Konnektivität
Pumpen Laufmeldung per Shelly auslesen
Hallo, ich habe eine Vitotronic 200 Steuerung. Ich möchte den Pumpenstatus, also Pumpe läuft, Pumpe ist aus, an mein Home Assistent System melden. Kann ich dafür ein Shelly zwischen Steuerung und Pumpe anschließen (Stecker 20, Micher 20 und 40, siehe...
  • 7 Antworten
  • 1959 Ansichten
VICARE im AVM Mesh
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Also, Das Vicare meldet sich richtig über einen Repeaterim WLAN an und hat ein Top Signal. Nach einiger Zeit fliegt das Vicare wohl aus dem Mesh raus, bzw.meldet sich dann nur noch direkt am Router (AVM 7590) an, n...
  • 6 Antworten
  • 1510 Ansichten
Vitrotronic 300GW2 aus 2004 (?) über Internet fernsteuern ?
Hallo zusammen, ich habe ein großes Ferienhaus in den Bergen, das momentan coronabedingt leer steht. Ich habe im Heizraum eine Webcam installiert, die das Display der Vitrotronic und die Vor / Rücklaufthermometer anzeigt. Ist besser als nichts.Ich wü...
  • 18 Antworten
  • 3713 Ansichten
Warmeassererzeugung
Hallo, aufgrund 3 Wochen Urlaub habe ich das Zeifenster für Warmwasser stark reduziert. Nun sehe ich in der App, dass der Verbrauch sich ganz nach unten reduziert hat, (außer im Legionellenprogramm), aber es gibt ein paar Ausreißer. Wie kann das sein...
  • 320 Ansichten
Konnektivität
Auch bei mir wird angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat, obwohl an der Anlage das Internetsymbol angezeigt wird und das Internet vorhanden ist.Wenn man die Netzwerke in der Anlage anklickt, wird kein Netz angezeigt, obwohl das ...
Vitodens 300W fehlende ID und WPA2
Sehr geehrte Damen und Herren,leider wurden bei Lieferung der Heiztherme nicht alle Unterlagen zur Registrierung in der ViCare App beigefügt. Der Fachbetrieb ist mittlerweile insolvent.Wie komme ich an die benötigte ID und WPA2 für die Registrierung?...
  • 2050 Ansichten
Vicare fnktioniert nicht.
Normalerweise komme ich ohne Anmeldung in die App Vicare.Jetzt muss ich mich einloggen, aber dann erscheint ein Menue, mit dem ich dieAnlage erfassen soll.Wenn ich dann den QR-Code der Anlage hier inPreetz scanne, kommt die Meldug, dass die Anlage sc...
  • 8 Antworten
  • 949 Ansichten
Nutzung der Vicare App / Clouddaten als Vermieter
ich bin Eigentümer einer Vitodens 200 W Gastherme, die im April 2023 in Betrieb genommen wurde.Die Heizung ist in meiner vermieteten Doppelhaushälfte eingebaut. Unsere Mieter haben sich über die Vicare App registriert.Wie kann ich als Eigentümer die ...
ViCare App
Hallo,ich habe seit dem 21.7. eine Vitocal 200S Kaskade, die ich mit der Vitoconnect Opto1 verbunden habe und die ViCare App geladen. Zusätzlich ViCare+.beim Stromverbrauch beider WP auf der Home Seite wird „0“angezeigt. In der Analyse Toolbar werden...
  • 366 Ansichten
ViCare App Sensor hinzufügen Fehler
 Hallo, beim Hinzufügen eines Klimasensors ist die App abgestürzt und jetzt kommt folgender Fehler. mit der Bitte um Hilfe alexIMG_2802.png IMG_2803.png
Klimasensor nicht ordnungsgemäß verbunden
Hallo, ich habe seit Monaten das Problem, dass die Klimasensoren trotz voller Batterie immer wieder die Meldung „Klimasensor nicht ordnungsgemäß mit ViCare verbunden“ anzeigt. Manchmal geht es dann für ein paar Tage und dann tritt der Fehler wieder a...
  • 563 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo, auf meiner Anlage 7570781002741124 ist leider kein QR Code angebracht, um mich in der ViCare App zu registrieren. Ich habe das ganze Gerät abgesucht, auch unter der Abdeckung, sowie alle vom Fachbetrieb beigelegten Unterlagen. Auf Rückfrage be...
  • 429 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 - Feature Requests
Hi Viessmann Community,wenn ich mir was für die zukünftige Vitoconnect 100 Boxen (vielleicht die OPTO3...) wünschen könnte, dann wäre das wieder ein RJ45 Netzwerkanschluss und WLAN mit Wifi 6 (802.11ax) im 5GHz Band & WPA3 Support. Ich bin persönlich...
  • 993 Ansichten
Keine Verbindung mehr mit LAN-Mdul der Vitodens 300
Seit gestern bekomme ich nur noch die Meldung, dass eine Verbindung nicht möglich sei. Ich habe das LAN-Modul ausgeschaltet und nach 1 Minute wieder eingeschaltet. Es wird auch in meiner Fritzbox als aktive Verbindung angezeigt. Nur zum Viessmann-Ser...
  • 1 Likes
  • 859 Ansichten
Keine Verbindung zum Viessmann-Server, Fehler 3E
seit gestern kommt der Verbindungsfehler 3E.Aus- und Einschalten des LAN-Moduls ohne Erfolg. Aus- und Einschalten der Anlage mit 30 min. Pause dazwischen ohne Erfolg. Internet ist generell ok. Die Anlage ist über das eigene Netz erreichbar, offenbar ...
  • 832 Ansichten
LAN-Modul nicht mehr verbunden
Hallo, auch unsere Heizung Vitodens 300 mit LAN-Modul ist seit heute nicht mehr verbunden. Scheint wirklich ein Viessmann Problem zu sein.
  • 7 Antworten
  • 1503 Ansichten
Vitocal 200-S mit integriertem WLAN?
Hallo zusammen. Bei mir wurde vor ein paar Tagen eine Vitocal 200-S montiert, und sie soll anfangs August in Betrieb genommen werden. Im Prinzip wollte ich die Internet-Verbindung über ein integriertes WLAN, was es geben soll. Nun hat der Installateu...
  • 34 Antworten
  • 6361 Ansichten
Lancard keine Verbindung nach Viessmann Serverausfall gestern
Moin,wir haben schon wieder das Problem, dass die Lancard unserer Vitodens 300W nach euren Serverservicezeiten gestern keine Verbindung mehr zum Viessmann Server herstellt. Normalerweise lässt sich das durch ein AUS und EIN der Lancard beheben, aber ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1753 Ansichten
bei Viessmann Vitodens 333-F verbindet sich die App nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,bei meiner Viessmann Vitodens 333-F verbindet sich die App nicht mehr. Ich habe nichts geändert (sagen alle, ich habe aber bewusst nichts verstellt oder geändert) und vor allem hat mit der Einrichtung damals vor etwa ein...
  • 8 Antworten
  • 1848 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo, bei der Installation ist der QR Code, also die relevanten Daten für die App Nutzung verloren gegangen. Sie kleben nirgendwo. Wie kann man anhand der Seriennummer usw neue Daten generieren? Es handelt sich um eine Vitocrossal 300 Anlage mit Vit...
Kooperation mit sonnen
Und schon wieder kündigt Viessmann eine Kooperation im Bereich Energiemanagement an.. wie schon im Januar mit Solar Log. Ich nehme an auch hier hören wir jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts zu weiteren Details? https://www.pv-magazine.de/2023/07/13/...
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich habe ein Haus gekauft und kann mich nun nicht in die Heizungsanlage einloggen. Es war ein Mieter vor mir im Haus zu dem ich keinen Kontakt habe. Der Verkäufer ebenso nicht. Können Sie mir weiterhelfen? Bin schon am v...
  • 770 Ansichten
Fehlender QR-Code Aufkleber ViCare
Hallo Viessmann Team, könnten Sie mir bitte die Daten zum verbinden der Anlage zur Verfügung stellen?Leider ist der QR-Code Aufkleber nicht vorhanden. Herstellernummer 7377456201087124 vielen Dank im Voraus
Offline
Hallo!In der Vicare App wird der Vitoconnect als Offline angezeigt. Er ist aber Online und zeigt auch di aktuellen Werte an. Ich habe schon den Router und Vitoconnect neu gestartet. Problem bleibt das gleiche. Was nun tun?
  • 7 Antworten
  • 1220 Ansichten
Vitodens 200-W (WB2B) mit Vitoconnect über ViCare-App
Vitodens 200-W (WB2B) (7423008002015103)Kesselkreisregelung VBC 130-A03.100 (7424743008943102)mit witterungsgeführtem betrieb (Außentenperatursensor Liebes Viessmann-Team,ich möchte Fernzugriff auf meine Vitodens 200-W (Installation 2010) bekommen.Ka...
  • 519 Ansichten
