ich erhalte über die ViCare App keine Anzeige zum Stromverbrauch und der Thermischen Energie.
Was habe ich bisher unternommen:
1. diverse Beiträge hier im Forum zu diesem Thema durchgelesen
2. ViCare+ Abo abgeschlossen (dachte anfangs, es hängt evtl. damit zusammen)
3. Anlage für 10 Min. ausgeschaltet, Vitoconnect vom Strom getrennt, App gelöscht, alles wieder hochgefahren und App neu installiert
Komponenten:
Vitocal 200-S AWB-AC201.B13
Seriennummer 7502078201265100
Vitoconnect OPTO 2
Seriennummer 7637415006588242
In der Energiebilanz an der Anlage selbst, sind zwar Stromverbrauchswerte erfasst, allerdings ohne Balkendiagramm wie ich es bei anderen Usern gesehen habe.
Anbei die Screenshots. Da wir im Moment logischerweise nicht heizen, der Screenshot Energiebilanz Heizen beispielhaft mit KW01.
gibt es hier niemanden, der etwas dazu sagen kann ???
Schon mal die Parameter in der Steuerung der Anlage überprüft!
In folgenden Beitrag stehen viele Tipps.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/m-p/159351
Vielleicht hilfts weiter.
Viele Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
die in dem Thread angegebenen Paramater 88xx habe ich bei mir weder in Codierebene 1 noch 2.
Im Menü Bedienung sehe ich bei mir nur 8800 und 8810 das war‘s.
Ist meine Anlage zu alt oder fehlt es einfach an einem Update?
Danke und Gruß
Amadeus
Moin,
diese Frage kann ich leider nicht beantworten.
Hast du eine WOC1 Regelung?
Normalerweise sollten die Parameter in Codierebene 2 vorhanden sein.
Den Code und Weg dahin hast du ja in dem Beitrag sicherlich gelesen.
Ich habe ebenfalls eine 200-S B07, da sind die Parameter in Codierebene 2 und die Anzeige funktioniert.
Da kannst du jetzt nur einmal Flo von Viessmann fragen ob es an deiner Software liegt.
Sonnige Grüße Thilo
Moin Thilo,
ja, WOC1 Regelung.
Den Thread habe ich komplett gelesen und zur Sicherheit eben nochmals bei mir kontrolliert, Parametergruppe Bedienung in Codierebene 2 zeigt bei mir definitiv nur 8800 und 8810 (stehen beide auf 0) mehr nicht.
5030 ist bei mir auf 13 eingestellt, aufgrund der Inneneineinheit AWB-AC201.B13.
kannst du bitte einmal schauen, ob das bei mir ein Software Problem ist?
Danke und Gruß
Amadeus
gibt es hierzu eine Antwort ich habe das selbe Problem?
8811 steht auf 2?
Ja
Und die anderen Parameter in Codierebene 2?
Bei mir gibt es nur 8800 =0, 8810=0, 8811=2, 8812 =128, 8813=0 mehr gibt es nicht zum auswählen
Also bei mir gibt's die ganzen Parameter
Dann wird's bei dir vielleicht an der Regelungssoftware liegen
nachdem ich auf meine Frage seitens des Support hier keine Antwort erhalten habe, habe ich im November letzten Jahres den Servicetechniker der zur Wartung vor Ort war das Probelm geschildert. Er hatte seinen Rechner ohnehin an der Anlage angeschlossen und ein paar Test´s gefahren und mir dann mitgeteilt, dass die Regelung zu alt sei bzw. die Software die drauf ist das wohl noch nicht kann.
Da wir uns extra für das Abrufen der Verbrauchsdaten, Strom etc. Vitoconnect gekauft haben und damit auch noch innerhalb der Garantiezeit waren, hat der Servicetechniker in meinem Beisein einen Garantiefall eröffnet und den Vorgang eingegeben. Er meinte es müsste ein Softwareupdate aufgespielt werden was aber kein Problem sei, die Anlage müsste dann nur wieder neu konfiguriert werden und es wird sich jemand bzgl. einem Termin bei uns melden.
Bis heute hat sich niemand bei uns gemeldet und auf Nachfrage hieß es nur, man könne im System nichts sehen der Servicevorgang sei geschlossen bzw. die Wartung ja erfolgt, so viel zum Thema!
