Habe schon lange eine Viessmann Heizung und nutze den Vitoconnect opt01 schon lange. Seid mehren Tagen leuchtet die mittlere Leucht rot. Keine Verbindung mit dem WLan. Beim Versuch einer Neueinrichtung mit der ViCare App komme ich auch nach wiederholtem komplettem Reset immer zu dem gleichen Endergebnis, dass nach Eingabe des WLAN Passworts zunächst die oberste LED Lampe grün , erst grün aber nach wenigen Sekunden die mittlere LED Lampe (WLAN) wieder rot blinkt. Die drei angebotenen Fragen in der Checkliste bieten keine Lösung: Der Netzstecker führt Strom, das WLAN Passwort ist nicht geändert worden und funktioniert bei anderen Endgeräten, das WLAN des Heimnetzwerks hat Internetverbindung. Können Sie mir helfen
meine Daten
7571381688274108
3AFFB735D2F96F2C
Ich habe dasz gleiches mit ein Vitoconnect op01.
Kann nicht verbinden obwohl er früher ohne probleme arbeitet. Aber bei jedem upgrade von den ab gibt es probleme. Ich weisz nicht warum.
