in Betrieb ist eine Vitodens WB3 Gas-Brennwertheizung mit dem Grundgerät 7148445. Das Grundgerät ist im Bereich des Wärmetauschers / Brennkammer undicht und verliert nach Wasserauffüllung innerhalb von 10 min Wasser, welches entlang der Dämmung nach unten geführt wird und dort heraustropft.
Da laut Heizungsbauer kein Ersatzteil für das Grundgerät mehr von Viessmann angeboten wird. Besteht nun die Möglichkeit ein anderes gebrauchtes Grundgerät 7170265 als Ersatzteil einzubauen.
Alt: Grundgerät 7148445 Viessmann Ersatzteil-App
Ersatzeil: Grundgerät 7170265 Viessmann Ersatzteil-App
So wie es aussieht, unterscheiden sich beide dadurch, dass 7148445 Flüssiggas unterstütz und 7170265 nur Erdgas E und L unterstützt.
Über den Vergleich der beiden unter den Links aufgelisteten Ersatzteilen, gibt es folgende Unterschiede:
26 | Z001885 | Abgasdichtung DN70 und DN80 best.aus | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG |
54 | 7383726 | Umstellteile Vitodens 300 > EG | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG |
--> Nicht in Ersatzteil 7170265 vorhanden
Unterschiedliche Teilenummer:
36 | 7383803 | Luftblende Vitodens 300 | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | 36 | 7817749 | Luftblende | 7170265 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG |
45 | 7820089 | MatriX-Brenner Vitodens 300 | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | 45 | 7817751 | Matrix-Brenner Vitodens 300 | 7170265 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG |
66 | 7383800 | Gasblende Erdgas E | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | 66 | 7170573 | Gasblende EG-E | 7170265 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | |
67 | 7383801 | Gasblende Erdgas LL | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | 67 | 7170574 | Gasblende EG-LL | 7170265 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG | |
68 | 7383802 | Gasblende Flüssiggas | 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG |
Bei der Kompatibilitätsabfrage kommt bei diesen genannten Teilen eine Inkompatibilität heraus.
Man müsste also diese als passende Ersatzteile ergänzen.
1. Gibt es diese Ersatzteile noch?
2. Wäre technisch die Kompatibilität gegeben, jedoch aus Zertifizierungssicht (Kein Flüssiggas) nicht?
Hi,
ich würde es mir nicht so schwer machen und aus dem Ersatzgerät nur den WT in deine Therme
umsetzen. Alle anderen Teile würde ich ausbauen und einlagern. Es sei denn, deine Therme ist
allgemein bereits stark "vergammelt" und das Ersatzgerät noch sehr gut erhalten (Blechteile / Gehäuse).
Dann nimmst du einfach die geändereten Teile von deiner alten Therme und setzt sie um.
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für die Antwort!
Vom Ersatzgerät 7170265 habe ich nur das Grundgerät, alle Anbauteile sind nicht dabei.
Was wäre den der Wärmetauscher auf dem Foto?
Siehe Foto vom Ersatzgrundgerät.
Danke
Ha - das sehe ich so zum ersten Mal!
Das ganze graue ist der WT. Ich vermute der lässt sich nicht von vorn / nach vorn herausnehmen?
Wie ist der Festgeschraubt?
Dann muss ja ohnehin alles ab und du verwendest deinen alten Brenner / Gasregler / Gebläse weiter.
Die Gasart sollte beim Wärmetauscher keine Rolle spielen. Der sollte identisch sein.
Aus meiner Sicht brauchst du nichts zusätzlich. Nur den Abgasanschluss würde ich mir vorher ansehen
wegen der Dichtung und ggf. ob der Querschnitt abweicht.
Laut Viessmann Ersatzteilliste sind unterschiedliche Brenner in den beiden Geräten verbaut - unterschiedliche Teilenummer.
Der Kompatibilitäts- Check sagt bei der Kombination von altem Brenner (7820089) und Ersatzgrundgerät (7170265), dass die beiden nicht kombiniert werden sollen.
Altes Gerät:
7820089 (Teilenummer) MatriX-Brenner für Vitodens 7148445 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG
Ersatzgerät:
7817751 (Teilenummer) Matrix-Brenner für Vitodens 7170265 Grundg. Vitodens WB3 26,3/24kW OCDP EG
Meine Annahme ist, dass hier eine neue Teilenummer vergeben wurde. Das Ersatzgerät unterstützt nicht mehr Flüssiggas, so wie es das andere Gerät unterstützt. Damit die Zulassung "sauber" ist wurde eine neue Teilenummer vergeben.
Die Frage ist, stimmt die Annahme oder sind die beiden Brenner auch in der Funktion unterschiedlich. Der neue Brenner unterstützt so wie der alte auch Erdgas.
Einfach gefragt: Fliegt mir die Therme um die Ohren, wenn ich den alten Brenner in das Ersatzgrundgerät einbaue?
Das würde ich ausschließen. Diese Gasarten unterscheiden sich nur im Brennwert und haben daher
andere Gasblenden und Gemischeinstellungen am Brenner. Das "resultierende Feuer" am Flammkörper
ist quasi identisch bezogen auf die Wärmeleistung. Letztere ist ja beim Ersatzteil identisch.
Es gibt keine Wärmetauscher für Erdgas ODER Flüssiggas. Das ist dem Teil egal. Es nimmt nur die
Wärme in Empfang.
Da es aber trotzdem eine andere Nummer ist, solltest du die mechanischen Gegebenheiten prüfen,
wie Bolzenmaße für die Brennerbefestigung, Wasseranschlüsse und den Abgasanschluss.
Danke für die Einschätzung! Werde die Mechanik ausmessen.
Leider lehnt der Heizungsbauer die Montage ab. Er will das Risiko nicht eingehen, dass dabei etwas kaputt geht. Die Inkompatibilität laut Viessmann hat leider auch nicht gerade geholfen...
Tja, ist schon blöd mit diesem riesen- WT. Entweder einen anderen HB suchen, oder selbst machen.
Ich habe auf Ebay jetzt gefunden, wie der von hinten aussieht. Man kann ihn also an den seitl.
Schrauben lösen und nach vorn heraunehmen, ohne die ganze Therme abzubauen. Allerdings weiß
ich nicht wie schwer der ist und ob man das alleine schafft.
16 | |
8 | |
2 |
