Gas
Wartungsmodus Vitovalor 300
Hallo! Wir haben zwei Störungen laufen und diese werden von einem Techniker am Dienstag hoffentlich beseitigt. Wir müssen dafür den Wartungsmodus aktivieren. Heißt das, dass sich die Heizung und das warmwasser dann abschaltet? Ich hoffe nicht 😞 an W...
  • 506 Ansichten
VICare Thermostat regelt nicht richtig
Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens W 200. Im Wohnbereich/Küche sind drei Konvektionsheizkörper mit ViCare Thermostaten bestückt. Um 16:00 schaltet die Heizung ein und bleibt bis 22:00 aktiv. Die Zieltemperatur im Raum soll 22,5 °C sein. Zu Beginn...
Intelligent Heat Control und heizkurven optimierer
Hallo Ich bin neu hier falls das jetzt in die falsche Kategorie fällt bitte verschieben. Ich habe eine Vitodens 222-W B2LF-19Laut meiner Recherche sollte ich alle Voraussetzungen für intelligent Heat Control und heizkurven optimierer erfüllen. Habe h...
  • 6 Antworten
  • 1040 Ansichten
Vitopend 200 WH22 - Bedienungsanleitung
Hallo, ich habe eine Vitopend 200 WH22 Anlage, ich finde jedoch leider keine Betriebs- / Bedienungsanleitung für genau dieses Gerät. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte das Gerät einstellen, komme jedoch GAR NICHT mit dem Menü zurecht!Ich schaff...
  • 613 Ansichten
Neuen Benutzer registrieren
Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und ich möchte gern die Heizung per App steuern. Leider ist diese noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnt ihr diese bitte aufheben, damit ich die Heizung auf mich anmelden kann? Danke im Voraus und beste...
Trimatik MC mit BW-WP
Hallo,ich betreibe eine Atola mit Trimatik MC, die durch eine Brauchwasser-WP ergänzt wurde, um die Gasheizung im Sommer komplett abschalten zu können.Im Winter möchte ich die Atola als externe Wärmequelle für die BW-WP (Vaillant aroSTOR) nutzen. Die...
  • 8 Antworten
  • 1625 Ansichten
Permanente Störung F A 7
Hallo,seit 1 Jahr habe ich Probleme mit meiner Vitocrossal 300. Die Fehlermeldung ist immer FA7. Ich habe bisher ca. € 5000,- für Ersatzteile + Löhne bezahlt. Es wurden u.a. eine neue Gasarmatur, Elektroden und Steuerung ausgetauscht, am Fr. 20.12.20...
  • 1184 Ansichten
Vitodens 200 WB2 32KW ersetzen
Hallo,ich möchte meine Vitodens 200 WB2 32KW Bj. 2003 ersetzen. Geplant ist eine neue Vitodens 200-W ohne Warmwasseraufbereitung. Ein Ausgleichsbehäter mit 35l ist über der vorhandenen Therme montiert.Antworten auf ähnliche Fragen sind aus 2017.Wie l...
  • 620 Ansichten
Immer beide Heizkreise aktiv
Hallo,ich betreibe seit 2021 eine Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19 KW. Mit dieser betreibe ich zwei Heizkreise. Einmal Fußbodenheizung und einmal Heizkörper. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper auch dann warm werden, wenn eigentlich nur der H...
  • 739 Ansichten
HEIZZEIT ASSISTENT
Hallo also ich hab einen viessman vitodens 050-W B0KA-25Und die vicare app und auf der app kann ich nicht denen heizzeit Assistent aktivieren was ist die Ursache?? Wenn ich in der app unter Einstellungen gibt es gar keine Aktivierung moglichkeit
Frostschutz nachts
Hallo, Wir haben eine Gasheizung mit Vitotronic 200 Steuerung. Ich hätte gern, dass die Heizung nachts nicht läuft (also kein Wasser durch die Heizkörper pumpt), unabhängig von der Einstellung der Heizkörperthermostate, und vor allem unabhängig von d...
  • 12 Antworten
  • 1905 Ansichten
Wärmeanforderung an B3HG
Weil ich keinen Heizungsbauer gefunden habe, baue ich meine Anlage selbst um. Meine Heizung besteht aus einem 35kW Holzvergasern von IBC mit 3000l Pufferspeicher. Heizung und Brauchwasser geregelt über Technische Alternative, HZR65. Alles selbst aufg...
Verpuffungen und Pfeifton bei Vitodens 200 (2005)
Titel: Hilfe bei Problemen mit Verpuffungen und Pfeifton bei Vitodens 200 (2005) Hallo liebe Viessmann-Community, ich benötige eure Unterstützung bei zwei Problemen mit unserer Vitodens 200 aus dem Jahr 2005. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche E...
  • 14 Antworten
  • 2252 Ansichten
Klimasensor+vicare Thermostat= Solltemperatur wird nicht erreicht
Spoiler (Zum Lesen markieren)Guten Abendseit zwei Monaten betreibe ich einen Raum mit Vicare Thermostat und Klimasensor. Leider wird nie die Solltenperatur erreicht. Selbst wenn die Solltemperatur erhöht wird, ändert sich der Ist-wert kaum. Das Therm...
  • 290 Ansichten
  • 252 Ansichten
Hohes Takten. interne Pumpe schaltet einfach ab.
Hallo Zusammen, unser Heizungsbauer hat auf Empfehlung vom Viessmann Monteur, eine Hydraulische Weiche eingebaut. Wir hatten laute fließ Geräusche im Heizsystem. Davor hatte ich ca 2 Starts in der Stunde oder weniger, jetzt sind es 12-15 Starts in de...
  • 50 Antworten
  • 8833 Ansichten
Benachrichtigung bei anstehender Wartung Gas 200
Hallo, wir haben vor einem Jahr eine neue Heizung bekommen. Heute habe ich durch Zufall gesehen, dass auf dem Display ein Meldung vorhanden ist bez. Wartung. Muss ich immer in der Keller und schauen ob alles okay ist!? Wozu habe ich denn die vi Care ...
Vitodens 300 Kondensatwasser
Hallo, ich habe das Phänomen,daß wenn ich die Rev.öffnung am Abgas öffne, mir eine ganze Menge Kondensatwasser entgegen spritzt. Der Brennraum wurde bereits mit Wasser gespült. Sifon ist sauber. Kann mir leider nicht erklären woher das kommt.
Stillgelegte Vitondens 200 WB2
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200 WB2 24KW. Nach Komplettausfall (keine Zündung, Gasarmatur hat nicht mehr geöfftnet)) läuft die Anlage wieder. Die Abgaswerte sind schlecht und der Sauerstoff-/ CO2 Anteil lässt sich an der ...
Zündflamme Atola 1994 Erdgas erlischt wieder.
Hallo werte Mitglieder und Experten,wir haben eine Atola Erdgasheizung in einem Mehrfamilienhaus bei der keiner mehr so recht weiter weiss.2023 um die gleiche Zeit hatten wir das gleiche Problem, die Zündflamme geht immer wieder von allein aus. Letzt...
Viessmann Vitogas200 Quietschende, schleifende Geräusche
Hallo zusammen, nachdem unsere Heizung fachmännisch gewartet wurde, macht diese komische quietschende bzw. schleifende Geräusche. Laut Heizungstechniker kommt das Geräusch aus dem Wärmekessel, welcher verkalkt sein soll. Das Geräusch beginnt immer, s...
  • 8 Antworten
  • 989 Ansichten
Störung Vitopend 200 WH24
Hallo ans Forum,Ich habe seit dem Kauf unseres Hauses im Jahre 2005 eine Viessmann Vitopend 200 WH24, vermutlich Bj 2002, im Betrieb.Die Herstellernummer lautet 7147554200545100Seit zwei Wochen funktioniert der Warmwasserauslauf nicht mehr, Heizung i...
Serien-Nr
Vor Kurzem haben wir unsere Heizung und unseren Warmwasserbereiter installieren lassen. Nun versuchen wir, anhand der Seriennummer herauszufinden, welchen Typ bzw. welche Leistung wir daraus ablesen können – bisher ohne Erfolg.Vielleicht kann uns jem...
  • 9 Antworten
  • 1552 Ansichten
Pumpendrehzahl
Guten Morgen habe eine viessmann 222f anbei ein Bild warum läuft die Pumpe im heizbetrieb immer bei 60 Prozent selbst wenn Mann die Parameter auf 100 stellen würde , läuft sie auf 60 Prozent? Kann Mann die nicht regeln ?? 
  • 8 Antworten
  • 2131 Ansichten
ViCare Thermostate mit Therme und Holzvergaser Fröling
Hallo Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB 2,4-19KW Therme im Einsatz. Sehr erfolgreich. Kommunikationsmodul:Viticonnect OP-T02Raumtemperaturregler:ViCare Thermostate (10 Stück) Nun habe ich auch einen Fröling Holzvergaser 28 KW in das gleiche Heizkreis...
  • 353 Ansichten
Vitodens200-w wlan daten
ich habe das identische Problem. Ich habe die Vitodens 200-W. Können Sie mir zur Herstellnummer 7946798103123123ebenfalls die ID sowie das Passwort zusenden
Ich bin ausser rand und band ViCare
Hallo Nach 10 Monaten startete die ViCare App plötzlich nicht mehr automatisch, sondern fragte nach einem Login-PasswortNachdem ich die richtige E-Mail-Adresse und das richtige Passwort eingegeben hatte, forderte er mich auf, den QR-Code auf dem Gerä...
  • 562 Ansichten
Einstellung der Leistung der Pumpe
Hallo,Wir haben ein gut gedämmtes freistehendes 120qm EFH. Wir haben eine Gasheizung Vissmann Vitodens 333, 12 Jahre alt.Die Heizungspumpe war kaputt. Daher haben wir eine neue eingebaut bekommen. Sie war zuerst laut, da die Pumpenleistung auf 100% e...
  • 9 Antworten
  • 1810 Ansichten
