Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nächtliche Experimente zur Sommersparschaltung
Ich habe heute Nacht ein paar Experimente zu diesem Thema gemacht.Vitocal 252 A10, SW2305,Heizkörper, ViCare+ Was wir bisher wissen: Die Sommersparschaltung wird nur bei ViCare+ aktiv.Was ich dazu beitragen kann: Bei mir wird sie nur während der Nach...
2023-12-11_01-57-02_000.png 2023-12-11_03-22-17_000.png 2023-12-11_03-23-29_000.png 2023-12-11_04-46-42_000.png
Wird Pufferspeicher IMMER in der App angezeigt?
Liebe Community, wie ich in einem anderen Beitrag bereits schrieb, habe ich massive Schwierigkeiten mit der Warmwasseraufbereitung einer neu installierten Anlage.Es handelt sich hier um eine Vitocal 250-A in Kombination mit einem Vitocell 100 - Puffe...
  • 968 Ansichten
Exixtiert überhaupt ein Viessmann Kundendienst
Hallo, am 05.12., also vor über einer Woche, melde ich meiner Sanitärfirma einen Fehler meiner Vitocal 060-A. Da die BWP erst im Juli installiert wurde hat diese bei dem Fehlerbild eine Meldung an den für Geschäftskunden zuständigen Viessmann Kundend...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 2377 Ansichten
ViCare Anmeldung scheitert
Hallo, habe mich in der App registriert, leider erhalte ich keine E-Mail zur Aktivierung. Ein neuer Account mit anderer E-Mail-Adresse kann nun ebenfalls nicht erstellt werde. Was tun? App deinstalliert und neu installiert habe ich bereits. Danke im ...
  • 496 Ansichten
Soll - Ist Abgleich Mischventil, Vitotronic 200
Hallo zusammen Mein Haus wird nicht richtig Warm, vor allem in der Übergangszeit.Wir haben an unserer Heizung ein Doppeleinfamilienhaus in zwei Heizkreisen. Verbaut ist eine Wärmepumpe mit einer Vitotronic 200 Wo1BHK2 ist mein Heizkreis, dieser macht...
  • 6 Antworten
  • 1000 Ansichten
Konfiguration
Hallo,ich habe einen neuen Router und wie beschrieben,den Punkt ,,Netzwerk" konfigurieren durchgeführt. Leider bekomme ich keine Verbindung mit meiner App.Grundgerät: Vitocaldens 222-FKomme nicht mehr weiter.
  • 14 Antworten
  • 2161 Ansichten
Schaltplan anschlussplan
Hallo ich will zusammen mit meinem heizungsbauer unsere Ölheizung optieren mit Puffer und heizpatrone. Zusätzlich soll noch eine brauchwasserwärmepumpe eingebaut werden. material ist alles da, nur scheitert es daran das die Firma viessmann meinen hei...
  • 764 Ansichten
Immer wieder neu einloggen bei vicare
Wenn ich ein paarmal die vi care App geöffnet habe, kommt nach ein paarmal nur noch der Kreis und nichts wird mehr angezeigt. logge ich mich aus und wieder ein werden mir alles Daten angezeigt. so geht das andauernd. woran liegt das? danke
Abschaltung ViGuide
Hallo, ich nutze den ViGuide-Zugang um als Endkunde mehrere Anlagen in verschiedenen Objekten zu überwachen und einzustellen. Für meine Mieter stelle ich z.B. die Zeitprogramme der Heizkreise oder die Heizkurve der verschiedenen Anlagen je nach Jahre...
  • 1 Likes
  • 619 Ansichten
Starke Abweichung T-VL Vitocal und Vitocel
Liebe Community Wo liegt denn der Unterschied zwischen beiden Vorlauftemperaturen. Ich habe beide zur,gleichen Uhrzeit aufgenommen und es zeigt sich ja ein erheblicher Unterschied. Die Vorlauftemp an der Vitocal wird mit 25 angegeben, an der Frischwa...
  • 8 Antworten
  • 1445 Ansichten
Warmwassererzeugung mit Durchlauferhitzer
Hallo, meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121 Meine normale WW Temperatur ist auf 51 Grad eingestellt, Temp2 auf 60 Grad. Die 51 Grad werden auch von der WP erreicht. Wenn das WW auf 60 Grad erhitzt werden soll, dann schafft die W...
  • 11 Antworten
  • 1735 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222-S mit PV
Hallo liebe Community, bei mir läuft die WP seit 40 Tagen, durchschnittlicher Verbrauch 17 kW (DHH Bj. 2005, nur Radiatoren, Außentemperaturen zwischen 1 und 10 Grad). Ich habe ein 5 kWp PV auf dem Dach ohne Speicher. Warmwasser bereite ich nach alte...
  • 1044 Ansichten
Leistungsdiagramm
Hallo, wie kann ich die schwarzen Balken im Diagramm vernünftig von rechts nach links verfolgen?Bei 35C geht´s ja noch - aber alle anderen laufen ja ineinander … verschiedene Farben wären hier evtl. sinnvoll.  
  • 875 Ansichten
Vitocal 250A Problem Sommersparschaltung
Hallo,Ich habe eine Vitocal 250A mit SW 2323.Als Schwelle für die Sommersparschaltung habe ich 15°C eingestellt.In der Nacht zwischen 2300 Uhr und 0730 Uhr Sonnenaufgang habe ich eine Nachtabsenkung auf 3°C. Während dieser Zeit läuft die UWP weiterhi...
  • 1374 Ansichten
Vitocal 250-A
Bin gerade in der Auswahlphase für eine WP. Mein Installateur empfiehlt die Vitocal 250-A.Da ich bereits eine PV Anlage, e-Auto und Wallbox besitze möchte ich die WP in mein Smarthome integregieren. Daher habe ich die folgenden Fragen : 1) über welch...
  • 11 Antworten
  • 2594 Ansichten
Heizkreis nachfüllen --> es geht kein Wasser rein
Hallo Zusammen, ich habe meine Vitocal 300G jetzt 4 Wochen in Betrieb und gerade zwei Heizkörper im Bad (höchster Punkt im Haus) entlüftet. Jetzt wollte ich gerade etwas Wasser nachfüllen, nachdem der Druck um zirka 0,3 bar gesunken ist. Ich bekomme ...
  • 7 Antworten
  • 1682 Ansichten
Unterschiedliche Raumtemp einstellen Vitcal222S
Guten Tag,entschuldigen Sie falls die Frage schon kam. Aber ich habe leider nichts genaues gefunden. Wir haben die Vitocal 222S seit 2 Wintern. Wir kriegen es nicht hin, unterschiedliche Temperaturen je Raum einzustellen. Wenn wir zb 20 Grad am Haupt...
  • 431 Ansichten
Vitocal 150-a
Hallo wir haben eine Vitocal 150-A laut dem Installateur + Viessmann Service braucht diese keinen Pufferspeicher! Ab einer VLT von 42 ° Grad läuft sie bei 0° durch! Sobald es wärmer wird und die VLT sinkt Taktet die WP! Jetzt habe ich bei 10° + mit e...
  • 59 Antworten
  • 10207 Ansichten
Vitocal 060a Menü button Problem
Hallo, ich habe trotz der Fehler in der Bedienungsanleitung ein "week" Zeitprogramm eingestellt. Seither ist der Menü Button aber ohne seine richtige Funktion. Es zeigt das Wochenprogramm, man kann es auch veränderen, aber das Wechseln zu Info, ECO.....
Darstellung der Energiebilanz
Moin, ich habe Fragen zur der Darstellung der Energiebilanz in der APP. * Die X-Achse ist fix und der Verbrauch schiebt sich von rechts herein, bis er am Ende des Tages zu den Werten passt. Soll das so?* Die Zeitspanne ohne Energieverbrauch wird erst...
  • 893 Ansichten
