Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wie kühlen mit Vitocal 300-A
Hallo, der Vorbesitzer unseres Hauses sagte bei Verkauf, dass er mit der installierten Wärmepumpe Vitocal 300-A im Sommer über die Fußbodenheizung gekühlt hat. Leider wissen wir nicht, wie er das gemacht hat. Welche Einstellungen müssen wir vornehmen...
  • 284 Ansichten
Vitocal 200 S - Kühlen über FBH
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur möglichen Kühlung über den Fußboden mit der Vitocal 200 S.Wir haben die LWWP mit FBH seit Oktober 2024 in Betrieb. Dazu gehört ein Pufferspeicher Vitocell 100-W. Derzeit ist keine Kühlfunktion aktiviert.Serienn...
  • 318 Ansichten
Einbindung ViCare von Vitocharge VX3 - Kein QR Code?
Hallo,da mir Viessmann nicht direkt helfen will, nun halt über die Community. Leider haben es die Installateure beim Einbau der Vitocharge VX3 versäumt, einen QR Code Aufkleber mit den Einbindungsdaten zu hinterlassen. Ein solcher ist auch in den bei...
  • 558 Ansichten
Heizlastberechnung
Liebe Community, die Heizlastberechnung ist ja absolut entscheidend für die Wahl der richtigen Leistung der Wärmepumpe.Kürzlich wurde die Heizlastberechnung in meinem Haus durchgeführt. Da ich erwartet hatte, dass der Fachmann alle Flächen genau ausm...
  • 411 Ansichten
Vitocall 300G Heizen/Kühlen
Wir haben eine Vitocal 300-G und benutzen diese zum Heizen und Kühlen. Es gibt aktuell nur eine Aktivierung für Heizen und Kühlen. Dammit ergibt sich im Winter bei einer Solltemperatur von 20 Grad:Bis zu 20 Grad wird geheizt. Haben wir einen sehr war...
Dimensionierung Wärmepumpe
Liebe Community,bin kurz davor eine Wärmepumpe Vitocal 250-A zu bestellen und habe jetzt, nach der Heizlastberechnung, folgendes Problem:Nach unserem Gasverbrauch der letzten Jahre von 9300 kWh (wo sich ja auch die Dämmung des Hauses etc. bemerkbar m...
  • 31 Antworten
  • 4124 Ansichten
Vitocal 222-S Oberetagenkühlung unmöglich
Hallo,Ich habe eine Viessmann Vitocal 222-S (Modell AWBT-M-E-AC 221). Die Kühlung funktioniert einwandfrei im Kreis HK1 (Erdgeschoss), aber sie funktioniert nicht im Kreis HK2 (Obergeschoss), während die Heizung in beiden Kreisen ordnungsgemäß funkti...
Zeitprogramm bei Vitocal 060-A aktivieren und anpassen
Hallo, ich habe gestern meine Vitocal 060-A in Betrieb genommen. Sie tut im Betriebsprogramm Eco was sie soll. Da ich die Wärmepumpe aber hauptsächlich tagsüber mit PV Strom betreiben will, wollte ich heute das Zeitprogramm aktivieren und einrichten....
  • 9 Antworten
  • 3981 Ansichten
Vitocal 200-S Sauggassensor Unterbrechung
Hallo,meine Heizungsanlage zeigt eine Störmeldung.Aktuelle Störmeldung: Sauggassensor Unterbrechung (2C)Anlagentyp: (Boiler), 7571381787772109Fehlerhistorie:Zeitpunkt --> Fehlercode --> Bezeichnung15.03.2021, 21:39:22 --> 2C --> Sauggassensor Unterbr...
  • 45 Antworten
  • 18106 Ansichten
Schutzeinrichtung primär CA
Hallo Viessmann Team, ich wollte heute zum ersten Mal die Kühlfunktion meiner Wärmepumpe aktivieren und bekomme sofort die Fehlermeldung Schutzeinrichtung primär CA. Ich habe eine vitocal 200-A Typ awci-ac 201. Weder der Feuchteanbauschalter noch der...
Welcher Frostschutz für Vitocal 300
Hallo, bei uns wurde 2010 eine Vitocal 300 eingebaut. Jetzt tropft aus der Anlage eine farblose Flüssigkeit.Der Heizungsbauer hat vor Jahren einen Kanister zum Auffüllen daneben gestellt. Er enthält jedoch eine farblose blau - grüne Flüssigkeit und i...
Mangelnde Effizienz?
Hallo, ich habe eine Viessmann-Sole-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 350 BWH 110 CD60) aus 2008. Weil ich aktuell verschiedene Maßnahmen am Haus plane, habe ich einen Energieberater hinzugezogen. Der war sehr erstaunt über den hohen Stromverbrauch der Anla...
  • 21 Antworten
  • 2678 Ansichten
Fußbodenheizung
Hallo Community,ich habe eine Viessmann Wärmpumpe Vitocal 252 mit einem Heizkreis, an dem aktuell Standard Heizkörper angeschlossen sind. Ich möchte gern in einem Zimmer (Wohnzimmer) jetzt eine Fußbodenheizung installieren und habe inzwischen gelernt...
  • 573 Ansichten
Vitocal 250-A Kondenswasser Ausseneinheit
Hallo zusammen, ich habe gelesen, dass bei der Ausseneinheit mit bis zu 100l pro Tag Kondenswasser zu rechnen ist.Das ist eine ganz schöne Menge. Ist dies tatsächlich ein realistischer Wert, oder ein theoretische Maximalwert ?Wieviel kommt bei euch ü...
  • 1588 Ansichten
Kühlen mit Vicare Smart climate
Hallo,Ich habe eine IDU Vitocal 200 s AWB-M- E-AC 201.E10 NEV. Nur Fußbodenheizung. Dazu habe Fußbodenthermostate und in allen Zimmern Klimasensoren. Beim Heizen stelle ich das Heizprogramm je Raum ein, klappt nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz g...
Keine Anzeige mehr vom Pufferspeicherfühler
Hallo, Ich habe eine Vitocal 250 A. Bisher wurde mir in der Cicare App immer die Warmwasserthemperatur und die Heizwasserthemperatur angezeigt. Neuerdings fehlt auf einmal die Anzeige des Heizwasserfühlers. In der Vitocal selbst wird dieser aber noch...
  • 21 Antworten
  • 2596 Ansichten
Geräusch Außeneinheit 222-S
Hallo,unsere Außeneinheit macht beim anlaufen starke Vibrationsgeräusche.Drückt man die Einheit leicht nach hinten verschwinden diese.Montiert ist die Außeneinheit auf einem Betonfundament und unter den Füßen der Einheit wurden Gummipuffer angebracht...
  • 622 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Updates der App meinen Fachbetrieb Thermondo hinterlegen können. Nach einigen Updates und neuem WLAN Router ist der Fachbetrieb rausgeflogen. Leider kann ich Thermondo suchen aber nicht hinzufügen. Auf eine anste...
