Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 262A mit PV-Kontakt startet nicht immer
Halloich betreibe eine Vitocal 262A mit vom Wechselrichter gesteuerten PV-Kontakt, i6 auf 5 min. im Smartmodus Auto Eco SM1.Trotzdem schaltet sich der Kompressor nicht immer ein, obwohl am Display PV blinkend aufscheint. es läuft mur kurze Zeit der V...
  • 1 Likes
  • 788 Ansichten
Warmwasserproduktion startet nicht mehr richtig
Hallo Zusammen,bin seit einigen Tagen sehr irritiert, da meine Warmwasserproduktion nicht mehr funktioniert. Der Warmwasserkessel hat ca 41°C mein Programm ist auf 55°C programmiert und soll immer mittags, wenn die PV-Anlage am "fittesten" ist die Wa...
  • 6 Antworten
  • 1142 Ansichten
Vollbenutzungsstunden Wärmepumpe
Hallo zusammen, ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit zur Einbindung von Abwasserwärme in Wärmenetze. In diesem Zusammenhang betrachte ich auch Wärmepumpen zur Nutzung dieser Wärme. Um die produzierte Wärmemenge abschätzen zu können muss ich Voll...
  • 1401 Ansichten
Vitocall 200s kühlt zu stark
Hallo, ich habe eine Vitocal 200s mit Active Cooling. Leider startet sie mit über 3 kWh und fährt im Vorlauf schnell innerhalb von 10 bis 20 min unter 17 Grad im Vorlauf. Hier löst bei der aktuellen Luftfeute der Feuteanbauschalter aus. Dann wartet s...
  • 877 Ansichten
Verbindung´zu Vitoconnec 100 funktioniert nicht
Meine Verbindung zu meiner Wärmepumpe über Vitoconnect 100 funktioniert nicht mehr. Alle Versuche, wieder in die App zu kommen scheitern, da jedes Mal als Antwort uaf den LogIn-Versuch "Fehlerhaftes Passwort oder Benutzername" ., Mein Benutzername is...
  • 358 Ansichten
Einbindung NC-Box in Vitocal 300-G
Hallo,ich beschäftige mich aktuell mit dem zusätzlichen Einbau einer NC-Box zur Kühlung.Zunächst zur Anlage:Speicherkörper Vitocell 100-V CVWA 300LGrundgerät Vitocal 300-G BWC 301.C06Vitotronic 200 - schwarz Speicherkörper Vitocell 100-E SVWA 200L Vi...
Natural Cooling Heizkreispumpe nicht aktiv
Hallo, ich habe eine kurze Frage zum Thema "Natural Cooling" über eine separate NC Box an einer Vitocal 333-G. Die Heizung hat auf NC geschalten, die Thermostate und Heizkreisverteiler sind auf Kühlung eingestellt und die Stellantriebe sind geöffnet....
Betriebsstunden und Starts Verdichter zurückgesetzt
Hallo zusammen, vor 3 Wochen war ein Techniker bei uns und hat den Motor der Lüftung getauscht (Vitocal 222-G BWT 221.B06). Bei der Gelegenheit wurden auch noch einige Updates auf die komplette Anlage aufgespielt. Heute habe ich festgestellt, dass di...
  • 379 Ansichten
Vitocall 300 Einstellung
Guten Abend miteinander!Würde noch gerne was optimieren!Die Anlage ist schon ein wenig älter und hab eine PV anlage am Dach und keinen Heizstab um die überschüssige Energie im Warmwasser Boiler zu speichern! So jetzt hab ich letzten Winter versucht d...
Vitocal 060-A, Online- Registrierung
Betreff: Vitocal 060-A als neue Anlage registrieren - endcustomer: petra-scheerer@web.de - Component: 7720330302318128Guten Tag,leider kann ich in meiner Anlagenübersicht meine Wärmepumpe Vitocal 060-A nicht als weitere "Neue Anlage" registrienen. We...
  • 850 Ansichten
Energiezähler
Hallo zusammen,demnächst wird bei uns eine Vitocal 200S eingebaut. PV soll nächstes Jahr kommen.Die E-Installation soll schon jetzt für SmartGrid vorbereitet werden.Hierfür soll ja der Energiezähler von Viessmann verwendet werden, aber es ist ja auch...
  • 11 Antworten
  • 2327 Ansichten
Vitocal 200 von 2008 - Bedienfeld defekt
Hallo zusammen, ich habe eine Grundwasserwärmepumpe Vitocal 200 seit 2008 im Einsatz.Bislang ist außer einer durchgebrannten Stromversorgungsplatine nie ein Problem aufgetreten, soweit schon mal gut.Allerdings habe ich seit Pfingsten nun ein Problem ...
  • 605 Ansichten
Lautstärke Außenbereich Vitocal 250
Habe seit 3 Wochen eine Vitocal 250-A 10 1C Wärmepumpe. Der Einbau hat gut funktioniert und sie hat sich bisher nur einmal mit einem Ton eingeschaltet, der allerdings nervig klingt. Ist das bei Euch auch so? Keine Ahnung, ob das normal ist.Ich habe s...
  • 1233 Ansichten
