Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehlermeldung I.80
Vitcal 250A: Folgende Fehlermeldung kommt: I.80 - Wechselrichter Feldschwächebetrieb durch zu hohe Leistungsanforderung des Verdichters.Danach schaltet sich dann der Heizstab zu. Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Danke euch
  • 14 Antworten
  • 1520 Ansichten
ViCare App
Guten Tag,Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Ich habe seit 21.10. eine Wärmepumpe vitocal 150 a. Die App hatte ich gleich installiert und die Daten wurden auch übertragen. Vor ca. 2 Wochen habe ich mit der App Probleme bekommen. Die Daten werden...
Neue Vitocal 250A defekt - lange Wartezeit
Hallo Zusammen,wir haben uns sehr gefreut, als Anfang Mai unsere Vitocal 250A in Betrieb ging - sie lief auch eine Woche tadellos bis sie zum ersten Mal mit Fehler F.1077 (Verdichter Mindestlaufzeit Verletzung) ausfiel. Vor gut einer Woche trat das P...
  • 17 Antworten
  • 3232 Ansichten
Frage nach dem passenden Hydraulikplan
Frage an die ExpertenWenn ich eine Wärmepumpe Vitocal 200-S mit einer Gasheizung Vitodens 200-W kombinieren möchte , so das entweder die Wärmepumpe betrieben mird oder die Gasheizung, also " alternative Betriebsweise " , was wäre dann dazu der passen...
  • 289 Ansichten
Vitocall 200-S Störung 4b
Hallo zusammen, Vitocal 200-S ich habe heute ausversehen in der Codierebene1 den Parameter Parameter 7B00 und Parameter 7B01 auf 1 gestezt. Kam natürlich sofort die Störung Vorlaufsensor Anlage 4B. Nach dem mehrmaligen zurücksetzen beider Parameter a...
Vitocal 250-A mit Drosselung lt. § 14a EnWG
Hallo! Ich wollte jetzt für unsere in diesem Jahr in Betrieb genommene Vitocal 250A von einem Stromversorger einen sogenannten "Wärmepumpenstromtarif" bekommen. Den hat er mir verweigert, weil unser Netzbetreiber keine Leistungsdrosselung von Wärmepu...
Ansicht Energiebilanz Optimieren?
Hallo Team Viessmann,die Ansicht ist ja ganz ok aber ohne Temperaturkurve wenig aussagekräftig und auch schwierig Vergleiche zu ziehen!Ist irgendwie geplant eine Temperaturkurve zu implementieren wenn nein dann bitte auf die Todu-Liste. Würde mir das...
  • 624 Ansichten
Vitocal 250A Vorlauftemperatur
Die WP Vitocal 250A läuft nun 1 Monat . Die VLP ist auf 55 Grad max eingestellt. Jedoch gibt es täglich Phasen in der sie auf 65 Grad ansteigt und die Leistung steigt auf 3-4 KW, normal sind ca 800W, und der Volumenstrom steigt auf 1800 l/h. Der Warm...
  • 6 Antworten
  • 1034 Ansichten
Vor- und Rücklauf Wärmeerzeuger
Was wird denn konkret als Wärmeerzeuger bezeichnet ind was bringt mir die Information über Vor- und Rücklauftemperatur am Wärmeerzeuger? Ist nicht lediglich die Vorlauftemperatur des Heizkreises interessant?
  • 14 Antworten
  • 2287 Ansichten
Vorlauf warm Heizkörper kalt
Hallo zusammen,ich habe seit diesem Sommer eine WP mit zwei heizkreisen FB und radiatoren die FB funktioniert super.Beim Heizkörperkreis habe ich folgendes Problem. Der Vorlauf scheint hoch genug zu sein doch die Heizkörper bleiben kalt.Das Wasser ra...
  • 30 Antworten
  • 3136 Ansichten
Frage zur elektrischen Leistungsaufnahme VC 250
Hallo miteinander.Ich überwache nun meine Wärmepumpe mit einem Shelly. Die Außeneinheit sowie der Durchlauferhitzer in der Inneneinheit sind ja separat an den Stromkreis angeschlossen.Mir geht es hierbei um die Regelung der Elektronik der Inneneinhei...
  • 218 Ansichten
Vitocal 222s Warmwasser nur mit Heizstab
Hallo, vielleicht kann uns jemand bei dem Problem mit einer 222s weiterhelfen.Heizung läuft einwandfrei aber WW Solltemperatur von 44 Grad wird nur mit aktivem Heizstab erreicht obwohl die Vorlauftemperatur um die 50 Grad beträgt. Hysterese steht bei...
  • 341 Ansichten
Vitocal 252 a
Moin Moin, Ein Freund meines Vaters hat bei unsdie Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen. Rentner seit 5 Jahren.Nun ist das Estrichtrocknungsprogramm in Betrieb.Wie kann man das ausschalten?Kann man es überhaupt ohne Heizungsbauer ausschalten ?...
  • 573 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung
Hallo Gemeinde,ich bin neu hier - deshalb: ein Hallo an Alle. Mein Thema:Seit Anfang November (2024) läuft bei uns eine von der Fachfirma installierte Wärmepumpe Vitocal 200-S (zuvor Öl).Zum Haus: Fußbodenheizung, Vollwärmeschutz, Dreifach-Glas. Ich ...
Anzeige Volumenstrom Vitocal 222
An @Flo_Schneider :wie oder wo kann ich an der Vitocal 222-S mit Ausseneinheit VC 200-S den Wert des Volumenstroms ablesen? In meiner ViCare App steht nichts, bei anderen Geräten steht dieser Wert in der App:ViCare VC 222-SViele Gruesse, Michael
  • 568 Ansichten
Vititrol 100 EH kann nicht eingebunden werden
Im Februar 2024 wurde die Wärmepumpe IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252 bei mir installiert. Dazu sollte auch eine Regeleinheit Vititrol 100 EH installiert werden, deren Beschaffung bei der Fa. Viessmann sich allerdings über lange Zeit verzögerte. Als de...
  • 9 Antworten
  • 1227 Ansichten
Kein warmes Wasser
Wärmepumpe scheint zwar zu funktionieren, da die Heizung läuft. Aber: Wir haben bestenfalls nur lauwarmes Wasser, und das auch erst, wenn man das Wasser mehrere Minuten laufen lässt. Installateur ist ratlos. Was kann die Ursache sein?
