Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizstab und Abtauen neue WP Generation
Kann vielleicht jemand mal prüfen ob bei seinen Abbau Versuchen der Heizstab mit gezählt wird? Bisher hatte ich ihn bei 2 Abtauen Vorgängen wo er bei den Starts mit gezählt wurde. Seit den letzten 2 Tagen, in dem ständig die Wartungsmeldung erfolgt m...
Vitogate 200 Typ EIB (7452573) Applikationsprogramm
Hallo,ich habe eine Viessmann Wärmepumpe mit Vitocal 200-S. Daran wurde ein Vitogate 200 Typ EIB (7452573) angeschlossen. Ich versuche nun mit der ETS 5 die Parameter zu konfigurieren und verweden dazu das Applikationsprogramm aus dem Onlinkatalog. L...
  • 421 Ansichten
Vitocal 250 A Datenblatt
Guten Tag, ich bin grad am studieren der Datenblätter für die Vitocal 250 A mir fällt folgendes auf:Die Type AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A 10 10 2Chat bei den Leistungsdaten A-7/W55 bei COP einen Wert von 2,1 und einer Nenn-Leistung von 9,2 kW. Die ...
  • 637 Ansichten
Falsche Analyse Daten ViCare App
Wie bei vielen anderen Anwendern sind auch bei uns die Daten des Monats Oktober nicht mehr existent bzw. nicht komplett.Man kann nur hoffen, dass sie nicht verloren sind und Viessmann diesbezüglich alsbald tätig wird.
  • 1 Likes
  • 668 Ansichten
Vitocal 251 kühlt Warmwasserspeicher runter
Hallo zusammen,wir haben jetzt seit ca. zwei Wochen eine Vitocal 251 mit integriertem Warmwasserspeicher installiert, welche alles andere als rund läuft.Seit ein paar Tagen haben wir abends kein warmes Wasser mehr. Eigentlich sollte das Warmwasser mi...
  • 9 Antworten
  • 1869 Ansichten
ViCare App: Tab "Analyse" fehlt
In der ViCare App wird der Tab "Analyse" nicht angezeigt. Die erweiterten Funktionen von ViCare+ können somit, trotz Abo nicht abgerufen bzw. eingesehen werden. Unter https://viguide.viessmann.com/ kann ich die Werte ebenfalls nicht abrufen. Installi...
  • 35 Antworten
  • 6718 Ansichten
ViCare falsche Daten
Es hat sich was getan, einige Daten sind wieder da. Aber für heute wird von 0:00-05:00 kein Verbrauch angezeigt. Daür hat die Anlage um 05:00 aus 540 W elektrisch 59,9kW erzeugt also Faktor 110. Viessmann überzeugt 😄 Mein HK1 wird immer noch als red...
Hydraulisches Anschluss-Set Wärmepumpe
Hallo, ich wüsste gerne, ob bei den hydraulischen Anschluss-Sets (in meinem Fall Best. Nr. 7521274, d.h. PB40/ DN32) neben den Übergangsverschraubungen auch Endmanschetten dabei sind? Damit kein Wasser in die Dämmung eindringen kann, sollte das ja ge...
  • 1328 Ansichten
Keine Antwort uu meinen Problem
Ich habe vor 3 Wochen über dieses Portal ein Problem beschrieben und bekomme keine Antwort. Noch nicht einmal "Wir arbeiten an einer Lösung"Soll ich besser einen Brief schreiben ?
  • 816 Ansichten
Einstellung | ViCare | 100qm Wohnung
Guten Morgen zusammen, ich bin neu in einer 100qm Wohnung eingezogen (Baujahr 2020, keine PV-Anlage) - zu Miete. ENBW hat mir hierzu 2500kWh empfohlen, da wir zu viert sind und durch die kleinen Kinder es nicht allzu kalt haben wollen. Aktuell bin ic...
  • 7 Antworten
  • 1721 Ansichten
Sommersparschaltung
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo werte Viessmann-Experten,zu dem o.g. Betreff ist nichts hinzuzufügen außer dass das Problem nach wie vor nicht behoben ist. Ich habe mit dem Support der ViCare App. gesprochen. Zwei nette, kompetente Kollegen, die s...
  • 521 Ansichten
Dämpfungssockel unter Konsole für Bodenmontage
Hallo, bin noch ganz neu hier und habe folgende Frage: Kann man bei der Vitocal 250 A die Konsole für Bodenmontage mit Designblende zusätzlich auf Dämpfungssockel stellen? In der Planungsanleitung für das Fundament gibt es ja nur entweder… oder… Wenn...
  • 1116 Ansichten
Vitocal 262-A Kommunikation
Ich bekomme demnächst eine BWWP Vitocal 262-A. Gibt es hier Neuigkeiten bezüglich konnektivität und Bedienung via App oder geht nach wie vor nichts?
  • 528 Ansichten
Firmware 200S -E10
Hallo Viessmann, Flo_SchneiderIch habe auf meine 200S.. E10 folgenden Softwarestand.20.509.2305.192Ist die SW 2323 für die 200S..E10 schon verfügbar?Gruss Ronald
  • 6 Antworten
  • 1061 Ansichten
Taktung WP
Hallo Habe eine wp vitocal 200 A.Würde gerne wissen ob die Taktung von derzeit ca.Jeweils gut einer Stunde normal ist.Aus der Übersicht der Solaranlage lassen sich die Starts gut ersehen.Außentemperatur derzeit 5 Grad Innentemperatur 22 Grad. Mfg Wil...
  • 388 Ansichten
Anzahl Starts pro Tag
In der aktuellen Übergangszeitzeigt meine Anlage (Vitocal 252-A-AWOT-E-AC 251.A16) habe ich 30-40 Starts pro Tag. Mir erscheint das zu viel; das könnte die Lebensdauer beeinflussen. Kann man was dagegen machen?
  • 33 Antworten
  • 7000 Ansichten
APP
Seit den Wartungsarbeiten gestern stehen im Analyseteil der App mal wieder Phantasiewerte. Wann wird das korrigiert? Grüsse rgKoch
  • 1 Likes
  • 345 Ansichten
Vitocal 200 A Lüsterklemmen
Hallo Flo, ich verstehe die Nummerierung der Lüsterklemmen X3 Vitocal 200-A nicht.Es heisst im Manual: EVU-Sperre liegt an X3.6 und X3.7. Die Lüsterklemme X3 hat 12 Kontakte, startet links mit "SLP", 2 Kontakte ohne Beschriftung, der 4.-6.Kontakt mit...
  • 763 Ansichten
Vitocal 252A Bestellbarkeit Verdichter ?
Ich wundere mich gerade, warum ich im offiziellen Viessmann Ersatzteilshop alle möglichen Ersatzteile der Vitocal 25x A in den Einkaufswagen legen kann, aber keinen Verdichter.Lediglich auf die Merkliste setzen, ist möglich. Ist das ein Hinweis auf N...
Vitocal-200a Umschaltventil
Hallo Zusammen,ich habe ein Problem mit meiner WP Vitocal-200a.Vor kurzem hat unser HB die FBH gespült und diverse Anpassungen der Verrohrung vorgenommen, u.a. Vereinfachung Leitungsführung, Einbau Rückschlagventile in den RL des 46l Pufferspeichers ...
  • 6 Antworten
  • 1189 Ansichten
