Gas
Vitodens W200 Speichertemperatursensor gesucht
Guten Abend, ich benötige für meine Vitodens W200 einen neuen Speichertemperatursensor.Kann mir hierzu eine Bestellnummer genannt werden`? Seriennummer des Gerätes ist 7724827063614201. Besten Dank
  • 561 Ansichten
Vitodens 300-W Abgastemperatur zu hoch
Hallo Community,ich wende mich heute zum ersten Mal an euch mit einer Frage, über die es schon viel zu lesen gibt, mich aber immer noch etwas unsicher zurück lässt.Meine Vitodens läuft jetzt sein 2010 mehr oder weniger Problemlos. Mehr oder weniger d...
  • 531 Ansichten
Vitodens 100-w
Hallo ich hab ein vitodens 100-w bereit montiert das ist in betrieb aber der heizt nur die heizkorper und die warmwasser nicht kann mir jemand erklären wieso oder muss ich bei die Leitungen vom warmwasser eine extra pumpe einbauen?
  • 751 Ansichten
Vitotrol 300-A und 200-A an Vitodens 200-W B2KB
Hallo Community. ich hätte wieder eine kleine Frage. ich habe aktuell als Hauptwärmeerzeuger eine VD 200-W B2KB als Kombigerät mit 2 Heizkreisen. für den HK1 hängt im Wohn/Esszimmer eine Vitotrol 200-A Nun habe ich heute von einem Bekannten eine Vito...
  • 787 Ansichten
Einsatz des Codiersteckers für die Vitodens B3TA 11kW in der Vitodens B3TA 19kW
Hallo, ich betreibe seit mehr als zehn Jahren eine Vitodens B3TA 19kW. Seitdem die Gaspreise drastisch angestiegen sind, beschäftige ich mich naturgemäß mehr mit dem Verhalten der Vitodens. Mich stört, das unsere Vitodens mit ihren 19 kW für unser te...
  • 844 Ansichten
Vitodens 222-f um Hydraulische Weiche + Pumpe erweitern
Hi,ich hatte schon einige Informationen hierzu im Forum sammeln können und möchte um Fehler zu vermeiden euch fragen ob mein Vorhaben so funktioniert.- Vitodens 222-f (13kw) vorhandenKaufen möchte ich noch:- Hydraulische Weiche (no name) 2300 l/h- Pu...
von Konto wurde gelöscht
  • 78 Antworten
  • 8354 Ansichten
Vitodens 300W extrem hohe Vorlauftemperatur
Hallo,meine Vitodens 300W läuft seit 5,5 Jahren ohne Probleme.Heute morgen wunderte ich mich, dass die Heizkörper am Glühen waren. In der App stand ein Vorlauf von 62°C. Bei einer Aussentemperatur von 3°C, bei der Heizkurve eine Neigung von 0,9 und e...
  • 1185 Ansichten
Gastherme startet sporadisch nicht
Hallo, ich nutze seit 2018 die Vitodens 200-W B2HB und habe seit einigen Wochen das Problem, dass sich die Heizung morgens an manchen Tagen nicht einschaltet. An den meisten Tagen funktioniert alles problemlos.Ich nutze das Zeitprogramm, unter der Wo...
ViCare funktioniert nur noch eingeschränkt
Das Menu "Ferien zu Hause" und die gesamten Zeiteinstellungen sind weg.Habe App deinstalliert, das Handy runtergefahren, dann alles neu aufgesetzt, trotzdem funktioniert die App nicht mehr so wie gewohnt UND WIE NOTWENDIG! Das ist Wichtigste ist weg....
  • 395 Ansichten
Pumpenmotor Vitopend 200
Hallo zusammen, bei unserer Gastherme ist die Pumpe defekt. Es handelt sich um eine Grundfos VICUPS 40/60, 59956540, 7171642.Ich finde diese Pumpe nur noch gebraucht, offensichtlich gibt es eine neuere Version.Bei der Heizung handelt es sich um eine ...
  • 612 Ansichten
Baujahr meiner Heizungsanlage
Hallo, ein tolles Forum. eigentlich habe ich es ja schon über dieses Forum in Erfahrung gebracht, aber irgendwie will ich auf Nummer sicher gehen. Meine Heizungsanlage ist doch von 2000, oder?
  • 569 Ansichten
Vitodens 222F - Starke Siedegeräusche bei Warmwasserbereitung
Im Sommer habe habe ich während der regelmäßigen Wartung aufgrund von Undichtigkeit einen neuen Plattenwärmetauscher erhalten. Bis dahin hat die Anlage einwandfrei funktioniert. Der Techniker deutete mir nach der Wartung an er hätte Probleme beim ent...
Nachtabsenkung
Moin,in meiner App habe ich im Zeitprogramm eine Nachtabsenkung aktiviert!Die Heizung übernimmt die Absenkung mit den Zeiten nicht! Permanent steht die Temperatur auf der Standardzeit! Kann mir jemand Tipps / Empfehlungen dazu geben!?. Ich brauche Na...
  • 746 Ansichten
Vitodens 222-f b2tf-25 EM-P1 Anschluss
Hallo zusammen,folgendes Problem: habe eine Hydraulische Weiche mit Fühler und eine externe Pumpe angeschlossen. Zudem wurde als Steuerung ein EM-P1 Modul eingebaut. Die Heizung erkennt leider den Fühler nicht und gibt folgende Störung: F29-1 Unterbr...
  • 23 Antworten
  • 2785 Ansichten
Vitodens 200 - nur ein Schaltkanal für WW möglich
Halloich habe jetzt einige Zeit an unserer Vitodens 200 Schaltuhr herum programmiert bis ich gemerkt habe, dass der zweite (bis vierte) Schaltkanal beim Warmwasser (dritte Spalte) gar nicht existiert! Also ich kann ihn zwar programmieren, aber dann w...
Mirola MB 1861
Moin Moin, ich habe ein Problem mit meiner Mirola mb seit 1 Woche geht sie auf Störung wenn ich das Warmwasser zuschalte. Warmwasser ausgeschaltet und die Heizung läuft ohne Probleme.
Optimale Heizkurve für Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kw
Bedingungen:Etagenwohnung Altbau ungedämmt ca 115 qmProblemraum Wohnzimmer mit Erker.Suche seit Wochen nach einer optimalen Heizkurve.Neigung habe ich auf 20 eingestellt.Versuche über das Niveau und der sog. "Solltemperatur" entsprechende Anpassungen...
QR code
Hallo, ich bräuchte einen QR code.Anbei die vorhandenen Daten. danke im vorausBelma
  • 12 Antworten
  • 1446 Ansichten
Vitodens 200W
Unsere Gastherme Vitodens 200W ist nun 6 Jahre alt. BJ 2019. Nach einer Wartung sagte uns der Monteur (Vertragspartner von Viessmann) was alles defekt sei. Internes MAG defekt, schamottstein gebrochen, Dichtung der Brennkammer defekt, CO2- Werte am m...
  • 550 Ansichten
Vitodens 200 - WB2A WLAN/Vitoconnect-Erweiterung möglich?
Hallo! Wir haben noch ein gut funktionierendes Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200 WB2A im Keller hängen. Nun die spannende Frage: Kann man das Teil irgendwie noch "smart" machen? Also ggf. per WLAN aufrüsten, um dann die Apps zu nutzen und diese sog...
  • 838 Ansichten
App liefert falsche Informationen
ich nutze ihre App, um meine Heizungsanlage im Blick zu haben.Nun ist folgendes passiert: Der Brenner ist aus und konnte (auch durch den Fachbetrieb) nicht gestartet werden. Trotzdem vermeldet die App, dass es meiner Anlage gut gehe.Wie kann so etwas...
  • 526 Ansichten
Registrierte Anlage aus meinem Account entfernen
Ich habe zwei Anlagen in meinem Account. Ich möchte eine entfernen da ich das Haus verkauft habe . Anlagennummer:8901777873Serien Nummer 7722313002930126kann dies jemand für mich machen ? Ich habe die Anlage in der App bereits gelöscht aber in meinem...
  • 10 Antworten
  • 1311 Ansichten
Vito Connect verbindet nicht mit Server
WiFi an der vitotronnic blinkt kurze Zeit grün und wechselt danach in rot blink, warum wird keine Verbindung hergestellt?
Verbindungsdaten - kei QR Code
Guten Abend, nach einem Routertausch bekomme ich meine Vitodens 222-W nicht mehr verbunden. Der QR Code ist leider nicht mehr vorhanden. KOMM. MODUL:Herstelldaten7724827113821214 Softwareversion19.500.2043.28 WiFi MAC AdresseB8-74-24-2A-A7-1B Können ...
  • 7 Antworten
  • 1172 Ansichten
Vitodens 200wb2 Störung A1
Gerät Baujahr 2003,seit 2015:Paket Vitosol 200-F SV2C, 4,6qm, TW SD1, Vitocell 100-W 300 l,Störungscopde A1 rot leuchtet ununterbrochenNach der Entstörung läuft gans normal nach 2-4 Tagen erneute Störung A2 Rot luechtet ununterbrochen.BUS verbindunge...
  • 3978 Ansichten
Zeitprogramm
  • 343 Ansichten
