Konnektivität
Vitoconnect OPTO2 startet nicht auf
HalloBei meiner Vitoconnect Opto2 leuchten beide LED seit Stunden durchgehend Grün.Habe schon folgendes versucht:1. Reset: geht nicht, Leuchte wird nie Rot.2. Stundenlang vom Strom, bei Einstecken wieder das gleiche.Was soll ich tun?
Vitoconnect OPTO 2 Verbindungsabbrüche
Vitoconnect OPTO 2 immer wiederkehrende Verbindungsabbrüche.Neustart 10 Minuten von der Spannung nehmen, keine Verbesserung. WLAN stabil und ohne Unterbrechungen. Seriennummer „neues Gerät“ 763 741 504 028 92 35. Kann mir bitte jemand behilflich sein...
Vitoconnect berrits registriert
Hallo. Ich habe eine Vitorondens 200 mit gebrauchten Vitoconnect 100 opto1. Kann aber nucht installieren, da er bereits registriert wurde. Die Nummer wäre7571381629473102.Kann man da was machen?
  • 435 Ansichten
Vitodens 300 Internetfähig machen
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage: In unserem Haus wurde 2016 oder 2017 eine Vitodens 300 verbaut. Diese würde ich nun gerne Internetfähig machen. Ob LAN oder WLAN ist egal. Was benötige ich dazu? Gibt es unterschiede in den...
Raum hinzufügen
Hallo, wieso kann ich im Vicare Smart Climate 1000267269.jpg keine anderen Räume hinzufügen. Ein Raum ging Wohnzimmer mehr nicht. Danke schon mal für die Antwort men
  • 8 Antworten
  • 1372 Ansichten
Vitoconnect/ViCare App findet Anlage nicht
Hallo zusammen, Habe gerade ein neues Haus gebaut, und gestern sollte unsere Heizung (Vitocal 200s / Vitocell 100 mit dem Vitoconnect Modul in meine ViCare App eingepflegt werden. habe alle Schritte in der App befolgt, aber die App findet einfach die...
  • 1390 Ansichten
Portfreigaben für OPTO2
Welche Portfreigaben und Protokolle (HTTPS, NTP, etc.) müssen im Router konfiguriert werden, damit das Kommunikationsmodul OPTO2 einwandfrei funktioniert?
  • 10 Antworten
  • 3030 Ansichten
Ich habe folgendes Problem:Ich bin registriert und alles, wenn ich die Prozedur bei der vicare app durchlaufen will, bleibe ich immer an der Stelle hängen, wo ich das Vitoconnect registrieren muss, dann scanne ich den Code und er sagt mir jedesmal, d...
  • 10 Antworten
  • 1409 Ansichten
QR-Code auf Vitodens 300-W verloren
Ich habe in diesem Community-Blog gelesen, dass andere ihren QR-Code verloren oder keinen vom Techniker zur Verfügung gestellt bekommen haben. Hier sind meine Daten. Es wäre toll, wenn Sie mir die Informationen schicken könnten, die ich brauche, um m...
  • 1305 Ansichten
Vitoconnect Opto2 Neustart alle 20 Sekundenn
Guten Abend,Seit einigen Stunde versuche ich vergeblich eine neue Vitoconnect Opto2 an einer Vitocal 200S in Betrieb zu nehmen.Auch ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustarts, etc. haben nichts gebracht. Immer das gleiche Verhalten:Die unteren ...
  • 54 Antworten
  • 12253 Ansichten
Savings Assistant Probemonat
Hallo, ich kann zwar ein Abo für den Savings Assistant abschließen aber wie erhalte ich den Probemonat zum ausprobieren? Mit freundlichem Gruß Andreas
  • 767 Ansichten
vitocomfort200
Ich habe die Zugangsdaten für den mobilen Zugriff (kontodaten) vergessen. Wie kann ich diese zurücksetzen.Der Link auf das Vitocomfort Portal funktioniert nicht mehr. Vielen Dank für die Hilfe C. Günther
Vitocomfort 200 Zentrale durch Wibuttler ersetzen
ch habe ein Vitodens 300_w B3HB und 2 Fussbodenthermostate (siehe Foto) mit Erweiterungsmodul. In den Räumen sind Viessmann Funk Temperaturfühler verbaut. Bisher steuere ich diese über die Vitocomfort 200 Zentrale. Leider funktioniert die Vitocmopfor...
ViCare
App funktioniert seit dem 23.08.23 schon wieder nicht. Bisher keine Stellungnahme der Entwickler, wann die App wieder zuverlässig funktionieren wird. Das hätte ich von einer Firma wie Viessman nicht erwartet. Bin sehr enttäuscht. Viessmann war keine ...
  • 696 Ansichten
Viessmann Account
Hallo miteinander,meine Frage ist, ob, wenn ich den Viessmann Account lösche auch die Registrierung der Anlage gelöscht wird und ich ggf. eine neue Anmeldung unter anderen Voraussetzungen starten kann?DankeMfGKhl
  • 466 Ansichten
Vitogate 200, Typ KNX (7542150) - Programmierung mit ETS6
Gerät/Regelung: Vitocal xxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) / etc.(bei mir Vitocal 200-S)Gerätedaten: 5.4.28KNX-Applikation: 20170207Vitogate_200_KNX_R_1_6.knxprodETS6: 0.4 (build 4543)ETS5: 7.7 (build 1428) Hallo,anlässlich einer Änderung in meinem ...
  • 3 Likes
  • 15 Antworten
  • 5905 Ansichten
Vitoconnect opto II Probleme beim Anmelden in der App ViCare
Ich habe eine Vitodens 200 W Anlage, für die ich mir vor einiger Zeit über den Fachhändler eine Vitoconnect opto II gekauft habe. Nachdem das Gerät anfänglich super funktioniert hat, komme ich jetzt nicht mehr über die App auf meine Daten/Anlage. Es ...
  • 1043 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo Zusammen, ich bin in ein neues Haus gezogen und die Anlage ist bereits registriert. Können Sie die Registrierung auf den Vorbesitzer bitte aufheben. Vielen lieben Dank
  • 395 Ansichten
Opt2
Hallo,bitte löschen Sie die Registrierung für meine Vitoconnect opto2Nummer 7637415031276237Grund:Nach einmaliger Verbindung mit Viessmann klappt es nach WLAN Verbindungsabbruch nicht mehr. Vitoconnect hängt in Endlosschleife beim Firmwareupdate (wla...
  • 977 Ansichten
Anzeige Wärmepumpe in myGrid
Hallo zusammen 🙋‍♂️Habe mir die Vitoconnect OPTO2 an meine Wärmepumpe gebaut. Funktioniert in der VeCare App alles wunderbar, aber selbst nach mehrmaligem scan in der MyGrid App wird mir die Wämepumpe nicht als Verbraucher angezeigt. Wer kann mir da...
  • 580 Ansichten
vitoguide.viessmann.com nicht mehr verfügbar
Hallo,seit vergangener Woche ist die Seite nicht mehr erreichbar. Page not foundOops! We weren't able to find your Azure Front Door Service configuration. If it's a new configuration that you recently created, it might not be ready yet. You should ch...
  • 746 Ansichten
Aktualität der Cloud-Daten
Hallo, vor 2 Monaten ist meine Photovoltaik-Anlage (Vitocharge VX3, Typ 8.0A) in Betrieb gegangen. Anfangs habe ich die Daten (PV-Ertrag, Stromverbrauch etc.) mit einen recht kurzen Zeitverzug in der Vicare-App gehabt. Mit der Zeit sehe ich die Daten...
  • 1 Likes
  • 952 Ansichten
Verbrauch mit Brennerlaufzeit in Home Assistent berechnen
Hi,ich habe den ViCare Sensor Brennerstunden in meinem Home Assistent eingebunden. Dieser summiert ja alle Brennerstunden stumpf auf. Jetzt würde ich gerne über die Brennerstunden und den Düsenparametern (3,5l/h) den täglichen, wöchentlichen, monatli...
  • 10 Antworten
  • 4575 Ansichten
Solarertrag wird nicht angezeigt
Sehr geehrte Damen und Herren, bei meinem Vitosolic 100 habe ich die Wärmemengenerfassung aktiviert, und die wird dort auch angezeigt. Ich habe die Busverbindung zum Vitodens aktiv.In der ViCare App wird dort beim Vitodens werden unter - Einstellunge...
  • 8 Antworten
  • 1404 Ansichten
ViCare und VITOCROSSAL 300 CU3A
Hallo,ich bekomme in der App nur- eine Kachel Heizkreis 1- Warmwasser- Sparbetrieb- Status Heizsystemdas sind wenig Daten, wie kann ich historische Werte, z. B. Verbräuche anzeigen lassen?
Umzug Anlage auf anderen Account
Ich hatte ein defektes VitoConnect-Modul geliefert bekommen. Dieses war dann zwar auf meinem Account registriert, funktionierte aber nicht. Mein Heizungsbauer hat ein neues Modul besorgt, das konnte auf meinem Account aber nicht registriert werden, w...
Internet
Hallo zusammen,habe leider seid gestern keine Verbindung zu meiner Viessmann 343-f.wollte die Netzwerkeinstellung über das 7" Bedienfeld besrbeiten, doch wenn ich auf die Einstellungen gehe, fehlt mir das Feld "Internet". hatte jemand mal den selben ...
  • 28 Antworten
  • 5112 Ansichten
ViCare hat keinen Zugriff mehr auf meine PV Daten
Seit 29. März 23 läuft meine PV Anlage : Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 4.6A mit einer 5KW Batterie.Am 27.7.2023 wurde die Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13) in Betrieb genommen.In der Folge trat ein schwerwiegenden Fehler au...
von Konto wurde gelöscht
  • 636 Ansichten
WP mit PV speicher
Wie kommuniziert die Wp vitocal 250 mit einem Huaweispeicher der PV- Anlage??
  • 997 Ansichten
