Hallo, ich habe eine Gasheizung Typ Vitodens 300-W WB3D verbaut. Ich möchte gerne Vitoconnect 100 OPTO2 nachrüsten. Ich werde nur noch so richtig schlau, ob das möglich ist?
bei meinen Unterlagen ist sogar noch ein Bogen bei, wo diese Modul eingesteckt wird. Allerdings war auch schon zwei mal die Steuerung defekt, so dass es auch ein Beiblatt von einem Ersatzteil sein könnte. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann wir die Heizung verbaut haben. Irgendwas zwischen 2011 und 2013 glaube ich.
Freue mich über eure Unterstützung.
Danke und viele Grüße
Ja,ist die Richtige. Da es die Therme sowohl mit einer Vitotronik 100 als auch 200 gab,ist die Frage,welche bei dir verbaut ist?
Mit der Vitoconnect ist erst die Vitotronik 200 und höher kompatibel.
Schreib mal die Seriennummer.
7424971104045103.
hoffe die ist richtig, steht handschriftlich auf der Serviceanleitung
Das ist das Handbuch. Müsste also doch richtig sein. Steht ja Vitotronic 200, oder?
Ja,ist eine Vitotronik 200. Der Anschluss für die Vitoconnect befindet sich unter der linken Schiebeabdeckung
