Gas
VITODENS 300 Pulsieren / keine Modulation
Guten Tag zusammen, seit einiger Zeit beobachte ich ein ungewöhnliches Verhalten meiner Brennwerttherme, insbesondere nach der Warmwasseraufbereitung und bei steigenden Außentemperaturen. Problemstellung:Modulation: Die Therme moduliert in diesen Sit...
  • 792 Ansichten
Kein Warmwasser Kombigerät Vitodens 200-W B2KB
Seriennummer 7570784805680119 Hallo, unser Kombigerät macht kein Warmwasser mehr bzw. Nur kurz. Warmwasserhahn ist aufgedreht.Anzeige:Speicherladepumpe: Ein Strömungschalter: AusSolltemperatur 57 Grad Erst läuft die Heizung voll an, dann regelt sie r...
  • 738 Ansichten
Vitodens 200 W-B2KB Warmwasser macht Probleme
Hallo, meine Vitodens moduliert im Warmwasser Betrieb auf 14 % runter und somit wird das Wasser immer kälter. Was kann ich tun? Wo könnte das Problem liegen. Den Strom für die Heizung habe ich schon einmal ein und ausgeschaltet. LG Jörg
  • 1199 Ansichten
Kesselkreisregelung VBC132 für Vitodens WB2C defekt.
Gas-Kombiregler wird über Stecker 35 nicht mehr angesteuert. Keine Störmeldung, Heizung läuft sporadisch an, läuft aber nicht durchgängig. Kondensator C150, soll 220NF, hatte nur noch 19 NF, getauscht, Fehler behoben. Offensichtlich zu schwach ausgel...
  • 1 Likes
  • 988 Ansichten
Vitocrossal 200 - Fehler F5 oder F7
Hallo, ich brauche ein paar Tipps zu einem Vitocrossal 200 CM2B-87 (7554517). Ich komme an die Anlage mit Fehler F5 oder F7. Es ist also ein Problem mit dem Luftdruckwächter, der den Gaskombiregler überwacht. Eingestellt ist der Wächter laut Handbuch...
Vitodens 300, Fehler EF
Hallo, im Frühjahr 2024 fällt meine Vitodens 300 -im Heiz- und WW-Betrieb- in unregelmäßigen Abständen mit der Fehlermeldung FE aus. Eine Trennung vom Stromnetz führte zu einem Totalausfall. Nach Austausch der VR 20 - Platine im Mai 2024 arbeitete di...
  • 24 Antworten
  • 3528 Ansichten
Bitte um dringende Hilfe meiner Vitodens 343 F Typ B3UG
Hallo zusammen. Kann mir bitte ein Customer Care meine Heizung einstellen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe fast alle Räume mit Smart climate Thermostaten ausgestattet. Die Wohnküche hat eine Fußbodenheizung wasser geführt diese Steuer ich mit Me...
  • 482 Ansichten
iPad Einloggen nicht möglich
Ich kann mich mit dem iPad nicht mehr in die Viessmann App ViCare einloggen. Das ist bisher aber immer gegangen. Bach Eingabe des Benutzernamens funktioniert der Button "Weiter" noch, nach Eingabe des Passworts funktioniert aber der Button "Login" ni...
Wartungsmodus Vitovalor 300
Hallo! Wir haben zwei Störungen laufen und diese werden von einem Techniker am Dienstag hoffentlich beseitigt. Wir müssen dafür den Wartungsmodus aktivieren. Heißt das, dass sich die Heizung und das warmwasser dann abschaltet? Ich hoffe nicht 😞 an W...
  • 510 Ansichten
VICare Thermostat regelt nicht richtig
Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens W 200. Im Wohnbereich/Küche sind drei Konvektionsheizkörper mit ViCare Thermostaten bestückt. Um 16:00 schaltet die Heizung ein und bleibt bis 22:00 aktiv. Die Zieltemperatur im Raum soll 22,5 °C sein. Zu Beginn...
Intelligent Heat Control und heizkurven optimierer
Hallo Ich bin neu hier falls das jetzt in die falsche Kategorie fällt bitte verschieben. Ich habe eine Vitodens 222-W B2LF-19Laut meiner Recherche sollte ich alle Voraussetzungen für intelligent Heat Control und heizkurven optimierer erfüllen. Habe h...
  • 6 Antworten
  • 1057 Ansichten
Vitopend 200 WH22 - Bedienungsanleitung
Hallo, ich habe eine Vitopend 200 WH22 Anlage, ich finde jedoch leider keine Betriebs- / Bedienungsanleitung für genau dieses Gerät. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte das Gerät einstellen, komme jedoch GAR NICHT mit dem Menü zurecht!Ich schaff...
  • 617 Ansichten
Neuen Benutzer registrieren
Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und ich möchte gern die Heizung per App steuern. Leider ist diese noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnt ihr diese bitte aufheben, damit ich die Heizung auf mich anmelden kann? Danke im Voraus und beste...
Trimatik MC mit BW-WP
Hallo,ich betreibe eine Atola mit Trimatik MC, die durch eine Brauchwasser-WP ergänzt wurde, um die Gasheizung im Sommer komplett abschalten zu können.Im Winter möchte ich die Atola als externe Wärmequelle für die BW-WP (Vaillant aroSTOR) nutzen. Die...
  • 8 Antworten
  • 1630 Ansichten
Permanente Störung F A 7
Hallo,seit 1 Jahr habe ich Probleme mit meiner Vitocrossal 300. Die Fehlermeldung ist immer FA7. Ich habe bisher ca. € 5000,- für Ersatzteile + Löhne bezahlt. Es wurden u.a. eine neue Gasarmatur, Elektroden und Steuerung ausgetauscht, am Fr. 20.12.20...
  • 1196 Ansichten
Vitodens 200 WB2 32KW ersetzen
Hallo,ich möchte meine Vitodens 200 WB2 32KW Bj. 2003 ersetzen. Geplant ist eine neue Vitodens 200-W ohne Warmwasseraufbereitung. Ein Ausgleichsbehäter mit 35l ist über der vorhandenen Therme montiert.Antworten auf ähnliche Fragen sind aus 2017.Wie l...
  • 625 Ansichten
Immer beide Heizkreise aktiv
Hallo,ich betreibe seit 2021 eine Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19 KW. Mit dieser betreibe ich zwei Heizkreise. Einmal Fußbodenheizung und einmal Heizkörper. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper auch dann warm werden, wenn eigentlich nur der H...
  • 750 Ansichten
HEIZZEIT ASSISTENT
Hallo also ich hab einen viessman vitodens 050-W B0KA-25Und die vicare app und auf der app kann ich nicht denen heizzeit Assistent aktivieren was ist die Ursache?? Wenn ich in der app unter Einstellungen gibt es gar keine Aktivierung moglichkeit
Frostschutz nachts
Hallo, Wir haben eine Gasheizung mit Vitotronic 200 Steuerung. Ich hätte gern, dass die Heizung nachts nicht läuft (also kein Wasser durch die Heizkörper pumpt), unabhängig von der Einstellung der Heizkörperthermostate, und vor allem unabhängig von d...
  • 12 Antworten
  • 1944 Ansichten
Wärmeanforderung an B3HG
Weil ich keinen Heizungsbauer gefunden habe, baue ich meine Anlage selbst um. Meine Heizung besteht aus einem 35kW Holzvergasern von IBC mit 3000l Pufferspeicher. Heizung und Brauchwasser geregelt über Technische Alternative, HZR65. Alles selbst aufg...
Verpuffungen und Pfeifton bei Vitodens 200 (2005)
Titel: Hilfe bei Problemen mit Verpuffungen und Pfeifton bei Vitodens 200 (2005) Hallo liebe Viessmann-Community, ich benötige eure Unterstützung bei zwei Problemen mit unserer Vitodens 200 aus dem Jahr 2005. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche E...
  • 14 Antworten
  • 2284 Ansichten
Klimasensor+vicare Thermostat= Solltemperatur wird nicht erreicht
Spoiler (Zum Lesen markieren)Guten Abendseit zwei Monaten betreibe ich einen Raum mit Vicare Thermostat und Klimasensor. Leider wird nie die Solltenperatur erreicht. Selbst wenn die Solltemperatur erhöht wird, ändert sich der Ist-wert kaum. Das Therm...
  • 295 Ansichten
  • 260 Ansichten
Hohes Takten. interne Pumpe schaltet einfach ab.
Hallo Zusammen, unser Heizungsbauer hat auf Empfehlung vom Viessmann Monteur, eine Hydraulische Weiche eingebaut. Wir hatten laute fließ Geräusche im Heizsystem. Davor hatte ich ca 2 Starts in der Stunde oder weniger, jetzt sind es 12-15 Starts in de...
  • 50 Antworten
  • 8893 Ansichten
Benachrichtigung bei anstehender Wartung Gas 200
Hallo, wir haben vor einem Jahr eine neue Heizung bekommen. Heute habe ich durch Zufall gesehen, dass auf dem Display ein Meldung vorhanden ist bez. Wartung. Muss ich immer in der Keller und schauen ob alles okay ist!? Wozu habe ich denn die vi Care ...
Vitodens 300 Kondensatwasser
Hallo, ich habe das Phänomen,daß wenn ich die Rev.öffnung am Abgas öffne, mir eine ganze Menge Kondensatwasser entgegen spritzt. Der Brennraum wurde bereits mit Wasser gespült. Sifon ist sauber. Kann mir leider nicht erklären woher das kommt.
Stillgelegte Vitondens 200 WB2
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200 WB2 24KW. Nach Komplettausfall (keine Zündung, Gasarmatur hat nicht mehr geöfftnet)) läuft die Anlage wieder. Die Abgaswerte sind schlecht und der Sauerstoff-/ CO2 Anteil lässt sich an der ...
