Gas
ViCare Thermostate mit Therme und Holzvergaser Fröling
Hallo Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB 2,4-19KW Therme im Einsatz. Sehr erfolgreich. Kommunikationsmodul:Viticonnect OP-T02Raumtemperaturregler:ViCare Thermostate (10 Stück) Nun habe ich auch einen Fröling Holzvergaser 28 KW in das gleiche Heizkreis...
  • 354 Ansichten
Vitodens200-w wlan daten
ich habe das identische Problem. Ich habe die Vitodens 200-W. Können Sie mir zur Herstellnummer 7946798103123123ebenfalls die ID sowie das Passwort zusenden
Ich bin ausser rand und band ViCare
Hallo Nach 10 Monaten startete die ViCare App plötzlich nicht mehr automatisch, sondern fragte nach einem Login-PasswortNachdem ich die richtige E-Mail-Adresse und das richtige Passwort eingegeben hatte, forderte er mich auf, den QR-Code auf dem Gerä...
  • 565 Ansichten
Einstellung der Leistung der Pumpe
Hallo,Wir haben ein gut gedämmtes freistehendes 120qm EFH. Wir haben eine Gasheizung Vissmann Vitodens 333, 12 Jahre alt.Die Heizungspumpe war kaputt. Daher haben wir eine neue eingebaut bekommen. Sie war zuerst laut, da die Pumpenleistung auf 100% e...
  • 9 Antworten
  • 1814 Ansichten
Sich ständig ändernde Solltemperatur an der Therme
Hallo Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB 2,4-19KW Therme im Einsatz. Sehr erfolgreich. Kommunikationsmodul:Viticonnect OP-T02Raumtemperaturregler:ViCare Thermostate (10 Stück) Meine Raum Solltemperatur stellt sich an der Termin immer selbständig auf a...
  • 555 Ansichten
App
Meine app funktioniert seit heute auch nicht mehr!
  • 605 Ansichten
Fehler F6 Vitopend 200w
Hallo, wir haben seit diesem Jahr ständig die Fehlermeldung F6. Dazu findet man bei der Auslesung des Fehlercodes den 2. Anhang. Fehler 2 38: 145 Kein Heizungsbetrieb konnte den Fehler beheben.es wurden die Steuerung, Sensoren und Pumpe ausgetauscht,...
  • 748 Ansichten
Unklare ViCare App Störungsmeldung
Die App zeigt an, dass die Heizung ein Problem hätte („Your installation has an issue“). Aber es gibt keine Meldungen über Probleme – auch nicht in der Historie. Auch am Gerät selber sind keine Fehler zu erkennen. Ich möchte natürlich einen Heizungsa...
Umstellung auf H Gas
Hallo, meine Eltern haben eine Gasheizung Baujahr 1991 die jetzt auf H Gas umgestellt werden muss. Angeblich sei dies nicht möglich und die Düsen nicht erhältlich. Jetzt hab ich selbst mal geschaut und Düsen gefunden. Bin mir aber unsicher ob es die ...
  • 512 Ansichten
Fehler Feuerungsautomat Fd 38:227
Meine Heizung ist erneut mit dem Fehler Feuerungsautomat Fd (38:227) ausgefallen. Die Steuerung wurde erst 2018 kostspielig getauscht. Jetzt deutet die aktuelle Fehlermeldung wieder auf dasselbe Problem hin. Meine Fragen dazu: 1/ Gibt es seiten Viess...
  • 12 Antworten
  • 2940 Ansichten
Vitodens 200 WB2
Sehr geehrte Experten, wir hatten eine Anlage (siehe Bild). Jetzt behauptet unser Vermieter. Hallo, der Klempner und ich waren gerade da, irgend jemand hat an der Heizung rumgespielt seit dem der Klempner Freitag Abend da war, die Reglung der zirkuli...
  • 637 Ansichten
Vitoconnect findet bei Erstinbetriebnahme kein WLAN
Guten Tag.Ich habe einen neuen Gaskessel VitoCrossal 300 einbauen lassen. Dann habe ich nachträglich eine VitoConnect OPTO1 bestellt. Bei der Erstinbetiebnahme der OPTO1 gibt es ein Problem.Die Anlage findet er sofort.Die obere LED leuchtet grün.Das ...
  • 6 Antworten
  • 983 Ansichten
VITOCONNECT 100 OPTO1 Reset durchführen
Hallo habe einen gebrauchten VITOCONNECT 100 OPTO1gekauft und auch schon von euch zurück setzen lassen. Aber ich bekomme den Opto1 einfach nicht mehr angemeldet. Bei den ersten Versuchen bin ich noch bis zur WIFI Anmeldung zum Router gekommen, habe a...
  • 7 Antworten
  • 1756 Ansichten
Vitoconnect Opto 1 WLAN blinkt grün dann rot
Hallo, ich komme bei der Einrichtung des OPTO1 nicht weiter. Sobald ich die WLAN Daten eintrage leuchtet die WiFi-LED gelb, blinkt dann grün und wechselt dann auf blinkende rot. Alle Resets brachten bisher nichts, indem der Fritzbox 7590 steht es als...
  • 12 Antworten
  • 1513 Ansichten
Vitodens 222-W B2LB-19 mit ViCare App verbinden
An das Customer Care Team, Wir haben ein Haus gekauft, wo eine Vitodens 222-W B2LB-19 (Ser-Nr.: 7570799801392119) verbaut ist Über die ViCare App kommt der Hinweis, dass die Anlage schon registriert ist. Das RF-Modul Vitoconnect 100 OPT01 (Ser-Nr.: 7...
Vitodens 300-W sporadisch EB
Hallo,an die Profis Habe Problem mit Vitodens 300-W 7452948401952109.Sporadisch geht die Anlage auf EB.Ringspalt ist io.Dichtung unter Abgassensor auch.Ringspalt 0ppm -61 Zug Abgas co2 bei 8,2 45ppm 0,54 Druck. Gasdruck 25mb bzw 21 Fliesdruck.Wärmeab...
  • 9 Antworten
  • 1456 Ansichten
Vicare
Vicare verbindet sich nicht mit meiner Anlage Vitodens 222-w
  • 17 Antworten
  • 3383 Ansichten
Vitodens 300W LAN Appverbindung
Hallo,ich betreibe eine Vitodens 300W (7554202501703106) und habe neu einen LAN Anschluss im Keller verfügbar. Nun habe ich den bei meiner Therme vorhandenen LAN Zugang angeschlossen. Verbindung besteht, Firmware wurde aktualisiert. Doch nun finde ic...
  • 375 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1
Guten Tag, ich habe mir eine Vitoconnect 100 Opto1 gekauft und würde sie gerne an meine Gasheizung anschliessen, eine Vitogas 100 Baujahr 2005/2006 mit der Steuerung Vitotronic 200 KW1. Ist das kompatibel und wenn ja, wie schliesse ich den Opto an? B...
Software Update - App zeigt Fehler an…
Hallo, leider kriege ich seit dem Update keine Daten mehr in der App angezeigt.Fehler : „ Es gibt ein Problem mit deiner Anlage.Habe die App bereits neu installiert. Fehlermeldung bleibt. Was kann ich tun..Mit freundlichen Grüßen. A.B
  • 402 Ansichten
WPA2 Passwort wird nicht akzeptiert, obwohl es automatisch kopiert wird
Guten Morgen! Ich habe seit neuestem die ViCare-App installiert und versucht, mit unserer Gasheizung zu verbinden. Allerdings wird das WPA2-Passwort als falsch moniert, obwohl es automatisch von der App kopiert wird. Wie kann man das lösen? Vielen Da...
  • 250 Ansichten
Störmeldung F.369 obwohl keine Störung anliegt
Halloich erhalte von einem Kunden über VI Guide immer diese Fehlermeldung obwohl keine Störung vor Ort anliegt. Status des Energiesystems ist Fehler: 12/19/2024 11:11:58 PM - Code: F.369 - Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu ge...
Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung FE
Hallo zusammen, ich habe an meiner Vitodens 200 das Problem, dass die Störung FE erscheint und wir dadurch kein Warmwasser und keine Heizung haben. Die Lüftung läuft kurz an, dann kommt ein klacken und es leuchtet wieder rot. Reset bringt nichts. Der...
  • 38 Antworten
  • 3961 Ansichten
Umwalzpumpe fussbodenheizung läuft standig an Vitodens200-W
Hallo Zusammen, ich habe einen Vitodens 200-W und Viesmann Vitocal 262-A Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung Typ T2-z. Im KG habe Heizköroper und das laüft über eine Pumpe. Fussbodenheizung ist im EG OG und DG. Beide Pumpen laufen ständig ausser im S...
  • 13 Antworten
  • 1527 Ansichten
Vitodens 200 Koppelung mit ViCare-App nicht möglich
Hallo, die Koppelung der ViCare-App auf meinem iPhone 14 mit neuer Vitodens 200 ist nicht möglich. WLAN-Signal 80 cm neben der Anlage hat volle Stärke, mein iPhone erkennt auch das eigene WLAN VIESSMANN-6242. Allerdings findet nie eine Verbindung zwi...
Vitodens 300-W B3HG19 Optolink?
Hallo Viessmann Service Team,ich würde gerne meine Heizkörper mit Vitoconnect Thermostaten ausstatten. Meine Therme ist von 2023 und ich stelle mir die Frage, wo ich den Optolink Anschluss finde, oder kann ich die Thermostate auch ohne das OPTO2 in B...
  • 6 Antworten
  • 1234 Ansichten
Maximale Anzahl Brennerstarts
Betrifft: Vitedons 200-W 11KWHallo,weiss jemand nach wie vielen Brennerstarts der Zünder ausgetauscht werden sollte?Mein Heizungsbauer sagt "Viessmann empfiehlt alle 2 Jahre" ohne ein Angabe zu einer Anzahl.Ich wechsel am Auto auch nicht alle 2 Jahre...
  • 7 Antworten
  • 1667 Ansichten
