Gas
Viessmann Vitodens 300/ 35 Kw brennwert, Heizkessel7194469 WB3B
Hallo, ich habe ein Problem mit diesem Heizkessel. Er ging in letzten paar Wochen immer ab und zu auf Störung habe dann Reset Taste gedrückt und dann lief er weiter für 1-2 Wochen und jetzt zuletzt ging der gar nicht mehr und zeigt Störung, F2, Feuer...
  • 428 Ansichten
Vorlauftemperatur und Kommunikationsmodul
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 mit ViCare App und ViCare Thermostaten.Nun passiert mit in letzter Zeit folgendes. Laut meiner Heizkurve müsste ich, bei den Außentemperaturen eine Vorlauftemperatur von ca 43 Grad haben. Bedarf wird auch von den Hei...
  • 8 Antworten
  • 1071 Ansichten
Viessmann Vitoconnect OPTO1
Guten Abend Keine Verbindung des Moduls mit dem Netzwerk Daten stehen zwar alle in der App aber die WLAN LED Blinkt Rot trotz mehrmaligen Neuverbinden. Kann ich ein Update des Gerätes Durchführen um auf den Neusten Stand der Technik zu kommen. Wir ha...
ViessmannApi Heiz- Warmwasserbetrieb erkennen WIE?
Hallo,da meine Vitodens 300W jetzt schon zum zweiten Mal nicht sauber vom Warmwasserbetrieb in den Heizbetrieb zurückgeschaltet hat, wollte ich sie durch meinen ioBroker etwas überwachen.In der Viessmann API frage ich dazu einige Werte ab, wie z.B. V...
  • 8 Antworten
  • 1755 Ansichten
Vorlauf nur 40C
 Hallo Wir haben seit 3 Jahren immer das Problem das der Heizkörper im Bad nicht richtig warm wird, gelegentlich wird er es aber. Ich hab jetzt den Mischer im Verdacht da er egal wie hoch die Vorlauftemperatur ist meist auf 40C im Vorlauf begrenzt. K...
  • 6 Antworten
  • 1078 Ansichten
Vitodens 300-w (WB3D) - Heizungsprobleme
Hallo liebe Community,ich hoffe auf eure Hilfe, weil wir mit oben genannter Anlage seit kurzem große Probleme haben. Letzte Woche fiel die Anlage mit dem Fehlercode "A9" aus. Es kam ein Heizungsfschmann, der dann in der Codierebene 2 eine Umstellung ...
  • 7 Antworten
  • 978 Ansichten
Vicodens 200 Störung d9
Hallo,wir haben eine alte Vicodens 200. Gestern ist mit dem Störungscode „dieses Blitzzeichen“ 3: 5 ausgefallen. Habe sie wieder zum laufen gebracht aber danach kam stand dauerhaft d10 dort. Heute früh stand jetzt d 9 auf dem Display. Sie läuft, aber...
  • 331 Ansichten
Nachrüstung Vitoconnect
Hallo, ich habe eine Gasheizung Typ Vitodens 300-W WB3D verbaut. Ich möchte gerne Vitoconnect 100 OPTO2 nachrüsten. Ich werde nur noch so richtig schlau, ob das möglich ist? bei meinen Unterlagen ist sogar noch ein Bogen bei, wo diese Modul eingestec...
Sicherung Kondensatpumpe
Hallo, bei uns wurde eine Vitodens 200-W installiert. Ist es üblich, dass die Steckdose für die Kondensatpumpe an einem anderen Stromkreis hängt? Wir haben 3 Sicherungen. Eine für Waschmaschine / Punpensump, eine für die Heizung und eine für Licht/Ke...
FBH Vitodens 333
Guten Abend, ich versuche es jetzt auf Diesen Weg, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe eine Fußbodenheizung an meine Vitodens 333, über eine RTL Box angeschlossen. Die RTL-Box ist eine Heimeier Multilux 4-F-Set. Ist ein Hahnblock, an dem ein Hand...
  • 349 Ansichten
ViCare App - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.Das Problem wurde ja hier bereits besprochen, nur bei mir ist das Problem nicht behoben und ich habe immernoch die Meldung.Meine Serie...
Heizkessel ins Heimnetzwerk einbinden.
Ich möchte meinen Heizkessel, also Vitoconnect, in mein Heimnetzwerk einbinden, um die Garantieverlängerung zu realisieren. Dazu benötige ich aber mindestens einen Repeater (L-förmiges 2-stöckiges Haus, vom 2.OG bis in den Keller diagonal). Mit dem H...
  • 7 Antworten
  • 1142 Ansichten
externe Pumpe Vitodens 200w B2HF-11
Hallo zusammen, wollte mal fragen ob jemand bei der Vitodens 200w eine externe Heizkreispumpe am laufen hat ohne jegliche erweiterungsplatinen. Möchte sie gleichzeitig arbeitet zusammen mit der internen Pumpe.Laut Anleitung sollte es an P1 möglich se...
Heizungswasser ist Schwarz und schleimig
Betreff: Anliegen bezüglich Heizstab und HeizungswasserLiebes Team,Ich habe im Dezember 2022 eine Vitodens 200-w B2HF-19 mit einem Vitocell 100-W Wasserspeicher installieren lassen. Kürzlich wollte ich den Heizstab austauschen und war sehr überrascht...
  • 19 Antworten
  • 3492 Ansichten
EM-EA1
EM-EA1 Montage und Serviceanleitung, FachkraftAuf der Seite 13 Extern Anfordern oder oder SperrenWenn am digitalen Eingang 43-1 eine Spannung von 230V anliegt wird angefordert oder gesperrt.Beide Funktionen mit dem geleichen Parameter. Wo wird in der...
Steuerplatine kaputt bei einer Viessmann 7187082 Vitotronic 100 KC2
Unser Steuereinheit startet die Pumpe gar nicht mehr und der Techniker meinte die Platine wäre kaputt. Wo kann man eine passende Steuereinheit dafür oder evtl. Ersatzplatine? Falls nicht mehr vorhanden welche Ersatz Regelungen für 7187082 Vitotronic ...
  • 559 Ansichten
ID und WPA2 für 7724827072193216
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich möchte gerne meine Vitodens 200 W mit der ViCare App per WLAN steuern. Leider sind der QR Codes Aufkleber mit ID-Nummer und WPA2 nicht vorhanden,es ist nur ein Strichcode Aufkleber am Gerät und der Dokumentation.Herst...
  • 468 Ansichten
Einstellung Vorlauftemperatur vitocrossal 300
Guten Tag,ich habe einen Vitocrossal 300 mit der Seriennummer 7776315905276111.Ich habe die Heißwassertemperatur auf 55 Grad eingestellt. Die Vorlauftemperatur steigt jedoch immer bis über 77 Grad. Ich möchte die Vorlauftemperatur aber nur bis maxima...
  • 750 Ansichten
Problem mit der Anlage
Hallo, auf meiner Vicare-App bekomme ich den Hinweis "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage".Es gibt allerdings keinerlei Hinweis bzw. Mitteilung, um was für ein Problem es sich handelt. Nach den Vicare-Kacheln scheint die Anlage normal zu funktionie...
Störmeldung A1
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 222.vor ca 7 Wochen habe ich die Umwälzpumpe erneuert (Wechsel war problemlos)Nach kurzer Zeit blinkte die Fehlermeldung A1 auf. Die Heizung macht während diese Störung ansteht laute Geräusche.wenn man die Heizun...
  • 8 Antworten
  • 1369 Ansichten
Vitotrol 300 Vorlauftemperatur fest einstellen
Hallo zusammen, ich möchte über meine Vitotrol 300 Fernbedienung die Vorlauftemperatur der Heizung Vitotronic 200 Typ KW2 fest auf 35° C einstellen. Wir haben auf eine Fußbodenheizung umgestellt und sobald die Temperatur am Thermostat unter "Soll" fä...
  • 527 Ansichten
Vicare App-Fehler bei Warmwasser ?!
Hallo,ich habe den Eindruck, dass die App einen Fehler hat. Nach außerplanmäßiger einmaliger Warmwasserbereitung gestern über die Schnellwahl wird der Warmwasser in der App zwar wieder als aus angezeigt, am Vitodens 200w 7-Zolldisplay wird aber weite...
QR Code fehlt
Hallo, Ich wollte unsere Heizung endlich mal in der ViCare App anmelden, allerdings fehlt uns leider der QR Code unserer Heizung.Die Herstellernummer des Funkmoduls lautet: 7727455903065110 Über die Zusendung des QR Codes zum ausdrucken wäre ich sehr...
  • 828 Ansichten
Hydraulische Weiche nötig?
Hallo zu meiner Situation: Einfamilienhaus (Baujahr 2020) mit 160m² 2 Etagen mit je einem Fussbodenheizungsverteiler (beide ca 5m weit entfernt zur Gasbrennwerttherme - 28mm Durchmesser der Vorlauf-Leitungen) Vitodens 200w (Typ B2HF-11) Je Verteiler ...
Vitodens 200-W WB2C - Heizungspumpe
Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach Erfahrungen zum „optimalen“ Modus für die Heizungspumpe. Wir haben eine Brauchwasserpumpe installiert, betreiben parallel in einigen Bereichen unseres Hauses Daikin-Klimageräte, so dass die Gasheizung nur noc...
  • 436 Ansichten
Rexola-triferral/RTF29/Dekamatik-E Brennerstörung
Servus,habe ein Problem mit der oben genannten Heizung .Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.Die Störlampe geht immer wieder mal an bzw ständig und wenn ich sie quittiere funktioniert es wieder eine zeitlang. Bis ich wieder in den Keller muss - läss...
  • 529 Ansichten
Vitodens W200 Speichertemperatursensor gesucht
Guten Abend, ich benötige für meine Vitodens W200 einen neuen Speichertemperatursensor.Kann mir hierzu eine Bestellnummer genannt werden`? Seriennummer des Gerätes ist 7724827063614201. Besten Dank
  • 561 Ansichten
