problem ist schon länger bekannt (die Ursache leider nicht, es ist nicht der Kug...
  • 6 Antworten
  • 1190 Ansichten
1K pro Stunde Temperaturverlust bei Vitocell 100-w
Hallo zusammen, bei mir zu Hause steht eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 mit einem Vitocell 100-W 300 l Warmwasserspeicher. Ich beobachte seit einiger Zeit, dass der Warmwasserspeicher sehr schnell an Temperatur verliert. Solltemperatur für WW ist ...
  • 37 Antworten
  • 10017 Ansichten
Ochsner WP schlechte JZ 2,1
Guten Tag,mit meiner 2009 getroffenen Entscheidung für Ochsner WP habe ich mir viel Ärger eingehandelt.guter Service **bleep** teuer und lange Wartezeit - nix für Notfall!wer kann helfen?
  • 8 Antworten
  • 1757 Ansichten
Vitocal 200-G: Jahresarbeitszahlen nach 1 Jahr
Wäre prima wenn wir in der Community Erfahrungen zu den Jahresarbeitszahlen teilen könnten. Bei mir nach genau einem Jahr (deutlich unterhalb JAZ-Rechner des Bundesverbands Wärempumpe (BWP):- Heizbetrieb: 4,8 (lt. BWP bei 35/28: 5,8; lt. BWP bei 40/3...
  • 8 Antworten
  • 1783 Ansichten
Sekundärpumpe sperren wenn alle ERR zu sind
Hallo, Ich möchte gerne im Heizbetrieb meine Sekundärpumpe sperren bei meiner Vitocal 222-S wenn alle ERR zu sind damit nicht unnötig Warmwasser über das Überströmventil umgewälzt wird. Wie mache ich das am besten? Über die Thermostate könnte ich ein...
  • 575 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07
Hallo zusammen, kann mir jemand hier vielleicht weiterhelfen, unsere Wärmepumpe macht ständig Probleme, ständige Kundendiensteinsätze, aktuell hat sie eine Nichtauffindbare Leckage im Kältekreis., nun läuft sie mal wieder auf Notbetrieb mit E-Heizsta...
  • 15 Antworten
  • 2903 Ansichten
Vitocal 200 heizt nur noch mit E-Zusatzheizung
Hallo miteinander,ich bin zwar versiert in komplexen technischen (Industrie) Anlagen, aber Heizungen sind nicht mein Spezialgebiet.Seit kurzem habe ich das Problem dass meine Vitocal 200 Luft Wärmepumpe im Heizbetrieb scheinbar nicht mehr arbeitet.Se...
  • 759 Ansichten
Eching
AbtauproblemeAm 4.9.23 wurde eine Vitocal 250A AWO E Ac AF 251 A13 in Betrieb genommen. Seit es kälter wird, gibt es Vereisungs-und Abtauprobleme mit hohen Energieverbrauch Die 3 Umwälzpumpen laufen permanent, die Effizienz geht ständig zurück, der S...
  • 304 Ansichten
Fehler AA Vitocal 222-S
Hallo zusammen, unsere Wärmepumpe war vor wenigen Wochen noch normal aktiv. Nachdem die Außentemperaturen unter 0 Grad gingen, trat die Fehlermeldung Abbruch Abtauung auf. Seit 4 Tagen werden die Räume nun gar nicht mehr warm, die Vorlauftemperatur l...
  • 6 Antworten
  • 2031 Ansichten
Anschlussleitung NTC 10k, Vitocal 252-A
Hi,bei mir kommt demnächst die Wärmepume (Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A10). Kurze Frage: Wieso wird in der Planungsanleitung eine Leitung zum Außentemperaturfühler von 2x1,5 mm² vorgegeben? Es handelt sich um einen NTC 10k. Ich weiß nicht, mit wel...
ViCare App Analyse Zeitachse
So jetzt ist wieder eine Server Wartung vorbei. Ergebnis die Daten für den 24 November sind falsch.Des weiteren ist die Zeitachse in der Tagesanalyse falsch der Verlauf wird selbst für 6h auf 24h skaliert. Also liebe Programmierer schaut euch Mal.die...
Vitocal 252-A ca 700 Takte in 25 Tagen
Hallo zusammen, das Gerät läuft jetzt ca 6 Monate - bis nach Mitte Oktober noch mit ca. 100 Takten. Heute habe ich mal nach geschaut, 802 Takte bei 266 Stunden - hmmm. Ich meine gelesen zu haben zu viele Takte sind nicht gut - und die maximale Tiefst...
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Anschlussspannung
Hallo,bei der Planung der Installation meiner WP gibt es widersprüchliche bzw. unklare Aussagen hinsichtlich der nötigen elektrischen Anschlüsse.Konkret geht es um die Inneneinheit, die zunächst mit 230V angegeben ist. Beim Heizwasser-Durchlauferhitz...
  • 265 Ansichten
Stromverbrauch
Seit ein paar Tagen wird der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt. Habe nichts an den Einstellungen verändert. Hat monatelang gut funktioniert
  • 520 Ansichten
Vitocal 250-A
seit August 2023 habe ich eine Viessmann Vitocal 250A AWO-E-AC-AF251.A13 in Betrieb.Dazu habe ich folgene Fragen:1) Heizen habe ich von 7Uhr bis 22Uhr eingestellt Montag bis Samstag.Das Brauchwasser wird täglich von 11Uhr bis 12Uhr gemacht. Die Heizu...
  • 6 Antworten
  • 1055 Ansichten
Heizstab und Abtauen neue WP Generation
Kann vielleicht jemand mal prüfen ob bei seinen Abbau Versuchen der Heizstab mit gezählt wird? Bisher hatte ich ihn bei 2 Abtauen Vorgängen wo er bei den Starts mit gezählt wurde. Seit den letzten 2 Tagen, in dem ständig die Wartungsmeldung erfolgt m...
Vitogate 200 Typ EIB (7452573) Applikationsprogramm
Hallo,ich habe eine Viessmann Wärmepumpe mit Vitocal 200-S. Daran wurde ein Vitogate 200 Typ EIB (7452573) angeschlossen. Ich versuche nun mit der ETS 5 die Parameter zu konfigurieren und verweden dazu das Applikationsprogramm aus dem Onlinkatalog. L...
  • 421 Ansichten
Vitocal 250 A Datenblatt
Guten Tag, ich bin grad am studieren der Datenblätter für die Vitocal 250 A mir fällt folgendes auf:Die Type AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A 10 10 2Chat bei den Leistungsdaten A-7/W55 bei COP einen Wert von 2,1 und einer Nenn-Leistung von 9,2 kW. Die ...
  • 637 Ansichten
