Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200S keine WW
Hallo, Wie bereits beschrieben habe ich mit meiner 9 Monaten alten Vitocal Anlage viele Probleme. Jetzt habe ich gar kein WW mehr, auch nicht mit Heizstab. Der Installateur ist nicht zu erreichen und Viessmann will erst am 18 Sept kommen. Deswegen hi...
  • 413 Ansichten
Vitocal 161a. Bringt Fehlermeldung E0
Hallo Meine Brauchwasserpumpe bringt die Fehlermeldung E0Die Pumpe erzeugt keine warme mehr und hat sich abgeschaltet. Habe den Stecker gezogen aber der Neustart bringt auch keinen Erfolg.Auffällig ist das der Lüfter von der Pumpe sich etwas schwer m...
  • 1445 Ansichten
Warmwasseraufbereitung
Hallo, wir haben eine Vitocaldens 222-F (Gas & Wärmepumpe) incl. des 3-phasigen Stromzählers wegen unserer PV-Anlage.Bei dem schönem Wetter stelle ich die gewünschte Warmwassertemperatur im Laufe des Vormittags auf 60°C, ersichtlich auch in der ViCar...
  • 17 Antworten
  • 2930 Ansichten
Vitocal 250A Länge der Laufzeit des Verdichters
Hallo in die Runde, meine neue Vitocal 250A läuft zufriedenstellend!Meine Frage:Wo kann ich ablesen, wie lange der Verdichter in den einzelnen Phasen läuft?Zu sehen ist: 87 Starts und 144 Betriebsstunden, aber leider nicht wie oben beschrieben, sind ...
Vitocal 250-A Hydraulikschema mit Armaturen
Hallo,ich plane bei mir eine Vitocal 250-A mit einem Pufferspeicher Vitovell100-E und einem Warmwasserspeicher zu verbauen.Der Warmwasserspeicher bleibt als Bestand von der alten Gasheizung.Gibt es für das Vorhaben ein entsprechendes Heizungsschema m...
  • 13 Antworten
  • 2384 Ansichten
App-Steuerung ViCare für Hybrid-Anlage
Liebe Community,wie kann ich eine Vitocal 250-AH und Vitodens 200-W Hybrid-Anlage mit der ViCare-App steuern? Reicht es „nur“ die Wärmepumpe zu verbinden und zu steuern oder muss parallel auch die Brennwerttherme als zweites Gerät eingerichtet werden...
  • 487 Ansichten
Konfiguration Eigenstromnutzung
Hallo zusammen, heute war der Inbetriebnehmer für meine Vitocal-250A da und das System läuft soweit. Ich habe zusätzlich zwei Energiezähler von Viessmann bestellt um möglichst viel von meinem PV-Strom zu verbrauchen. Leider wusste der Inbetriebnehmer...
  • 345 Ansichten
Zeiteinstellung Warmwasser
Moin,unsere neue 252A ist seit ein paar Tagen im Einsatz. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Warmwasseraufbereitung meist abends gegen 19 Uhr (+/-) beginnt, da das Wasser dann meist unter 40 Grad fällt. Das ist aber gleichzeitig oft unsere Duschzeit...
  • 11 Antworten
  • 1806 Ansichten
Durchlauferhitzer Warmasser
Hallo an die Gemeinde, Kann mir jemand weiterhelfen?Ich habe eine D16 mit WO1C Reglung.Es gelingt mir nicht den internen Durchlauferhitzer für WW zuzuschalten, wenn ich ab und zu das Brauchwasser auf 60°C erwärmen möchte. ( Er schaltet generell nicht...
  • 17 Antworten
  • 2108 Ansichten
Kaskadensteuerung vitocal 200 S
Guten Morgen an die Community,vorab einige Angaben zur meiner Anlage, es handelt sich hier um 2 Vitocal 200 E in Kaskadenanordnung.Weiter installiert, ein Schichtspeicher Vitocell 120E mit Frischwasserzelle.SN WP 1: 7733738304735129SN WP 2: 773373821...
  • 879 Ansichten
Verbindung zu Access Point einrichten
Betr.: Steuerungseinheit für die Wärmepumpe Vitocal 250 ADie Verbindung zur Vicare -App über WLan ist absolut instabil und auch längerfristig nicht verfügbar. Ich habe ein Fritz Smart Gateway mit LAN-Verbindung zur Fritzbox angeschlossen. Wie „verbin...
  • 1881 Ansichten
Vitocal 200 S - Probleme bei PV Überschuss
Hallo zusammen, ich konnte mein Problem nicht finden, daher ein neuer Beitrag. Mein Anlage ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Dazu kommen 2 Tanks a 600 Liter (1x Pufferspeicher Heizung und 1x Frischwasser)Es gibt 2 Heizkreisläufe. 1x Fußboden un...
Entscheidung Vitocal 250-A A10 oder A13
Es geht um die Entscheidung, ob ich für meine Doppelhaushälfte, die ausschließlich mit Heizkörpern beheizt wird ( Einrohrsystem) und einer berechneten Heizleistung von 9 KW ohne Warmwasseraufbereitung für 2 Personen mit einer Vitocal 250 A AWO-E-AC 2...
Paddelschalter D6 Störung der Anlage
Hallo zusammen,ich hab seit ca. einen Monat ein neue WP Vitocal 200-S. Seitdem kommt täglich die Meldung D6 die Anlage verweigert ihren Dienst. Weder warmes Wasser, noch die Heizung funktioniert.Ich habe bereits eine Störung über meinen Installateur ...
Vitocal 300 G nur Warmwasser im Sommer
Hallo,macht es Sinn meine Vitocal 300 G (Geothermie+PV) im Sommer auf nur Warmwasserbereitung zu schalten? Spare ich etwas im Vergleich zu Heizbetrieb+WW bzw. hat nur WW es Nachteile für die Anlage?Danke und viele Grüße!
Vitocal 333g Verdichter läuft nicht mehr
Hallo, habe seit heute ein Problem mit der Wärmepumpe. Habe im Kältekreis viele Fehler mit Code:189EUnd Hinweis 10 und 1A Wo finde ich die Tabelle mit den Übersetzungen der Fehlercodes? Anlage lief in letzter Zeit im NC Betrieb mit WW Bereitung.  Grü...
  • 6 Antworten
  • 931 Ansichten
Schutzeinrichtung primär CA im Kühlbetrieb
Hallo zusammen, im Kühlbetrieb, bei hohen Außentemperaturen ab 28 Grad+ löst bei bei mir der Fehler Schutzeinrichtung primär CA aus. Stellantriebe sind alle voll auf. Ich gehe von Tauwasser aus. =Folge, Massives Takten!!! WP: 200A + Vitocell 100 E Fo...
  • 751 Ansichten
Abnahme der Wärmepumpe durch Viessmann?
Hallo, bei mir wurde eine neue Viessmann LWWP von einem Fachbetrieb eingebaut. Wird diese von Viessmann noch abgenommen? Habe die zusätzliche Garantie 8 Jahre erworben. Oder kann ich es jetzt einfach so nutzen, ohne Abnahme? Vielen Dank!
  • 1934 Ansichten
Schnittstelle
Ich möchte gern unsere PV-Anlage mit der geplanten Wp koppeln. Hat die Vitocal 250-A eine Modbus Schnittstelle? Wenn ja: Modbus TCP. Mein Wechselrichter mit Eigenvervrauchsmessung kann Daten via Modbus TCP bereitstellen.Hab den Wechselrichter von Fro...
  • 7 Antworten
  • 1635 Ansichten
