Guten Tag,
ich habe kürzlich eine bestehende Anlage übernommen und versuche aktuell, die ViCare App lauffähig zu machen. Leider ohne Erfolg; die Komponente sei bereits registriert. Eingeloggt bin ich mit dem korrekten Account mit dem ich auch die Anlage auf mich umregistriert (um ein korrektes Zertifikat zu erhalten) hatte.
SN und ID anbei. Was ist zu tun um die ViCare App nutzen zu können?
Beste Grüße
Hallo ms13,
Hallo ms13,
die allgemeine Produktregistrierung und die Registrierung in der ViCare App sind zwei verschiedene Dinge.
Die Anlage muss auch für die Nutzer der App auf den neuen Account angemeldet werden, dazu muss die Registrierung auf den alten Account aufgehoben werden.
Könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Siehe Anhang!
Hallo ms13,
Danke, alles hat geklappt!
Guten Abend,
ich benötige wie meine Vorgänger auch Hilfe. Das Gerät sei schon registriert?!
hier auf der online Seite habe ich es auf mich registriert, nur App geht nicht!
anbei die Bilder der Anlage
vielen Dank für Ihre Bemühungen
Ja
Hallo audistar23,
die allgemeine Produktregistrierung und die Registrierung für die ViCare App sind zwei unterschiedliche Dinge.
ich habe nur wie alle anderen die Aufkleber drauf?!?
mhhh…..
Hallo audistar2323,
öffne bitte das Menü der Anlage und poste ein Foto von der Herstellnummer (im Menü bezeichnet als "Herstell-Daten"), die dir unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul - Komm. Modul angezeigt wird.
Ich habe nun das gefunden.
vielen Dank für ihre Bemühungen
Hallo audistar2323,
Vielen lieben Dank für ihre schnelle Rückmeldung und Hilfe.
muss ich mich mit mi*****.a****@gmail.*** anmelden oder die Anlage neu starten?
danke
Hallo audistar2323,
ein Neustart der Anlage ist nicht notwendig.
Du musst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account registrieren, welchen Account du nimmst, bleibt dir überlassen.
Den Account mi*****.a****@gmail.*** kannst du gerne verwenden.
Danke danke danke. Geht immer nur eine Mail Adesse?
Hallo audistar2323,
ja, die Anlage kann zur Nutzung der ViCare App immer nur auf einen Account registriert werden.
Wenn du die Anlage von mehreren Endgeräten aus steuern möchtest, musst du dich überall mit dem entsprechenden Account einloggen.
Alternativ kannst du die Zubuchoption "SavingsAssistant" freischalten, dann kannst du weitere Nutzer zur Steuerung der Anlage einladen, diese loggen sich dann über ihren eigenen Account ein.
Ich habe meine Anlage auch auf mich registriert aber irgendein Update später werde ich jetzt immer aufgefordert die Anlage zu registrieren gemäß App.
Es folgt natürlich die Fehlermeldung "Anlage ist bereits registriert"
ja auf mich! Und man kann diesen Schritt auch null überspringen
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Habe letztes Jahr ein Haus gekauft und wollte jetzt die Vitoconnect app nutzen, allerdings kommt die Meldung
"Komponente bereits registriert " da scheinbar der Vorbesitzer noch registriert ist.
Es handelt sich um eine Vitodens 222-F
Das Internet Menü kann ich leider nicht im Bedienen finden???
Vielleicht können sie mir helfen.
Vielen dank im voraus
Hallo Erik6--,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7571381666901101) zu erkennen sind?
Hallo Erik6--,
Traumhaft,vielen Dank
