Gas
Vitodens 222-W. Fehler F1 + F2
Hallo zusammen, in meinem Mietshaus ist eine Vitodens 222-W im August 2018 eingebaut worden. Austausch einer 17 Jahre alten Hydrotherm Gastherme.Sie ist im Dachboden eingebaut und die ersten Verbraucher sind eine Ebene darunter. Ab November 2022, nac...
  • 33 Antworten
  • 7145 Ansichten
ViCare Komponente bereits registriert.
Hallo, ich habe folgendes Problem:Die Person, die unsere Gasheizung bei ViCare registriert hat, wohnt nicht mehr bei uns. Wenn ich nun versuche die Gasheizung über meinen Account zu registrieren, bekomme ich die Meldung: "Komponente bereits registrie...
  • 646 Ansichten
Trotz QR-Code keine Verbindung herstellbar
Hallo, ich hatte für das Kommunikationsmodel 7724827087101206 den QR-Code von euch bekommen, erhalte aber stets nur die folgenden Screens (mit mehreren Handys versucht). Woran könnte das liegen?
Gasverbrauch Vitodens 300W
Hallo zusammen, wir sind seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses mit etwa 110qm. Das Haus wurde umfangreich saniert, darunter auch eine neue Heizungsanlage. Aufgrund fehlender energetischer Maßnahmen als auch der unverschämten Prei...
  • 6 Antworten
  • 1078 Ansichten
Registrierung Vitoconnect aufheben
Hallo und guten Tag,können Sie bitte folgende Registrierung aufheben, habe die Anlage übernommen: Vielen Dank und die besten Grüße Andreas
  • 459 Ansichten
WLAN QR-Code fehlt.. Vitodens 222-F
Hallöchen, bei uns fehlt der QR-Code für unsere Anlage. Ziemlich nervig. Wurde vom Installateur wahrscheinlich entsorgt.. 😅 könnt ihr uns weiterhelfen? SN: 7956266102049128 beste Grüße
  • 768 Ansichten
Fehler 15 Vitodens 300
Hallo und guten Morgen!Vorweg erst einmal noch frohe Restweihnachten! Wir haben haben folgendes Problem und vielleicht kann uns ja jemand helfen:Wir haben eine Vitodens300 mit der Nummer 7329240908678104 (Standort 14163). Uns wird Störung 15 angezeig...
  • 16 Antworten
  • 2271 Ansichten
Zeitprogramm in
Guten Tag,bei meiner Heizung bleibt wird das Zeitprogramm - Nachtabsenkung - nicht erfasst! In der App wurde ein Zeitprogramm hinterlegt! An der Heizung wird die permanent die Standardzeit angezeigt! Was kann ich tun? Gruß Stoli
  • 288 Ansichten
Anlagenschema lässt sich nicht codieren (Vitocrossal 300 CU3A)
Hallo liebe Community, bei mir wurde durch den Fachpartner im Zuge einer Renovierung eine Vitocrossal 300 CU3A eingebaut. Die Gastherme ist ausschließlich für die Heizung zuständig, da das Warmwasser mit einer Wärmepumpe über PV-Strom bereitet wird. ...
  • 748 Ansichten
Funk-Aussentemperaturfühler für
Hallo in die Runde, ich habe schon hier herumgesucht, aber entweder sind es ältere Beiträge, oder die Antworten fehlen. Deshalb konkret gefragt: Passen an meine Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW (Ser.Nr. 7956241) die Viessmann-KomponentenFunkbasis: Z01...
  • 490 Ansichten
Vitodens 300 -W WB3c und Vitoconnect
Einen schönen guten Tag, ich würde gern meinen Heizkessel:Vitodens 300-w WB3C Seriennummer 7199540901047107An dem folgendes Bedienteil hängt:VBC 130-A02.021Seriennummer: 7264604717473109 Ist meine Heizungsanlage überhaupt mit Vitoconnect kompatibel? ...
  • 559 Ansichten
Vitodens 100 WB1
Hallo erst mal an alle Experten.Bei unserer Heizung Vitodens 100 WB1 kommt immer der Fehler Blitz 1.5nach einem Reset läuft sie dann etwa 1bis 3 Tage und der Fehler ist wieder da??HB war schon zwei mal da aber ich glaube er hat nicht so viel Ahnung v...
  • 17 Antworten
  • 3132 Ansichten
Vitodens 300 meldet "Pumpe läuft mit max. Drehzahl"
Hallo liebe Community, wir haben seit längerer Zeit das Phänomen an der Vitodens 300, 18KW, dass die Drehzahl der Heizkreispumpe im gefühlten Sekundentakt schwankt (Drehzahl hoch - runter - hoch - runter,..). Das Verhalten "schaukelt" sich manchmal (...
  • 9 Antworten
  • 1281 Ansichten
Vitodens 100
Hallo liebe Leute habe seit 2 Monaten die Vitodens 100 bei mir fachgerecht installieren lassen war am Anfang sehr begeistert . Seit Freitag haben wir nur warm Wasser und keine Wärme für die Heizung es wird kein Fehler angezeigt aber die kombithemre h...
  • 865 Ansichten
Uhrzeit und Datum in der ViCare App stimmen nicht
Ich habe seit mehreren Wochen das Problem, dass die Uhrzeit und Datum in der App nicht stimmen. In der Anlage passt alles.Zwischendurch passt es wieder für einen Tag, dann bleibt die Zeit in der App quasi stehen. Deinstallieren etc. hat alles nichts ...
  • 8 Antworten
  • 1697 Ansichten
grüne Rückstände im Boden einer Tetramatik
Hallo,Ich habe eine Tetramatik (1985), die seit eineinhalb Jahren in einer leerstehenden Wohnung steht. Bevor ich ihn wieder in Betrieb nehme, habe ich die Brennerleiste zur Überprüfung entfernt und finde zu meiner Überraschung Wasser in der Wanne un...
  • 9 Antworten
  • 1405 Ansichten
Viessmann rexola biferral trimatik Blitz 8
Guten Tag. Folgendes Problem. Gaskessel war 1 Jahr lang ausgeschaltet. Beim wieder einschalten kommt Fehler Blitz 8 und rote Grüne Licht blinken abwechselnd. Ich habe versucht 1 mal zu reset. Der Kessel ist kurz eingelaufen bis ungefähr 20 Grad. Zur ...
Vitodens 300 Kurzschluss Sensor für Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,an meiner Gasheizung (Typ: Vitodens 300), wurde vor gut zwei Wochen der Störtext: "Sensor für Vorlauftemperatursensor" angezeigt, als Störungsursache wird in der Bedienungsanleitung auf einen Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors ...
  • 16 Antworten
  • 3062 Ansichten
Einstufung als Verschleißteil
Hallo, wir haben 2023 eine Viessmann Gas-Heizung + Solarthermie (Baujahr 2022) eingebaut bekommen. Leider hat die Heizung immer mal wieder Macken und jetzt gerade sind wir bereits seit einer Woche ohne warmes Wasser und müssen noch eine weitere Woche...
  • 640 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB in Kombi Vitocal 222-S mit Votocell 340-M und kamin
Hallo alle zusammen. ich habe eine Frage bzgl. meiner Heizungssteuerung. zur Info. Es ist kein Viessmann Anlagenschema Hauptheizung: Vitodens 200-W B2KB mit integriertem Brauchwasser-Durchlauferhitzer.hier ist eine Opto2 mit Einzeltaumsteuerung monti...
  • 964 Ansichten
Atola mit trimatik Sensor problem
Hallo, Rot Grün blinkenMeine atola geht nicht mehr und ich bekomme keine Heizungsmenschen, weil jeder zu viel zu tun hat. Auf diesem Wege suche ich nach Hilfe.Trimatik MC schon ausgetauscht und diese schwarze Box auch. Rot grün blinkt immer noch. Der...
Trimatik 7410160 Nachtabsenkung vom Heizkreislauf geht nicht
Hallo, an meiner Trimatik 7410160 geht die Nachtabsenkung vom Heizkreislauf nicht. Wenn ein Reiter an der analogen Schaltuhr den Schalter von 1 auf 0 umstellt wird nur das Brauchwasser ausgestellt und der Heizkreislauf läuft weiter. Die Schaltuhr hab...
  • 343 Ansichten
Vitodens 200W hört auf zu heizen, nur nach neustart
Hallo zusammen,ein gesundes neues Jahr wünsche ich der Community. Wir haben seit dem neuen Jahr das Problem, dass die Heizung auf einmal aufhört zu Heizen, obwohl nach dem Heizprogramm geheizt werden soll, ist der Brenner aus. Der Brenner heizt erst ...
  • 8 Antworten
  • 1124 Ansichten
Vitodens 222-F Wärmedämmblock immer wieder defekt
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand erklären warum der wärmedämmblock immer wieder ersetzt werden muss da er nässe abbekommen hat obwohl alles sauber und auch alles ordentlich gespühlt wurde und auch das Jahr drauf bei der Wartung nicht viel Ve...
  • 1019 Ansichten
Warmwasser
Hallo ihr Lieben,ich habe eine Vitodens 222-W B2 LF.Die Bereitung von Warmwasser wird angeschaltet zum duschen wenn wir es benötigen. Ansonsten ist die Warmwasserbereitung ausgeschaltet. Die Hygieneaufheizung 1x pro Woche funktioniert ja trotzdem. Je...
  • 8 Antworten
  • 1556 Ansichten
Anlage deregistrieren
Hallo. Konnen Si bitte diese anlage deregistrieren. Bei der IBN ist falsch registriert worden und jetzt komme ich nicht weiter.  vielen dank im voraus.
  • 285 Ansichten
