ich möchte über meine Vitotrol 300 Fernbedienung die Vorlauftemperatur der Heizung Vitotronic 200 Typ KW2 fest auf 35° C einstellen. Wir haben auf eine Fußbodenheizung umgestellt und sobald die Temperatur am Thermostat unter "Soll" fällt, fährt die Anlage auf +70° C hoch... eher schlecht 😅
Unten am Bedienfeld der Heizung erhalte ich die Info "Fernbedienung verwenden" und an der Fernbedienung kann ich nur die unterschiedlichen Temperaturen abfragen aber nichts einstellen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! Danke vorab.
Eine feste Einstellung erreichst nur mit einem Mischer. Die Temperatur der Therme ist vor allem von der Aussentemperatur, der Raum-Soll und der Heizkurve abhängig. Du solltest die Heizkurve also in einem Bereich von 0.3-0.5 einstellen. Allerdings wird das Gerät takten, denk ich mal.
Durch die niedrige Heizkurve dürfte sich dann eine Vorlauftemp zwischen 30 und 45°C einstellen.
15 | |
12 | |
9 | |
