Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060-A Verdichter
Hallo in die Runde, Ich habe eine Vitocal 060-A Warmwasserwärmepumpe 180l seit Dezember 2022. War auch sehr zufrieden. Dezember 2023 bemerkt ich dass sich der Kompressor während des Aufheizens immer mal abschaltet und nur noch der Lüfter läuft. Manch...
  • 9 Antworten
  • 1633 Ansichten
Phase fliegt bei Anlauf des Verdichters raus
Hallo zusammen, bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350 A Baujahr 2007 (Aussengerät) springt die Sicherung einer der drei Phasen beim Anlaufen des Verdichters raus. Der Heizungsfachbetrieb, der die Anlage auch installiert hat, hat durch gemessen und festge...
Stromverbrauch im Warmwasserbetrieb Vitocal 222-A
Nachdem ich endlich meine Zähler-PINs bekommen habe, kann ich jetzt den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe ablesen und aufzeichnen.Ich habe seit gestern auf reinen Warmwasserbetrieb umgeschaltet und stelle fest, dass die ganze Nacht über ziemlic...
  • 6 Antworten
  • 1092 Ansichten
Anwendungsfehler F.744 bei Inbetriebnahme
Wir wollen die neu eingebaute Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 in Betrieb nehmen.Das Display (schon einmal getauscht) zeigt Fehler 744 (Display passt nicht zum Gerät) an.Nach einer kurzen Weile erlischt die Meldung ein Gerät wird erkannt, es...
  • 1313 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo zusammen!Bin neu hier und möchte um Hilfe bei unserer Vitocal 350 A bitten:Die Pumpe läuft im Verbund mit einem Vitocell 100 und einem 500 L Pufferspeicher bei uns seit 2010 prima. Nun haben wir eine PV Anlage eingebunden und möchten dementspre...
  • 8 Antworten
  • 1123 Ansichten
Vitosol 200 + Vitocal 242
Hallo, ich habe schon seit 14 Jahren diese Erdwärme Heizung in Verbindung mit einem Solarkollektor.Die Anlage läuft zufriedenstellend.Was ich immer schon mal wissen wollte:Kann der Solarkollektor allein das "Warmwasser" auf über 50 Grad erhitzen? In ...
  • 7 Antworten
  • 1027 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 114 mit PV-Anlage
Hallo Wir haben eine ältere Vitocal 300 G BWC 114 im Einsatz (Seriennummer: 74177970010, siehe Foto).Es ist kein SG-ready Eingang vorhanden. Die externe Erweiterung H1 ist zwar in der Montage- und Serviceanleitung beschrieben, der entsprechende Menüp...
  • 948 Ansichten
Vitocal 060-A, Typ T0S-ze Fehler ER --
Die Warmwasserwärmepumpe (Vitocal 060-A, Typ T0S-ze Bj. 2023 ) meines Kunden zeigt die Fehlermeldung ER--. Laut Werkskundendienst gibt es die Fehlermeldung nicht- hatte gestern angerufen. Ich habe die Fehlermeldung auch als Bild. Stecker raus.... rei...
WW mit Heizstab anstelle Wärmepumpe
Hallo zusammen, mir ist heute morgen aufgefallen das meine WW Aufbereitung mit dem Heizstab stattfindet, anstelle das die Wärmepumpe hier startet. WW ist auf Eco eingestellt und deshalb bin ich irritiert. Es waren beim Verbrauch(Strom) 8 KW am Start....
  • 13 Antworten
  • 2384 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht
Hallo, wir haben das Problem, das unsere App nicht funktioniert. Sie sagt das die Wärmepumpe nicht erreichbar ist. Pumpe läuft. Wenn wir auf den Router schauen, stehen dort ganz viele Meldungen mit Lizenz. Was kann ich tun?
  • 717 Ansichten
Alle ViCare Klimasensoren haben Verbindung verloren
Hi, seit Freitag Mittag haben alle ViCare Klimasensoren bei mir im Haus die Verbindung verloren. Selbst der im Technikraum 2m neben der Heizung.Hab schon alles was hier im Forum steht versucht inkl. die Heizung 10min komplett vom Strom zu trennen. Wi...
  • 846 Ansichten
Vicare Fussbodenthermostate Kombisensor
Hallo zusammen Wir haben eine neue Vitocal 250-A und möchten nun die Einzelraumsteuerung nachrüsten. Wir kühlen damit, ein entsprechender Anbausensor ist im Heizkeller verbaut. Eine Frage zu den Fussbodenthermostaten (wir werden 2 benötigen): muss da...
  • 376 Ansichten
Vitocal 250-A, Vorlauftemperatur
Hallo,ich bin nun auch seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 250-A Wärmepumpe. Sie ist in meinem EF-Haus mit Heizkörpern eingebaut worden. Die Warmwasserbereitung funktioniert tadellos.Bei der Installation wurde ein hydraulische Abgleich an den ...
