Hallo liebe Community,
Kann mir jemand sagen was das für eine Kachel ist ( Haus mit drei Punkten ) und was die für eine Funktion hat, keine Ahnung wie die da hin gekommen ist. Was ich gemacht ist habe ViCare+ Abo abgeschlossen.
Aber die Kachel sagt mir nichts sie war auf ein mal da.
Für eine Info wäre ich dankbar.
Grüße Helmut
Hallo Looky,
das ist die Kachel "Andere Räume".
Wenn du eine ViCare Komponente anmeldest, geht die Anlage davon aus, dass das ganze System mit ViCare Thermostaten ausgestattet ist.
Die Kacheln für die Heizkreise auf dem Dashboard verschwinden und es werden dir nur noch Kacheln für die einzelnen Räume angezeigt.
Wenn es an einem Heizkreis auch nicht-smarte Heizkörper / Fußbodenventile gibt, muss in der App unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Drei Punkte Menü - "Einstellungen für andere Räume" die Funktion "Andere Räume" für den jeweiligen Heizkreis aktiviert werden.
Im Anschluss wird die Kachel des Heizkreises wieder auf dem Dashboard sichtbar, über die dann die nicht-smarten Heizkörper / Fußbodenventile gesteuert werden können - Das ist dann die Kachel mit den drei Punkten.
Wenn alle Heizkörper mit ViCare Smart Climate Komponenten ausgestattet sind, kannst du diese Funktion wieder deaktivieren.
Hallo Chris,
danke für die Information hat mir geholfen!
| 15 | |
| 10 | |
