Konnektivität
Fehler E10
Fehler E10 Leider habe ich bis heute keine Hilfestellung erhalten, deshalb erstelle ich nochmals einen Beitrag. Der Heizungsinstallateur ist leider nicht in der Lage uns zu helfen, deshalb bin ich auf Lösungsvorschläge hier angewiesen.Sehr schade, da...
  • 25 Antworten
  • 5838 Ansichten
Betreff wartung
weshalb bekommt man eigentlich keine Mail mehr wenn eine Wartung ansteht?MfG jogy
  • 1795 Ansichten
ViCare Unterputz Repeater ohne Funktion
Liebe Viessmann Team,Seit Januar 2022 bin ich Besitzer einer Vitodens 200-W B2HF -19 Gasbrennwerttherme und soweit zufrieden. Auf Grund des Ratschlages meines Heizungsbauers, habe ich im ersten Jahr alle Heizungs- Thermostate im Haus voll aufgedreht ...
  • 1843 Ansichten
Heizung springt mit ViCare Steuerung öfters nicht an
Hallo liebe Viessmann-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Ich habe meine Vitodens 200 WB2A Gas Heizung mit Vitoconnect Opto2 verbunden, dazu im Wohnzimmer 2 Vicare Thermostate und 1 Klimasensor. Meist funktioniert es ganz gut und ich finde es cool,...
  • 25 Antworten
  • 4781 Ansichten
Zeitprogramm Heizwasser Pufferspeicher mit ViCare
Hallo liebe Community,Ist es angedacht, künftig das Zeitprogramm für den Heizwasser-Pufferspeicher auch mittels ViCare einstellen zu können?So wie ich das sehe muss stand jetzt der Heizwasser-Pufferspeicher manuell an der Heizung ausgeschaltet werden...
  • 766 Ansichten
Kesselnummer ViCare App
Hallo, wäre es möglich die Kessel Seriennummer in meine ViCare App nachzutragen? Kesselnummer: 7516341500002107Vitoconnect: 7637415007971227 Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Patrick
Vitodens 200-W ist WLAN optional?
Hallo, wir sind in eine Bestandsimmobilie eingezogen, in der einee Vitodens 200-W (B2HB-19) verbaut ist (Serial No: 7570782704472118). Ich konnte leider keine QR-Codes finden um die Anlage per ViCareApp mit dem WLAN zu verbinden (und auch in den Eins...
Inbetriebnahme ViCare App
Guten Morgen,bei dem Versuch meine Heizanlage in die ViCare App einzubinden bekomme ich immer die Fehlermeldung dass es nicht funktioniert hat.Dabei blinken die Lichter in dem Kästchen konstant rot:auch ein Reset hat nur zu dem selben Ergebnis geführ...
  • 20 Antworten
  • 3113 Ansichten
ViCare App Preise anpassen
hi, ist es geplant, dass man die Energiepreise auch per bald per App in die Anlage programmieren kann, so dass man nicht mehr am Gerät selbst in die Menüs muss ?
ViCare App mehrere Anlagen, unterschiedliche Nutzer
Hallo Community, ich habe drei private Anlagen und eine Anlage in unserem Sportverein die ich über die App laufen lassen möchte.Im Sportverein haben, aufgrund der Fremdvermietungen, drei Personen Zugang zu meinem Account und der Anlage um Zeiten und ...
Viecare ios iphone /tablet geht nicht mehr
Hallo, habe das forum durchsucht – seit ein paar tagen geht iphone 16.0 und ipad 15.6 nicht mehr. Ein und ausloggen funktioniert nicht. Neustart auch nicht. Am android funktioniert alles. Bitte um hilfeMFG MIKEK
  • 26 Antworten
  • 4026 Ansichten
Fehler mch Einrichtung der VicareApp
Hallo,Ich drehe mich immer wieder im Kreis, Die Anlage ist un der App eingerichtet. Mein Profil vollständig einsehbar. Jedoch erscheint immer beim Öffnen der App, dass ich mich noch registrieren muss. Auch eine Löschung meines Profils mit anschließen...
  • 17 Antworten
  • 2304 Ansichten
Welches Vitoconnectmodul?
Hallo zusammen, ich blicke beim besten Willen, welches Vito-Connect-Modul ich für meine Gas-Therme benötige.Ich hab eine Vitodens 333-F Typ WS3C (BR 0433) Leider weiß ich nicht, um welche Steuerung (VitoTronic) es sich handelt. Kann ich für diese The...
VICARE APP IOS und Geofencing
Habe vorgestern Geofencing abonniert. Nach der Anmeldung bei Viessmann und der Installation der ViCare App auf einem zweiten Handy erhalte ich beim anmelden zum Geofencing folgende Meldung (siehe Foto).Was mache ich falsch bzw. gibt es eine Anleitung...
  • 538 Ansichten
Vitodens 300-W: kein QR-Code
Hallo zusammen, auch bei uns, ist wie bei so vielen Anderen, auch kein QR Code in den Unterlagen und am Gerät vorhanden. ich würde mich über die notwendigen Informationen vom Costumer Care Team freuen. Die Herstellernummer lautet7690296001140128viele...
Registrierung einer Anlage und App-Betrieb
Meine neu installierte Anlage VITODENS 200-W lässt sich nicht registrieren.Bei Eingabe der Serial Number erscheint die Fehlermeldung "Anlage wurdenicht gefunden". Bei Koppelung der Anlage mit der App Vicare und funktionierendem WLAN nimmt das Sytem w...
  • 16 Antworten
  • 2611 Ansichten
Vicare Thermostate öffnen nicht
Hallo, habe gerade ein ganzes Stockwerk mit Thermostaten und Klimasensoren ausgestattet. Montage und Installation haben sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich aber bemerkt, dass die Thermostate nicht öffnen, auch wenn ich auf 30°C einstelle.Woran kann...
  • 33 Antworten
  • 8463 Ansichten
Problem mit Vitoconnect
Hallo zusammen, hatte letzte Woche Probleme und bin mit der ViCare App nicht auf mein Vitoconnect gekommen, im Forum habe ich erfahren dass es ein Serverproblem gab. Nun ist mir aufgefallen dass ich keine API Befehle mehr senden kann und auch am Vito...
GIbt es kompatible Thermostate zu einer Viessmann Wärmepumpe?
Da ich leider aufgrund der Lieferzeit keine ViCare Thermostate erwerben kann, bin ich gezwungen ein anderes Fabrikat hierfür auszuwählen. Grundsätzlich würde ich jedoch gerne die Verbindung zwischen Heizkörpern und Heizung herstellen, so dass die Hei...
  • 1080 Ansichten
Kein QR Code
Leider fehlt mir derQR Code am Gerät mit dem ich mich mit der vitcal 200 -a verbinde Nummer ist die 7727502101594123 bitte um wlan QR code
  • 447 Ansichten
Hallo,Wir haben durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Ich bekomme aber die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert". Können sie bitte die vorhandene Registrierung aufheben? ...
ViCare App
Kann ich mich bei der ViCare App ausloggen? Ich möchte verhindern, dass jemand anderes, der mein Handy in die Finger bekommt, die Einstellungen der Heizung verändern kann. Wenn ich selbst wieder etwas an den Einstellungen verändern möchte, muss ich m...
  • 1046 Ansichten
Regiestrierung Heizung
Hallo Service-Team, meine neu installierte Heizung ist bereits registriert und kann nicht mehr für mich registriert werden. Bitte um Lösung. GrüßeRalf
  • 962 Ansichten
Service Vitolator
Guten Morgen allerseits,habe etwas Probleme mit dem Kundendienst in Verbindung mit einem Vitolator. Nachdem für den 14.09.2022 ein Termin vor Ort vereinbart wurde erschien an diesem Tag kein Mitarbeiter. Nach mehreren Telefonaten erhielt ich die Info...
  • 9 Antworten
  • 1678 Ansichten
Vicare repeater 7 ? Und im Mesh ?
Hallo , lese als mögliche Anzahl Vicare Repeater einmal von 7 und einmal von 1. Ist schon bekannt was davon stimmt ? Wenn mehrere, können diese im Mesh also Verbund dann laufen (Heizung Dach , erster Repeater dann 1 OG darunter und nächster mit Verbi...
  • 1125 Ansichten
