Gas
ViCare app
Hallo seit 2-3 Tagen kann ich meine Anlage über die App nicht mehr steuern. Immer dann wenn ich die App öffne, erscheint nur in einem grauen Hintergrund, wo oben links mein Name steht und weiter unten„Es gibt ein Problem mit deiner Anlage„Wie kann ic...
  • 473 Ansichten
ViCare-App Seriennummer und Typ nicht in der App sichtbar
Hallo Viessmann Community, seit einiger Zeit fehlen Typ und Seriennummer in der ViCare App von meinen beiden Heizungsanlagen. Versuche ich die Seriennummer nachzutragen wird die eigentlich richtige Seriennummer abgelehnt. Da ich ViCare plus abonniert...
Kompatibilität Vitodens 300 Grundgerät 7148445 und 7170265
Hallo zusammen, in Betrieb ist eine Vitodens WB3 Gas-Brennwertheizung mit dem Grundgerät 7148445. Das Grundgerät ist im Bereich des Wärmetauschers / Brennkammer undicht und verliert nach Wasserauffüllung innerhalb von 10 min Wasser, welches entlang d...
Vitodens 222F Systemkonfiguration
Hallo,wir hatten heute eine Wartung an der Heizung und es wurde die Systemkonfiguration angepasst. Wisst ihr zufällig ob die Einstellungen erhalten bleiben wwnn der Strom ausfällt? Ich hätte noch Arbeiten an der Elektrik. Ider sollte ich die eingeste...
Zweiter geregelter Mischer in HK einbinden
Hallo ich möchte einen zweiten HK für eine Fußbodenheizung mit einem geregelten Mischer betreiben. Kann ich eine zweite Erweiterung AM1 (an der AM1 hängt eine Solarsteuerung und ein geregelter Mischer) oder die Interne 7179113 für einen 3ten LON Port...
Vitodens 222-W interne Pumpe und Heizkreispumpe sind immer an
Hallo,ich frage in die Runde ob sich die interne Pumpe abschalten lässt,wenn keine Heizleistung gefordert wird. Der Brenner also aus ist. Die Heizkreispumpe kann doch sicherlich auch abgeschaltetwerden. Warmes Wasser mache ich auf Anforderung und hab...
Vitodens 200-W
Hallo zusammen Wie oft bzw. nach wie vielen Brennerstarts oder Betriebsstunden muss zwingend die Zündelektrode ausgetauscht werden? Vielen Dank GrüßeThomas Poleschinski
Flammenverstärker-Feuerungsautomat (E5) -> SCOT Kalibration nicht ausgeführt (EB)
Hallo, bei meiner Vitodens 222-F B2SA (13KW) bekam ich heute 2 Fehlermeldungen: Fehler Flammenverstärker-Feuerungsautomat (E5)...diesen hab ich mit "R" nach ein paar Stunden gelöscht, Brenner lief dann für ein paar Minuten, dann: SCOT Kalibration nic...
von Konto wurde gelöscht
  • 11019 Ansichten
Werne
Hallo, ich habe eine Vitopend 100 Bj. ca. 2003.Seit einiger Zeit schaltet die Heizung bei 32° ein und genau bei 46° Vorlauftemperatur aus. Auf manuellem Schornsteinfegerbetrieb geht sie einwandfrei auf 80° Vorlauftemperatur.Der freundliche Servicetec...
  • 335 Ansichten
Vitodens 333 - S.154 - Kein Brennerbetrieb -zum xten Mal.
Moin,habe jetzt über die ViGuide gesehen, daß ich auch oft die Meldung bekomme: "Vergangene Status Meldungen: Status geändert: S.154 - Kein Brennerbetrieb aufgrund von unzureichendem Wasserdurchfluss.ID: 79-######-29 Brenner auf Störung. Fachbetrieb ...
Registrierung neuer Eigentümer
Hallo, möchte mich gern als neuer Eigentümer in der App registrieren. Bitte Freischalten Viele Grüße Tobias
Warmwasseranbindung dauerhaft außer Betrieb setzen
Hallo,ich möchte die Warmwasseranbindung bei meiner Vitodens 300 mit Regelung Vitotronic 200, Typ HO1C dauerhaft, außer Betrieb setzen. Wie ist die richtige Vorgehensweise?Beste Grüße
  • 266 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Vorrangschaltung deaktivieren
Hallo Zusammen, Ich würde gerne die Vorrangschaltung der Vitodens 300 WB3B deaktivieren aber finde die Codieradresse A2:1 nicht. Wir haben folgende Konstellation: Vitodens 300 WB3B, 35 KW, mit Witterungsgeführten Betrieb im MehrfamilienhausNebengeste...
  • 775 Ansichten
Heizung Registrierung
Hallo sehr geehrte Serviceleute, ich benötige als Neueigentümer für die bestehende und schon registrierte Heizungsanlage eine neue Registrierung auf meinen Namen. Was brauchen Sie dafür? Mit freundlichen Grüßen. bourn
  • 9 Antworten
  • 1067 Ansichten
Wiessmann 200-W WB2C/Raumthermostat
Hallo Liebe Community,zuhause steht die Anlage Wiessmann 200-WTyp: WB2CSN: 7424982202118101kann man die Anlage mit Vitoconnect und Raumthermostat nachrüsten?wenn es möglich ist, welche Vitoconnect und Raumthermostat sind mit der Anlage Kompatibel? wä...
Viessmann Pumpe pumpt nicht im normal betrieb und Fühler defekt
Hallo, Ich habe schon seit längerem ein Problem mit meiner Viessmann Atola Heizung.Die Lage ist aktuell so:Die Pumpe (im Sommer ausgetauscht) pumpt das Wasser im normal betrieb nicht. Mache keine dementsprechenden Geräusche. Das Wasser wurde dann nic...
  • 333 Ansichten
Vitodens 200w
Hallo Ich hab eine Vitodens 200 w B2HF 2.5-11 Kw mit Heizungsunterstützung und dem vitocell 360m mit 2 heizkreisen (Hz2 Heizkörper Hz3 Fußboden)Anlagen schema ID: 4802698_1908_02 Mir ist aufgefallen das der Kessel die hydraulische weiche was ja in me...
  • 852 Ansichten
Vitodens 200-W (B2HB-13) - Smart Home Integration
Guten Tag Ich besitze in meinem Haus eine Vitodens 200-W (B2HB-13) Gasheizung und möchte diese in mein bestehendes SmartHome (HomeAssistant) einbinden. Über das ViCare App werde ich aufgefordert einen "QR-Code" zu scannen, welche ich nicht finden kan...
Hallo, ich erhalte seit heute in der ViCare-App die Meldung „Es gibt ein Problem mit der Anlage“ zusätzlich werden werden einige Kacheln sowie einige Einstellungen nicht mehr angezeigt. Die Anlage selbst läuft und ein Fehler wird nicht angezeigt.
  • 654 Ansichten
Vitodens200w heizt nicht richtig
Hallo, unsere Anlage vitodens 200w heizt nicht richtig. Die Heizkörper in den Schlafräumen werden bei Stufe 5 nur leicht warm, die Räume mit Fußbodenheizung bleiben komplett kalt. Die Anlage ist nun Ca 15 Jahre alt.Es wird kein Fehler angezeigt. ich ...
  • 526 Ansichten
Für was 2 Heizkreise
Guten Tag Wir hatten die ganze Zeit Probleme dass die Heizung nicht immer richtig warm wurden.Durch Hilfe im Internet ist uns aufgefallen das die Hydraulische Weiche vor dem Vorlauf für die Heizung nicht angesteuert wurde. Wir haben nur 1 Heizkreis f...
  • 14 Antworten
  • 1694 Ansichten
Vorlauftemperatur Viessmann 200-W B2HF zu hoch
Hallo, ich habe den Parameter 596.0 für die maximale Leistung schon auf 33% eingestellt. Leider weicht die Vorlauftemperatur deutlich von der Heizkurve ab. Hat jemand eine Idee?Danke. Gruß
Vitodens 200 WB2A Störung F4
Moin zusammen,meine Anlage betreibe ich seit 2005 leider bekomme ich immer wieder den Fehler F4. Die Therme startet , Gaszufuhr und Gebläse funktioniert. Es erfolgt keine Zündung im Wärmetauscher. Den Zündtrafo hab ich erneuert. Welche Ursachen könnt...
  • 447 Ansichten
Änderung des Heizverhaltens seit der letzten Wartung
Guten Tag. Seit der letzten Wartung, die Mitte Januar erfolgt ist, hat sich das Verhalten meiner Viessmann Gasheizung (Vitodens 200-W B2HB 4,5-26kW) geändert. An meiner Viessmann Heizung ist die Nachtabsenkung (bis 5 Uhr morgens) aktiviert. Die Heizk...
  • 1736 Ansichten
ViCare App - Daten fehlen
Immer wieder gibt es technische Probleme mit der ViCare App. Aktuell fehlen wieder einmal die Button für Warmwasser und Gasverbrauch. Bislang halb wenigstens noch eine Neuinstallaltion der App, dies hilft aktuell aber nicht.Insgesamt bin ich von der ...
  • 296 Ansichten
