Gas
Vitoconnect Opto 2
Hallo ihr Lieben, ich habe wieder mal eine Frage an die Profis. Ich habe einen Vitocrossal 300 ( CU3A-45 ) Brennwertkessel und eine Vitotronic 200 ( KW6B ) Steuerung. Nun würde ich gerne die Anlage smart machen, daher gerne die Vitoconnect 100 Opto 1...
WhatsApp Bild 2024-12-28 um 08.31.46_3cb6351e.jpg WhatsApp Bild 2024-12-28 um 08.31.46_57470f4b.jpg
Heizung bleibt ab und an kalt morgens
Hallo, wir haben eine Viessmann Rexola Triferral Gasheizung im Keller. Seit einiger Zeit sind bei uns morgens die Heizkörper kalt. Nicht jeden Tag, sondern so alle drei bis vier Tage mal. Woran kann das liegen? Schaltzeiten der Heizung sind 6 Uhr bis...
  • 782 Ansichten
Leck vor Umwälzpumpe (Viessmann Vitodens 333 F)
Unser Wärmeerzeuger hat gerade mal 6 Wochen störungsfrei gelaufen (nach erneutem Austausch der noch jungen Zündelektrode und der Ionisationselektrode), da gibt es den nächsten kapitalen Defekt: Leckage bei der Zuführung zur Umwälzpumpe UP 15-30 CIL2....
  • 10 Antworten
  • 4596 Ansichten
Viessmann vitodens 100-W, Wi-fi passwort vergessen
Ich bin vor paar Tagen nach Hause gekommen und heute auf meinem Handy durch meine Witwe Appdie Heizung anmachen auf einmal zeigt die mir an keine Internetverbindung danach habe ich kompletten Tag versucht sie zu verbinden also ich drücke Auf die Verb...
  • 311 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EB
Hallo ich habe seit längerem eine Störung an meiner vitodens 300-W undzwar feuerungsautomat EB die Anlage läuft 2-3 stunden danach kommt wieder die Störung und muss es neu quittieren dann geht das ganze von vorne los es waren schon 4 firmen da haben ...
  • 896 Ansichten
Verständnisfragen zur thermischen Weiche der Divicon
2015 wurde bei uns ein Vitodens 300W B3HB 1,9-19kW (7554201502346107) mit Divicon mit Mischer (1") (751286506984106) und mit hydraulischer Weiche für HK2 für FBH mit 2 HKV sowie WW-Erzeugung eingebaut. HK: Niveau=1K, Neigung 0.4K. VL=RL+2K bei 0°C. V...
  • 1662 Ansichten
Gibt es noch Ersatzteile
Guten Tag,gibt es für diese Heizung noch Ersatzteile?. Mein Heizungsbauer sagt nein.Gruss
Liebes Serviceteam !Mit obiger Meldung und dem Hinweis mich an den Vissmann-Service zu wenden kämpfe ich auch, ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Was ich bisher hier gelesen habe ist dass Sie mit der Herstellernummer der Heizung eventuell he...
  • 257 Ansichten
vitoconect opt02
Hallo zusammen wir haben vor 4 Jahren gebaut und uns eine viessmann Heizung eingebaut wir haben uns auch gleich die vitoconect opt 2 dazu geholt aber nie genutzt jetzt wo mein mann die vitoconect einrichten wollte ist uns aufgefallen das der Aufklebe...
  • 294 Ansichten
Warmwassertemperatur schwankt stark
Hallo, bei meiner Vitodens 200 (Durchlauferhitzer ohne Wasserspeicher) schwankt die warmwassertemperatur sehr stark.Von warm 40 Grad auf kalt 20 Grad und wieder zurück. Das ganze immer im Wechsel. Wenn ich dann das Warmwasser zudrehe, springt förmlic...
  • 530 Ansichten
  • 215 Ansichten
Welcher Kleinverteiler passt an MB-1871
Moin & frohes Fest, unser Kleinverteiler gammelt weg. Welcher passt an MB 1871 751850216440 ? Dankeschön Fabian
  • 11 Antworten
  • 1536 Ansichten
Vitodens 300 WB3C 19kW ; neuer Pumpenmotor 7876412 - es ist kalt!
Hallo zusammen, ich bin neu hier, ist mein erster Post. Vor 2 Monaten ist meine alte Umwälzpumpe verstorben, woraufhin mein HM mir eine neue Pumpe mit den Daten aus dem Titel eingebaut hat. Ist laut Kompatibilitätsprüfung auch ok, nur leider wird es ...
Vorlauf-/Kesseltemperatur bei Frostschutz
Moin! Bei vielen Steuerungen lässt sich "Frostschutz" einstellen, indem der Raumtemperatur-Sollwert für den Absenkbetrieb auf unteren Anschlag, also 3°C, eingestellt wird. Damit wird gewöhnlich bewirkt (scheinbar gibt es auch bestimmte Firmwareversio...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 5418 Ansichten
Einschaltbedingung Warmwasser (Schichtspeicher) in Vitodens 333
Hallo, ich bin auf der Suche nach der Wiedereinschaltbedingung / - temperaturschwelle des Warmwasser-speichers unserer Vitodens 333. Ich habe dazu weder in der Community noch im Netz, noch in der Bedienungsanleitung etwas gefunden.Konkret suche ich n...
  • 341 Ansichten
Heizstab für VitoCell 100W nachrüsten möglich?
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Warmwasserspeicher und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich besitze einen VitoCell 100W Warmwasserspeicher mit 120 Liternund habe in diesem Jahr eine Solaranlage auf dem Dach installiert...
  • 1340 Ansichten
Vitodens100W B1HF-19
Servus,Steuerung erkennt Außen und Brauchwasserfühler nicht. NTC10k wurde durchgemessen, ist ok, C8 auf 3. Bitte um Hilfe
  • 13 Antworten
  • 1734 Ansichten
vitodens 300 W B3HB Fehler Feuerungsautomat
Seit gestern zeigt meine ViCare App einen Fehler im Feuerungsautomat an und die Anlage hat sich offenbar ausgeschaltet. Das Problem ist, dass ich mich für mehrere Wochen im Ausland befinde und deshalb keinen Reset durchführen kann. Im letzten Jahr tr...
  • 1131 Ansichten
VITODENS 300 Pulsieren / keine Modulation
Guten Tag zusammen, seit einiger Zeit beobachte ich ein ungewöhnliches Verhalten meiner Brennwerttherme, insbesondere nach der Warmwasseraufbereitung und bei steigenden Außentemperaturen. Problemstellung:Modulation: Die Therme moduliert in diesen Sit...
  • 792 Ansichten
Kein Warmwasser Kombigerät Vitodens 200-W B2KB
Seriennummer 7570784805680119 Hallo, unser Kombigerät macht kein Warmwasser mehr bzw. Nur kurz. Warmwasserhahn ist aufgedreht.Anzeige:Speicherladepumpe: Ein Strömungschalter: AusSolltemperatur 57 Grad Erst läuft die Heizung voll an, dann regelt sie r...
  • 737 Ansichten
Vitodens 200 W-B2KB Warmwasser macht Probleme
Hallo, meine Vitodens moduliert im Warmwasser Betrieb auf 14 % runter und somit wird das Wasser immer kälter. Was kann ich tun? Wo könnte das Problem liegen. Den Strom für die Heizung habe ich schon einmal ein und ausgeschaltet. LG Jörg
  • 1198 Ansichten
Kesselkreisregelung VBC132 für Vitodens WB2C defekt.
Gas-Kombiregler wird über Stecker 35 nicht mehr angesteuert. Keine Störmeldung, Heizung läuft sporadisch an, läuft aber nicht durchgängig. Kondensator C150, soll 220NF, hatte nur noch 19 NF, getauscht, Fehler behoben. Offensichtlich zu schwach ausgel...
  • 1 Likes
  • 986 Ansichten
Vitocrossal 200 - Fehler F5 oder F7
Hallo, ich brauche ein paar Tipps zu einem Vitocrossal 200 CM2B-87 (7554517). Ich komme an die Anlage mit Fehler F5 oder F7. Es ist also ein Problem mit dem Luftdruckwächter, der den Gaskombiregler überwacht. Eingestellt ist der Wächter laut Handbuch...
Vitodens 300, Fehler EF
Hallo, im Frühjahr 2024 fällt meine Vitodens 300 -im Heiz- und WW-Betrieb- in unregelmäßigen Abständen mit der Fehlermeldung FE aus. Eine Trennung vom Stromnetz führte zu einem Totalausfall. Nach Austausch der VR 20 - Platine im Mai 2024 arbeitete di...
  • 24 Antworten
  • 3522 Ansichten
Bitte um dringende Hilfe meiner Vitodens 343 F Typ B3UG
Hallo zusammen. Kann mir bitte ein Customer Care meine Heizung einstellen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe fast alle Räume mit Smart climate Thermostaten ausgestattet. Die Wohnküche hat eine Fußbodenheizung wasser geführt diese Steuer ich mit Me...
  • 480 Ansichten
iPad Einloggen nicht möglich
Ich kann mich mit dem iPad nicht mehr in die Viessmann App ViCare einloggen. Das ist bisher aber immer gegangen. Bach Eingabe des Benutzernamens funktioniert der Button "Weiter" noch, nach Eingabe des Passworts funktioniert aber der Button "Login" ni...
