Konnektivität
Missing historical data Viessmann Vitovcal 222-S AWBT
I installed ViCare app on iPhone (14th March). Just after installation and configuration I was able to see all historical data for example since November 2024. All these informations are visible directly in heater pump but not in app. Is it possible ...
Vitoconnect V, an Vitovent 300W H32S in Betrieb nehmen mit ViCare App (Viessmann Z027169 an Z021837 die zuvor mit Bedienteil LB1 verbunden war
Guten Tag, ich möchte die Viessmann Vitoconnect V an der aktuellen Viessmann Lüftungsanlage Vitovent 300-W H32S A225 in Betrieb nehmen, die zuvor mit einem Bedienteil LB1 verbunden war. (Viessmann-Nummern dieser 3 Komponenten: Vitoconnect V ist Z0271...
  • 846 Ansichten
Wenn ich mich in der ViCare App anmelde, bekomme ich seit neuestem nicht mehr meine Anlage angezeigt, sondern den Aktivierungsdialog. Nach Scannen des QR-Codes an der Anlage kommt die FM "Komponente bereits registriert, ...wende Dich an den Kundenser...
App übertragen auf meinen Schwiegersohn
Hallo zusammen,ich möchte mich zurückziehen und meinem Schwiegersohn die Verantwortung für unseren Vitodens 300 W übertragen. Wie aber kann ich die App auf meinem iPhone - mit allen Daten - auf sein iPhone übertragen?Mit der Bitte um Unterstützung un...
  • 7 Antworten
  • 1070 Ansichten
Opt01
Ich habe das gleiche Problem, bitte auch ins Ticket aufnehmen. Es blinkt erst grün und springt dann auf rot.  
Vicare Cliamte Repeater lässt sich nicht anlernen
Beitreg "ViCare Repeater nicht einzurichten" brachte keinen Lösung.Ich habe eine neu installierte Anlage mit Vitocal 250-A. Die Heizkörperthermostate sind vor 1 Woche angelernt, jedoch nur 2 instabil durch die dicke Decke/Wände erreichbar. Ich habe 3...
  • 15 Antworten
  • 1616 Ansichten
ViCare App zeigt falsche / alte Daten
Hallo liebes Viessmann Team, seit ca. gestern Mittag, 7. Feb. 2024, zeigt die ViCare App keine aktuellen Daten mehr an. Es sieht so aus, als ob die Werte in der Anzeige "eingefroren" sind. Ein Aus- und Einschalten des LAN-Moduls direkt an der Therme ...
  • 7 Antworten
  • 1945 Ansichten
Verbindungsprobleme mit Vicare App seit letzter Nacht
Habe seit einen Tag Probleme das ich mit der App nicht in meine Wärmepumpe komme. Router Neustart hilft. Problem kommt aber wieder. Seltsamerweise bekomm ich aber Rückmeldung wenn z.b. ein Fenster offen ist.Problem ist an beiden Handys
  • 744 Ansichten
ViCare App
Hallo,leider habe ich noch keine Antwort auf mein Problem, das ich am 14.03. gesendet habe, erhalten.Muss ich mir evtl. ein iPhone mit neuerem Betriebssystem zulegen?Vielen Dank im VorausTh7
  • 458 Ansichten
ViCare I Komponente bereits registriert
Hallo, ich möchte meine Anlage gerne in der ViCare App registrieren. Allerdings ist die Komponente bereits registriert, da meine Heizungsfirma, die die Anlage gewartet hat, damit verbunden ist. Nach Rücksprache mit der Firma würde ich mich nun gerne ...
  • 377 Ansichten
Löschen von Komponenten unter home.viessmann.com
Heute neue Heizung bekommen und ist unter home.viessmann.com auch korrekt registriert. Dummerweise sind die alten Komponenten auch noch da. Kann man die nicht selbst löschen?
  • 502 Ansichten
Vicare+
Bei mir lässt sich ViCare+ nicht mehr aktivieren trotz bestehendem Abo werde ich immer aufgefordert ein Abo abzuschließen. Ich habe bereits das vorhandene monatl. Abo gekündigt im ein neues Jahresabo abschließen zu können. Leider war auch das erfolgl...
Rücksetzen von Vitoconnect
Ich habe Vitoconnect übernommen und möchte diese vollumfänglich benutzen. Leider blinkt die WLAN Verbindung rot nach der Einrichtung. Daher bitte ich um ein Rücksetzen von Vitoconnect.En Bild von Vitconnect habe ich angehangen Vielen Dank und Grüße
  • 452 Ansichten
Opto2 ist bereits registriert
Guten Tagmein Opto2 Gerät ist bereits vom Vorbesitzer registriert.Diese bitte löschen, damit ich die Schnittstelle in der vicare App registrieren kannDankeMfG Martin Binder
  • 325 Ansichten
Verbindungsfehler
Hallo,ich musste die Verbindung Vicare - Vitoconnect - Vitotronic200 neu einrichten.Habe es geschafft, dass die weiße Lampe (Vitokonnect) leuchtet und unter Vicare/Kommunikationsmodul angezeigt wird: Vitoconnect OPTO2 Verbindungsstatus: verbundenIn d...
  • 553 Ansichten
Vitocal 250A mit Grid Box koppeln
Guten Morgen, ich habe in den letzten Tagen bereits das Forum durchsucht, aber leider keine passende Lösung gefunden.... Wir haben seit einem Jahr die Vitocal 250A im Einsatz. Da wir zudem eine PV auf dem Dach haben, habe ich es so verstanden, dass d...
  • 365 Ansichten
ViCare App funktioniert nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,mit geht´s wie einem anderen Kunden: Plötzlich habe ich keinen Zugriff auf die ViCare App mehr:Ich kann mich neu anmelden: Adresse alles bekannt - Passwort akzeptiert: erneute QR-Code am Gerät gescannt - und dann: wenden...
ViCare App startet nicht mehr unter IOS 15.8.3
Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 2XX-S 230V E 10 wurde Rework - Kit eingebaut und ein Software-Update aufgespielt. Danach lief die ViCare App für die komplette Anlage noch 2 Tage fehlerfrei.Nun kann die App nicht mehr gestartet werden, da ein neues Sof...
  • 575 Ansichten
Wetterapp statt Außensensor
Hallo, ich wollte nochmal das Thema anstoßen ob es die Möglichkeit gibt die Wetter App die ja mittlerweile in die Vi-care App integriert ist zu nutzen statt des Außensensors. Der Sensor wurde bei uns in den Lichtschacht eingebaut auf der Südseite. Da...
  • 8 Antworten
  • 1091 Ansichten
Account löschen und Anlage zurücksetzen
Hallo.unsere Anlage müsste bitte zurückgesetzt und die alte Registrierung gelöscht werden, da wir uns mit einer falschen Emailadresse angemeldet haben und wir uns jetzt nicht mit der richtigen Emailadresse registrieren können. seriennummer:7724827103...
Vitocal200-G BWC201.B10
Hallo, In der Vicare App gibt es den Reiter "Stromverbrauch " Das Diagramm dazu zeigt vollkommen falsche Angaben bzw Nonsens-Werte wie zb 0 kWh -Frage : Kann obig genannte Vitocal 200 diese Werte überhaupt liefern -oder liegt hier ein Defekt vor ? Od...
  • 260 Ansichten
Wlan Verbindung Vitodens 200 -W
Guten Tag liebe Community. Ich habe eine Immobilie mit einer Vitodens 200 W übernommen. Leider hat der Voreigentümer keine Dokumente mehr. Der QR Code zur Wlan-Einrichtung befindet sich auch nicht auf oder in dem Gerät. Ich habe bereits Kontakt zu de...
ViCare App
Meine ViCare App funktioniert auf dem Apple Smartphone nicht mehr.ich kann die Demo aufrufen, Account erstellen, aber Button Einloggen ist tot.Auf meinem IPad funktioniert alles.
  • 689 Ansichten
Halter für Interface HMI-P 7 600
Hallo zusammen,habe leider das Problem das an meinem Halter 2 Nasen abgebrochen ist und diese jetzt leider Wackelig ist. Das Bedienteil brauche ich nicht nur den Hinteren Halter. pack mal ein Foto bei, vielleicht kennt ja jemand die Ersatzteilnummer....
  • 235 Ansichten
