Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Anschlussspannung
bei der Planung der Installation meiner WP gibt es widersprüchliche bzw. unklare Aussagen hinsichtlich der nötigen elektrischen Anschlüsse.
Konkret geht es um die Inneneinheit, die zunächst mit 230V angegeben ist. Beim Heizwasser-Durchlauferhitzer ist 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz im Datenblatt spezifiziert. Allerdings passt die Angabe von 9kW Leistung und 3x B16 A Sicherungen meines Erachtens nicht zu 1/N/PE 230 V/50 Hz...
Kann der Heizwasser-Durchlauferhitzer mit niedrigerer Leistung betrieben werden, wenn er nur an einen einphasigen 230V-Anschluss angeschlossen wird?
Freue mich sehr, wenn Sie mir hier "auf die Sprünge" helfen können!
Eine dreiphasige 400V Zuleitung hatte ich bislang nur für die Außeneinheit geplant und müsste dann kurzfristig noch eine Entsprechende Leitung zur Inneneinheit ziehen.
Vielen Dank & viele Grüße
Jake
0 ANTWORTEN 0
