Gas
Trimatik mit Atola RN: Brenner 1 geht sporadisch auf Störung
Wir betreiben eine Viessmann Trimatik-2 mit Heizkessel ATOLA RN (ARN 56) von 1997.Über eine lange Zeit arbeitete unsere Gasheizung mit den zwei Brennern störungsfrei. Sie wird von einer Fachfirma gewartet, die z.B. auch jährlich die Zündbrenner tausc...
  • 1009 Ansichten
Vitotrans 353 - auch im Notbetrieb kein WW
Nach einem Kurzurlaub gibt es bei uns kein WW mehr. Heizung (Vitocal 200A) funktioniert nach wie vor und ich habe ausreichend Wärme im Speicher. Die „einmalige Wasserbereitung“ löst das Problem nicht - die Anlage stellte 73l WW mit 14C zur Verfügung ...
Vitocrossal 300: Vorlauftemperatur deutlich über Soll
Hallo, bei meiner Vitocrossal 300 liegt die Vorlauftemperatur immer deutlich über dem Sollwert der Heizkurve. Meine aktuelle Heizkurve sieht wie folgt aus (extra niedrig gewählt):Heizkurve Die Außentemperatur für den gestrigen Tag über die Viessmann ...
Screenshot_20250103-161347.png Screenshot 2025-01-03 161900.png Screenshot 2025-01-03 161921.png
  • 926 Ansichten
Vitotrol App
HalloIch habe seit heute das Problem das ich mich bei der Vitotrol App auf versch. Tablets (Samsung)nicht mehr anmelden kann. Es steht immer Kein Datennetzwerk, obwohl ich im WLAN bin.Mit dem Handy funktioniert es einwandfrei, obwohl ich im selben WL...
  • 891 Ansichten
Umrüsten auf H2
Sehr geehrte Damen und Herren,in Ihrer Herstellererklärung vom 10.11.2023 steht , das alle ab dem 01.01.2024 hergestellten Gas-Brennwertgerät auf 100% Wasserstoff umgerüstet werden können.Meine Frage: Gas-Brennwertgeräte die vor 2024 produziert wurde...
Vitodens 300 WB3 Herstellernr. 7329245903211103 24 kW
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem.In unserem Einfamilienhaus wurde das Dachgeschoss ausgebaut und der zusätzliche 36 m² Wohnraum per Fussbodenheizung mir einer Oventrop RTL Unibox E an den vorhandenen Heizkreis angeschlossen.Ich habe ...
  • 16 Antworten
  • 1657 Ansichten
Fehler FE, Codierebene 2: 38: 37 und 38: 1 59; Vitodens 300-W wb3c
Hallo Zusammen,habe immer wieder mal die Störung FE. Leider habe ich erst jetzt mitbekommen, daß man dann in der Codierebene 2 die Zahl bei der 38 raussuchen sollte.Vom Heizungsbauer kam mir zu pauschal die Aussage „Steuerung erneuern - 900 Euro plus...
  • 8 Antworten
  • 1365 Ansichten
Gaskombiregler defekt?
Hallo, ich habe mich hier angemeldet umeventuell einige Informationen zum Probleman an einer Gasheizung zur bekommen.In einem nicht bewohnten Haus ist eine Vissmann Vitodens 300 Heizung installiert, die jetzt eigentlich ab einer gewissen Temperatur a...
  • 26 Antworten
  • 6148 Ansichten
Vitocrossal 300 - Brenner schaltet nach Warmwasserbereitung nicht ab
Hallo, mein Brennwertkessel Vitocrossal 300 (26kW) versorgt unseren sanierten Altbau mit Heizwärme. Durch die Fußbodenheizung und die gedämmte Fassade betragen tagsüber die Vorlauftemperaturen etwa 28-35 Grad Celsius. Ich heize tagsüber auf 22 Grad C...
Verbindungsfehler
Seit 2 Tage kann man kein Internet aufbauen, ich habe alles möglich versucht. Wie kann man weiter machen?
  • 580 Ansichten
Unterschied Elektroden
Hallowas ist außer dem Preis der Unterschied zwischeb 7874509 und 7874510? Auf beiden Elektroden ist die Nummer 7934168 graviert.Ich habe da noch viele Elektroden mit unterschiedlichen Nummern, wrlche baugleich sind, z.B. 7834235 und 7835169danke
Unbekannte Fehlerstati 4:7:7 und 4:1:5
Hallo,erstmal ein gutes Neues Jahr.Heute habe ich den Fehlersrpeicher meine Vtodens 100 (Bj. 2001) ausgelesen und fand die beiden im Handbuch nicht beschriebenen Fehler 4:7:7 und 4:1:5 Weiß jemand mehr?DankeMatthias
Defekter Brenner Nummer 7252983
Hallo liebe Community Teilnehmer.Ich habe hier einen defekten Viessmann Brenner, den mir niemand entschlüsseln kann.Die aufgedruckte Nummer lautet 7252983.Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruß und Dank im Voraus Martin
Vitodens 300-W Fehlercode F1 Abgastemperatur zu hoch
Hallo zusammen, ich habe das o.g. Problem seit ein paar Jahren. Mittlerweile habe ich Umsummen in die Vitodens investiert, jedoch nur mit dem Ergebnis, dass der Fehler häufiger auftritt (manchmal 20x am Tag). Folgende Anlage habe ich (ich bin neu im ...
  • 14 Antworten
  • 2344 Ansichten
Vitodens 200 Fehler F9
 Hallo, zuerst war meine Regelung defekt und jetzt scheint der Lüfter aufgegeben zu haben . Gibt es für diesen Fehler eine schnelle / einfache Lösung? Oder braucht es da einen neuen Lüfter ? Kann man den alten eventuell reparieren ? Ich denke das ich...
Fehler Auswertung
Hallo TeamStelle vermehrt fest das die Auswertungen fehlerhaft sind siehe Bilder Mit freundlichen Grüßen   
  • 382 Ansichten
Abgaswerte nicht eingehalten
Ich habe eine Gasheizung Vitopend 200 mit untergestelltem Vitocell 100 seit 2000 in Betrieb.Nachdem die Anlage hochsporadisch auf Brennerstörung gegangen ist, war ein Fachmann vor Ort.Dieser hat die Anlage gereinigt, konnte aber wohl die Abgaswerte n...
Brenner Litola LV017
Hallo,ich habe eine Viessmann Litola LV017 Gasheizung.Hier soll der Brenner ausgetauscht werden (Teilenummer 7380831).Ich habe die Möglichkeit den Brenner aus einer identischen Heizung auszubauen, allerdings hat der Brenner die Teilenummer 7380784. S...
  • 935 Ansichten
Heizkreis(e) Vitodens 200-W B2HF-32
Ich habe für ein Zweifamilienhaus die o.a. Viessmanntherme letztes Jahr eingebaut. Ich finde in der App aber nur einen Heizkreis für beide Gebäudeteile. In einer Wohnung habe ich zusätzlich eine Fußbodenheizung. Da ich im Süden überwintern werde (Abf...
Vitoconnect kompatibel? Vitodens 300-W typ WB3D
Guten tagIch habe Vitodens 300-W typ WB3D, S/N 7424972108162100.Ist die Steuerung mit der Vitoconnect OPTO2 kompatibel?Vielen Dank
  • 365 Ansichten
Vitoconnect 100 opto 1 bereit registriert
Hallo, ich habe meine Vitoconnect 100 opto 1 verkauft, da unsere Vitodens-Gastherme ersetzt wurde und ich folglich keine Verwendung mehr für die Vitoconnect habe. Der Käufer kann die Vitoconnect jedoch noch nicht nutzen, da sie auf mich registiert is...
Vitodens 222-F + Wassergeführter Kaminofen und Wasserspeicher
Guten Tag zusammen,ich habe eine Vitodens 222F in Betrieb. Da wir viel und oft den Kamin anhaben würden wir diesen gern gegen einen mit Wassertasche austauschen. In Zukunft würden wir auch noch gern Solarenergie mit einem Heizstab für die Wassererwär...
Komm nicht mehr in App
Guten Abend Ich komm seit heute nicht mehr in die App.Zuerst hat sie dauerhaft geladen dann hab ich sie gelöscht und neu installiert. Jetzt kann ich mich nicht mehr einloggen.  
  • 6 Antworten
  • 819 Ansichten
Neuer Mieter
Ich bin neuer Mieter und kann mich mit der App nicht einloggen. Bitte löschen Sie die bisherige Nutzerin, damit ich ich die App aktivieren kann.
  • 6 Antworten
  • 796 Ansichten
Einstellung Frostschutzkonfiguration
Ixh habe seit ca. 1 Jahr eine Vitodens 200 W Brennwerttherme und bin sehr zufrieden damit!Was mich allerdings stört ist, dass die Heizung im Winter selbst bei moderaten Außentemperaturen (bis +3 Grad C nur wegen der Frostschutzfuktion trotz "Heizung ...
  • 10 Antworten
  • 2229 Ansichten
Guten Tag wir haben ein Haus gekauft in dem eine Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 verbaut ist. Leider ist der Vorbesitzer noch registriert - können sie die Löschung bitte veranlassen - damit ich die Heizung mit meinem Account connecten kann. Vielen Da...
Umregisttierung schief gelaufen.
Hallo Viessmann CustomerCare Team, bei der Umregistrierung vom Vorbesitzer auf mich ist ein Tippfehler in der E-Mail Adresse aufgetaucht. Da steht ein „g“ anstelle vom „f“.Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App ve...
  • 467 Ansichten
Rexola Trifferal vs. Neugerät
Hallo zusammen, wir haben derzeit noch eine sehr gut funktionierende Rexola Trifferal RTF 11 aus 1995.Die Heizung wurde über die Jahre immer vernünftig gewartet, letztes Jahr wurde noch der Gasmengenregler getauscht. Wir sind soweit zufrieden, machen...
Hygieneprogramm Vitodens 200-w
Hallo zusammen, vorab möchte ich sagen das ich ziemlich neu bin in der Plattform.Habe meine Anlage seit 1 Jahr und befasse mich jetzt damit so richtig. und habe paar fragen vielleicht kann mir ja einer helfen dabei. Wie lange dauert das Hygieneprogra...
  • 557 Ansichten
