Konnektivität
Vitoconnect Opt01 lässt sich nicht mit dem WLAn verbinden
Habe schon lange eine Viessmann Heizung und nutze den Vitoconnect opt01 schon lange. Seid mehren Tagen leuchtet die mittlere Leucht rot. Keine Verbindung mit dem WLan. Beim Versuch einer Neueinrichtung mit der ViCare App komme ich auch nach wiederhol...
  • 444 Ansichten
Netzwerkverbindung
Hallo, ich benötige für den WiFi-Empfänger der Vitocall 250 eine Signalverstärkung. Ein WLAN-Repeater scheint mir für die eher geringe Datenmenge überzogen. Hat jemand Erfahrungen mit einer Powerline (über Steckdosen) gemacht. Wäre bei mir einfach, d...
  • 301 Ansichten
Anlage bereits registriert
Sehr geehrter Kundendienst, auch meine Anlage ist durch den Vormieter bereits registriert. Können Sie diese freischalten? Die Seriennr. ist 7724827083745206. Herzlichen Dank undmit freundlichen Grüßen,TC
  • 439 Ansichten
Vitodens200w in App einbinden
Hallo Leute,Ich habe eine neue Heizung bekommen. Diese ist bei Viessmann registriert und im WLAN eingebunden.Leider komme ich mit der App nicht weiter da der Wpa2 Code nur aus Buchstaben besteht und diese mehr als 8 stellen sind. Der QR Code lässt si...
Neuer QR-Code
Hallo zusammen, es fehlt der QR-Code für Vitodens 200-W, Herstell.Nr. 7722306012515124. Können Sie mir bitte die Daten zukommen lassen? Danke im Voraus.
  • 830 Ansichten
LAN Kommunikationsmodul verbindet nicht mit ViCare-App
Hallo,seit dem 20.07.2023 funktioniert die Verbindung zur Heizung nicht mehr.Die App meldet "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden"Tags zuvor war noch alles ok.Das LAN-Modul bekommt eine IP von der FritzBox zugewiesen. Internet-Verbindung ist ...
  • 363 Ansichten
Vitondens 200-W, B2HF, i-QR Code nicht da
Hallo, Ich möchte meine Gastherme mit der App ViCare verbinden. Ich habe aber den Aufkleber mit dem QR Code nicht. Können Sie mir die ID und das WPA2 zusenden? Hier die Seriennummer: 7956226205514121 und die Modulnummer: 7377122212819121 Dankeschön i...
Gibt es endlich ein Webportal zu ViCare?
Ich nutze ViCare (Android) hätte aber auch gerne Zugriff über ein Webportal.Bin mit meiner Viessmann eigentlich zufrieden, bis auf die wenig benutzerfreundliche IT-Schnittstelle ViCare. Habe heute in einem anderen Haus eine Weishaupt-Anlage mit WEM e...
  • 4542 Ansichten
ViCare
Hallo, ich brauche Hilfe. Seit ca. einer Woche werden die Daten nicht mehr aktualisiert. Weder Wetter noch Verbrauchswerte. Über die App lassen sich auch keine Anpassungen oder Schnellwahlen mehr vornehmen. Neustart des Kommunikationsmoduls sowie Sma...
  • 725 Ansichten
Fehlende Daten aus den vergangenen Jahren
Hallo zusammen, ich habe seit der Rückkehr aus dem Urlaub ein kleines Problem. Die bisher sehr zuverlässige Aufzeichnung und Darstellung der Verbrauchswerte unseres Vitodens 200 Brennwertgerätes funktioniert zwar jetzt wieder aktuell, allerdings sind...
Vitoconnect Opto2 - Update Firmware
Hallo,nachdem ich vom Händler ein Ersatzgerät bekommen habe(das alte konnte sich nicht mit dem Internet verbinden; Produktionsfehler), kommt jetzt das nächste Problem.Das Update der Firmware 'dudelt' stundenlang vor sich her. Es geht nichts weiter.Ic...
  • 457 Ansichten
ViCare App keine Analyse Daten mehr
Hallo,seit gestern habe ich keine Analyse Daten mehr in der ViCare App. Angeblich unterstützt meine Anlage (Vitocal 200) dies nicht. Allerdings habe ich erst am Donnerstag Analysedaten abrufen können. Hat jemand ein ähnliches Problem?
  • 27 Antworten
  • 4463 Ansichten
Bitte um die id
Hallo,Die app hat mal wieder die Verbindung vergessen. Bitte um Zusendung der id.Hersteller nr.: 7956290101289124 Danke
  • 1422 Ansichten
Vitoconnect 100
Ich soll die vitoconnect 100 neu scannen, wenn ich das tue kommt mal wieder die Meldung: Gerät existiert schon. Was muss ich tun, damit es wieder funktioniert?16903882068573186860674252487868.jpg 
  • 877 Ansichten
Vitoconnect opto 2 probleme
Hallo zusammen,habe eine vitoconnect opt 2 bekommen und habe damit folgendes Problem.Beim Starten der vitoconnect verbindet sich das WLAN anschließend leuchtet für ein Moment, das weiße Haus Symbol.Danach gehen alle LEDs aus und es blinkt die Runde L...
  • 7 Antworten
  • 2556 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
Hallo, ich habe gestern einen Vitocrossal in Betrieb genommen und wollte ihn anschließend connekten. Schon beim scannen der QR-Codes bekam ich folgenden Fehler: "Die Identifizierung war nicht erfolgreich - Wir konnten das Gerät nicht identifizieren. ...
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden LAN
Meine Vitoconnect Heizung (Vitodens 333-F) ist per viCare App über das Internet seit 20.07.2023 nicht erreichbar, bisher hat es gut funktioniert. Es wurde nichts verändert. Die App meldet seit diesem Tag „Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden“...
  • 509 Ansichten
Pumpen Laufmeldung per Shelly auslesen
Hallo, ich habe eine Vitotronic 200 Steuerung. Ich möchte den Pumpenstatus, also Pumpe läuft, Pumpe ist aus, an mein Home Assistent System melden. Kann ich dafür ein Shelly zwischen Steuerung und Pumpe anschließen (Stecker 20, Micher 20 und 40, siehe...
  • 7 Antworten
  • 1956 Ansichten
VICARE im AVM Mesh
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Also, Das Vicare meldet sich richtig über einen Repeaterim WLAN an und hat ein Top Signal. Nach einiger Zeit fliegt das Vicare wohl aus dem Mesh raus, bzw.meldet sich dann nur noch direkt am Router (AVM 7590) an, n...
  • 6 Antworten
  • 1506 Ansichten
Vitrotronic 300GW2 aus 2004 (?) über Internet fernsteuern ?
Hallo zusammen, ich habe ein großes Ferienhaus in den Bergen, das momentan coronabedingt leer steht. Ich habe im Heizraum eine Webcam installiert, die das Display der Vitrotronic und die Vor / Rücklaufthermometer anzeigt. Ist besser als nichts.Ich wü...
  • 18 Antworten
  • 3712 Ansichten
Warmeassererzeugung
Hallo, aufgrund 3 Wochen Urlaub habe ich das Zeifenster für Warmwasser stark reduziert. Nun sehe ich in der App, dass der Verbrauch sich ganz nach unten reduziert hat, (außer im Legionellenprogramm), aber es gibt ein paar Ausreißer. Wie kann das sein...
  • 320 Ansichten
Konnektivität
Auch bei mir wird angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat, obwohl an der Anlage das Internetsymbol angezeigt wird und das Internet vorhanden ist.Wenn man die Netzwerke in der Anlage anklickt, wird kein Netz angezeigt, obwohl das ...
Vitodens 300W fehlende ID und WPA2
Sehr geehrte Damen und Herren,leider wurden bei Lieferung der Heiztherme nicht alle Unterlagen zur Registrierung in der ViCare App beigefügt. Der Fachbetrieb ist mittlerweile insolvent.Wie komme ich an die benötigte ID und WPA2 für die Registrierung?...
  • 2050 Ansichten
