Wärmepumpe & Hybridsysteme
externe Anforderung eines Heizkreises
Moin, sodele, WP (Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Vitronic 200) läuft. Sehr schön.Angeschlossen sind 3 Heizkreise. HK1 ist jetzt die Herausforderung:Da ist nur eine Hallenheizung (Ventilator mit "Autokühler") mit eigener Steuerung angeschlossen.Gerne h...
  • 886 Ansichten
Fehler A9 bei Vitocal 300-A
Hallo, unsere Wärmepumpe Vitocal 300-A (Seriennummer 7262728801410107, Typ AWC-1) zeigt seit 19.12.24 immer häufiger den Fehler A9 Wärmepumpe. Sie beheizt Warmwasser und Fußbodenheizung. Zunächst lief sie nach Resettest weiter, jetzt springt die Wärm...
  • 803 Ansichten
Anschluss VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A
Guten Morgen, ich habe nur eine kurze Verständnisfrage.Wo genau befinden sich bei der WP VITOCAL 200-A Typ AWCI-AC 201.A (Innenaufstellung, Monoblock-Ausführung, 2,9 bis 12) die Zuluft- und Abluftschläuche? Und wie werden diese in die Wand gesetzt? E...
von Konto wurde gelöscht
  • 379 Ansichten
Abtauen Umschalttemperatur 4/3 Wegeventil
Ich habe eine Frage? Meine Vitocal 252-A hat letzten Winter vor dem Update ohne Zusatzheizung nur mit den internen Puffer und den offenen FBH Kreis abgetaut. Jetzt bei 0°C schaltet das Ventil erst bei im Heizkreis 40° auf Abtauen um und dazu benötigt...
Vitoconnect mit WLAN verbinden
Hallo,wie viele andere habe ich das Problem, dass sich meine Heizung nicht mit dem WLAN verbinden lässt. Wir sind vor kurzem eingezogen und seit dem besteht das Problem. Andere Lösungsvorschläge, haben leider nicht funktioniert. Ich habe folgendes ge...
  • 277 Ansichten
Strömungswächter und kein Ende
Hallo in die Runde,wir haben eine Vitocaldens 222-F mit Vitocal 220 Außengerät (ich hoffe ist so richtig). Seit September 24 versuchen wir gemeinsam mit der Heizungsfirma folgendes Problem zu lösen:- Hinweis Strömungswächter kommt, wenn dieser mit Ja...
  • 13 Antworten
  • 1407 Ansichten
Kältekreis fehler 07 vitocal 222
Nachdem vor 2 Monaten die sekundärpumpe ihren Dienst quittiert hat , ist nun die wärmepumpe drann. Keine Funktion des Verdichters. Es klickt ein paar mal, aber er läuft nicht an. Fehler kältekreisregelung wärmepumpe Stufe 1.Einfriedung schliesse ich ...
  • 372 Ansichten
Pv Überschuss an Vitocal 200s
Hallo,meine Frage bezieht sich auf eine Wärmpepumpe Vitocal 200s.Wenn ich die WW Zeitgesteuert habe d.h von 16:00-22:00 ich aber ab 13:00 PV Überschuss zur Verfügung habe würde dies nicht funktionieren auf Temp2 zu erhöhen. Gibt es eine Möglichkeit a...
  • 275 Ansichten
Vitocal 250-AH Gasbetrieb aktivieren
Hi. Eine Frage für den Notfall...Eigentlich sollte die Umschaltung ja entsprechend der eingestellten Temperaturgrenze automatisch funktionieren. Wie kann ich bei sehr kalten Außentemperaturen aber trotzdem manuell auf den Gasbetrieb umschalten? Geht ...
  • 741 Ansichten
Ausseneinheit Ao
Guten morgen, bei meiner Vitocell 200S läuft die Aussenheit auf Störung.Die Sicherung fällt immer nach 5 Sekunden Betrieb aus. Wenn man den konverter abzieht bleibt die Sicherung drinnen. Nun habe ich mehrfach gelesen das es auch die Platine sein kön...
Betriebsstunden/Verdichterstarts zurückgesetzt
Liebe Community, mir ist vor ca 4 Wochen aufgefallen, dass plötzlich in der App, leider aber auch an der Inneneinheit meiner Wärmepumpe Vitocal 250 -AH, die Zähler der Betriebsstunden/ Verdichterstarts genullt wurden. Stehe jetzt wieder praktisch bei...
  • 8 Antworten
  • 1193 Ansichten
Vitocal Update
Hallo,wann wird das Update ausgerollt oder wie kann ich die WP so einstellen das die WP Modelliert.An mehreren identischen Tagen ändert sich der Status. Einen Tag läuft die WP durch am nächsten Tag bei kühleren Temperaturen taktet die WP mind. 7x am ...
  • 508 Ansichten
Vitocaldens 222-f taktet häufig (alle 15min)
Wir haben seit Herbst 2022 eine Vitocaldens 222-f (WP+Gas Hybridsystem). Ein hydraulischer Abgleich wurde damals durchgeführt. In dieser Heizperiode habe ich dann auch die Heizkurve so gut es ging optimiert. Leider ist mir nun aufgefallen, dass sowoh...
  • 71 Antworten
  • 12256 Ansichten
ViCare Thermostat Frostschutz
Wollte fragen weil ich mir die Heizkörperthermostate kaufen möchte ob der Frostschutz bei diesen Thermostaten auch aktiviert wenn die Heizung den Frostschutz aktiviert ( meine Heizung ist eine Vitocal 350-G ) also auch wenn die Raumtemperatur über 8 ...
Vitocal 222.S Abtauung funktioniert nicht
Hallo in die Runde, meine Abtaung funktionierte nicht und die WP lief den ganzen Winter im Notbetrieb elektrich,Grund hierfür waren vertauschte Temperaturfühler, da alle Stecker gleich sind können sie auch vertauscht werden. Man sieht das im Fliessbi...
  • 497 Ansichten
Datenpunkte in der API gesucht
Hallo,ich versuche es einmal auf diesem Weg an die genauen Bezeichnungen der API features (DP) für meine Vitocal 222-S zu kommen. Ich suche hier die Datenpunkte für folgende VitoConnect Bezeichnungen: - elektrische Zusatzheizung- Heizwasserdurchlaufe...
  • 129 Antworten
  • 14804 Ansichten
Notbetrieb
Hallo zusammen. Ich bräuchte eure Hilfe. Seit Februar 2022 bin ich Besitzer der Vitocal 222-S Wärmepumpe. Diese hat ständig Fehler z.b F.999,F1018, die mittlerweile zur Verriegelung der Außeneinheit führen. Ein Viessmann Techniker war schon drei mal ...
  • 10 Antworten
  • 857 Ansichten
