Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare Fussbodenthermostate Kombisensor
Hallo zusammen Wir haben eine neue Vitocal 250-A und möchten nun die Einzelraumsteuerung nachrüsten. Wir kühlen damit, ein entsprechender Anbausensor ist im Heizkeller verbaut. Eine Frage zu den Fussbodenthermostaten (wir werden 2 benötigen): muss da...
  • 376 Ansichten
Vitocal 250-A, Vorlauftemperatur
Hallo,ich bin nun auch seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 250-A Wärmepumpe. Sie ist in meinem EF-Haus mit Heizkörpern eingebaut worden. Die Warmwasserbereitung funktioniert tadellos.Bei der Installation wurde ein hydraulische Abgleich an den ...
Wärmepumpe heizt nicht wie gewohnt
Hallo Viessmann-Team,wir haben Probleme mit unserer Vitocal 060-A Warmwasserwärmepumpe. Typ T0E-ZEDie Wärmepumpe ist 1,5 Jahre alt und seit vier Wochen erreicht sie nicht mehr in der gewohnten Zeit die Warmwassertempeatur. Der Verdichterkompressor lä...
  • 45 Antworten
  • 12520 Ansichten
Vitocal 252-A bei Heizlast 14,5 kw ?
Hallo,meine Heizlastberechnung mod. Altbau mit 160 qm beheizt hat 14,5 kw ergeben. Mir wurde eine 252-A mit 10kw angeboten. Das wäre doch dann zu wenig Leistung oder habe ich einen Denkfehler? Mein Jahresverbrauch Öl Brennwert lag durchschnittlich be...
  • 1273 Ansichten
Halteklammer Temperaturfühler
Hallo, Kann mir zufällig jemand sagen welche Artikelnummer diese Halteklammer/ Blechklammer für die Temperatur Sensoren hat. Eine ist unerreichbar runter gefallen. Es geht um eine Vitocal 333-g von 2018. Seriennummer: 7537964801040116
  • 631 Ansichten
Vitodens 200-W Hygieneprogramm mit Vitocal 262
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe eine Vitodens 200-W und neuerdings die Vitocal 262 mit Wärmetauscher für Gas. In der ViCare APP der Vitodens lässt sich ein Hygieneprogramm einstellen. Das lasse ich z.B. 1 mal in der Woche laufen....
  • 8 Antworten
  • 1606 Ansichten
Vitocal 262
ich soll nächste einen Potenzial Schalter zur Nutzung meiner Pvanlage als Stromlieferant für die Vitocal262 eingebaut bekommen. Ich möchte die Vito Karl zur Warmwasserbereitung auch im Winter nutzen. Es wird zu dieser Zeit wahrscheinlich nicht genüge...
Inbetriebnahme von Viessmann erfolgt oder nicht?
Hallo Flo,wenn ich das bisher richtig mitgelesen habe, muss eine offizielle Inbetriebnahme von einem Viessmann-Mitarbeiter vor Ort vorgenommen werden.Mein Heizungsbauer hat zwar alles angeschlossen und in Betrieb gesetzt, dass die Anlage mehr oder we...
Estrichtrocknung Vitocal 250-A
Hallo Community, in unserem Neubau läuft seit gestern das Programm zur Estrichtrocknung. Ich würde erwarten, dass FBH im HKV warm sind (nicht zwingend heiß, aber warm) und dass ich im Display der Heizung sehen kann, wie lange das Programm läuft. Beid...
  • 1654 Ansichten
Energiesparmodus deaktivieren
Hallo Leute, meine Fussbodenkühlung geht automatisch in den Energiesparmodus und erst wieder da raus wenn es deutlich heißer wird. Siehe Bild. Wie lässt sich das deaktivieren bzw. Überbrücken wenn man trotzdem dauerkühlen will? danke
  • 1292 Ansichten
Vitocal 161 a02 mit pv betreiben
Ich habe die vitocal 161 wärmepumpe seit 2 jahren in betrieb. Da ich auch eine pv-anlage installiert habe, möchte ich meine trinkwasser erwärmung über die pv- anlage betreiben. Die trinkwassererwärmung soll allerdings nur dann über die wärmepumpe lau...
Optimierung Primärpumpenlaufzeit
Hallo Community/Flo Schneider! Unsere Vitocal 200-g läuft seit ca. 1/2 Jahr. Von der Performance sind wir extrem zufrieden. Trotz Heizkörper liegt die VL-Temp. nie über 40 Grad (alle Räume beheizt mit gleicher Temperatur ohne Nachtabsenkung).JAZ Heiz...
Nachfolger für meine Vaillant Geotherm 82/2
Hallo, auch wenn meine Sole-Wärmepumpe aktuell noch funtktioniert, möchte ich mich über einen potentiellen Nachfolger informieren. Aktuell habe ich die Vitocal 333-g im Auge. Dazu hätte ich allerdings noch ein paar Fragen: Meine aktuelle Geotherm VWW...
  • 9 Antworten
  • 1295 Ansichten
Vicare App Optimierungen dringend notwendig
Hallo Vicare Team, Wir nutzen seit kurzem eine Vitocal 251-A10 Wärmepume. Ich nutzte Vicare aber auch bereits vorher mit der Vitodens GW Therme. Nun zu den wie ich meine wichtigen Punkte die zu verbessern sind. Bitte in der APP den COP anzeigen und n...
Daten in der ViCare App
Guten Tag,mir ist gestern aufgefallen, dass Die Daten zum Verbrauch und der Heizleistung sich je nach Ansicht (Tag oder Monat unterscheiden können. Ein weiteres Problem ist, dass manchmal keine Daten vorhanden sind. Anbei sind 3 Bilder, welche beide ...
  • 348 Ansichten
Frage zu Anschlüssen Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo,bei der Vitocal 262-A T2H-ze mit Wärmetauscher ist die Anleitung in einem Punkt etwas verwirrend:Neben dem Anschluss des Vorlaufs vom externen Wärmetauscher (O in Anleitung) befindet sich ein weiterer kleinerer Anschluss, der nicht näher beschr...
  • 656 Ansichten
