Gas
Vicare anmelden geht nicht
Guten Abend, ich habe ein folgendes Problem bei meiner Vicare APP bezüglich der Anmeldung. Ich kriege bei der Anmeldung dieses Problem geschildert; Sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden.Kommunikationsmoduls 7724827080645219
  • 605 Ansichten
App Konto ändern
Hallo, ich möchte mich neu anmelden per App. Das Haus haben wir übernommen vom Schwiegervater. Wie muss ich mich verhalten um das alte Konto zurück zu setzen. In der App sagt er mir, "Diese Komponente wurde bereits registriert.Über eine schnelle Rück...
Fachbetrieb entfernen Button reagiert nicht
Hallo zusammen,Ich habe den Wartungsvertrag beim alten Anbieter beendet und einen Viessmann Wartungsvertrag abgeschlossen. Nun wurde mir vom Viessmann Support mitgeteilt, ich solle den Fachbetrieb anpassen.Der Button Fachbetrieb entfernen tut bei mir...
Vicare app funktioniert nicht mehr
Hallo seit ein paar Tagen funktioniert meine vicare app nicht mehr.Kann meine Gas therme nicht mehr darum er Steuern, mir wird da nix mehr angezeigt.Es steht nur" es gibt ein Problem mit deiner Anlage".Kann mir jemanden helfen?App alles schon aktuali...
  • 532 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo zusammen, ich würde meine Heizung gerne auf Smart steuerung umrüsten.Es handelt sich um eine Vitodens200-W.WB2BHersteller Nr. 7419979001497108Ist meine Anlage dafür kompatibel?
  • 432 Ansichten
Vititrol 200 H
Es existiert bereits ein Account mit Kommunikation zur Heizungsanlage. Der wurde jetzt gelöscht, da e-mail nicht mehr aktuell.Wie kann ich mich mit neuen Daten registrieren?
  • 327 Ansichten
Vitodens300 wb3
Hallo Leute, da grad am verzweofeln bin dachte ich das mir hier jemand helfen könnte. Unsere Vitodens300 hat heute morgen nicht funktioniert und gab die Fehlermeldung 06. Nach Versuch über die Enstörtaste des Brenners geht sie jetzt garnnicht mehr an...
  • 21 Antworten
  • 2782 Ansichten
Fehlerspeicher löschen
Hallo liebe Community,wir haben eine Vitodens 200. Bei der wurde gerade das Gasventil ausgetauscht, es kam immer der Fehler EE keine Flammbildung. Jetzt war dieses mal ein anderer Monteur da, der jedoch den Fehlerspeicher nicht gelöscht hat sodass in...
Einstellung Heizkurve
Hallo zusammen, seit dem letzten Update, kann ich in der ViCare App die Einstellung für die Heizkurve nicht mehr finden. Wurde diese Funktion raus genommen?
  • 678 Ansichten
Problem mit der Vitodens 200
Ich hatte jetzt für einen Tag kein warmes Brauchwasser,der Menüpunkt in der Anzeige war komplett verschwunden.Nach einem Neustart ( über den Hauptschalter) war der Fehler zwar verschwunden, aber es bleibt ein komisches Gefühl, gerade jetzt vor dem Ja...
  • 484 Ansichten
Vitodens 300 inkontinent
Hallo zusammen,meine Vitodens 300 ist plötzlich unterhalb der Pumpengruppe( Kunststoffteil) undicht, in der Exposionszeichnung finde ich keinerlei Dichtung dafür.Muß ich da selbst was basteln?
Baujahr einer Vitopend 200-W
Hallo Zusammen, ich habe ein Haus mit einer Vitopend 200-W mit folgender Seriennummer gekauft: 7188476 001054100 Kann man eindeutig erkennen, welches Baujahr das ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt die "0" an 8. Stelle, dass sie entweder ...
Ausfall Rexola-Reriferral 7518354700407106 RTF23
Hallo Seit gestern Morgen ist mein Gaskessel ausgefallen. er hat seit 1999 ohne Störung bisher durch gelaufenEr zeigt keine Fehlermeldung oder Störung an. Die Zündung geht an es erfolgt aber keine Wärme Erzeugung . Auch wenn die TÜV Taste gedrückt wi...
  • 16 Antworten
  • 2387 Ansichten
Vitodens 300 WB3 – Vitocell 300 – Warmwasser funktioniert nicht immer
Liebe Community Ich habe einen Vitodens 300 WB3 (Eurolamatik-OC) mit Speicher-Wassererwärmer (Vitocell 300 - 120 liter).(Vitodens 300 WB3 – Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung) Ich habe ein Problem mit dem Warmwasse...
  • 867 Ansichten
Vitodens 200 BJ 2004 Codierung
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (BJ 2004) mit dem Fehler F4. Der Heizungsfachmann hat die Codierung der Drehzahl der Pumpe erhöht... mal sehen was das bringt. Beim Codieren hat er aber die ersten beiden Codes 000 und 001 verstellt, bis er sich wied...
Vititronic 200 geht Nachts aus
Guten Tag,mein Gas Heizkessel Vitotronic 200 schaltet sich Nachts aus und bleibt aus. Keine Störmeldung: Ich starte dann den Kessel neu. Nach 4 - 5 Versuchen klappt es dann. Heute mußte ich auf Grundstellung umstellen. Dannach sprang die Heizung an, ...
  • 701 Ansichten
Temperaturabsenkung nicht einstellbar
Bei unserer Vitocal 250A können die Werte für das Raumklima im Heizkreus nicht verändert werden. Für die reduzierte, die normale und die komfort Einstellung kann der gespeicherte Wert von 23° nicht geändert werden. Die Werte können zwar geändert werd...
  • 742 Ansichten
Überprüfung ob meine neue Heizung wirklich neu ist oder bereits gebraucht
wir haben in 2023 eine Vitodens 200 als neue Heizung bekommen, mit Viessmmann Garantie nur bis 2027. Auf Nachfragen von customer care telefonisch erfahren, dass diese Heizung bereits ein Jahr vorher in Erstbetrieb gegangen ist. Das Service Unternehme...
  • 8 Antworten
  • 1073 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-26 - H2 Ready ?
Guten Tag zusammen. Ich habe ein Gasanlage Vitondens 200W B2HB-26 aus 2016. Ist diese H2 Ready? Beste GrüßeGilardino
Abgasanlage Mirola Brennwertkessel HstNo 725278019946 Typ MB-1861
Noch eine Frage zu meiner Methusalem-Heizung: Die Rohre im Keller sehen ziemlich mitgenommen aus. Ich habe jetzt einmal nachgesehen, und aus der Unterlage vom Einbau die Bestellnummern der Rohrsegmente rausgesucht. Das sind Nummern 7252675 ff. Offenb...
  • 634 Ansichten
Funk-Außensensor für Vitodens 200
Hallo Heizungsexperten.Ich möchte bei unserer nagelneuen Vitodens 200-W alle Vorteile von ViCare nutzen und eine Raumregelung aufschalten. Offenbar geht das bei Viessmann ja nur im witterungsgeführten Betrieb.Problem: Ich kann in unserer Etagenwohnun...
  • 386 Ansichten
Fehlermeldung Wartung - Vitocrossal 300 CU3A 13 KW
Hallo, Bei mir wurde die Wartung von einem Fachunternehmen durchgeführt und die Fehlermeldung Wartung war anschließend weg. Allerdings kommt diese ca. alle 2-4 Wochen wieder, obwohl keine neue Wartung ansteht. Ich habe auch angehängte Anleitung bekom...
  • 350 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 mit der ViCare App
Frage: kann man das obige Internet Modul an einerVitodens 300-W WB3C (2008) anschließen? MfGAlfred4
  • 657 Ansichten
Wirtschaftliche Warmwasserbereitung
Hallo Gemeinde!Meine Frage: Ich sehe so gar nicht ein, das warme Wasser über den Tag auf Temperatur zu halten. Wir haben eine dezentrale WW-Versorgung. D.h. wir haben in der Küche und im Gäste-WC jeweils einen Boiler als Warmwasserbereiter. Den Trink...
  • 6 Antworten
  • 952 Ansichten
Vicare App funktioniert wieder nicht
Hallo zusammen, leider funktioniert mal wieder seit Sonntagabend die App nicht. Ich habe das System wieder mal vom Strom getrennt, dennoch funktioniert die Funktion nicht. Bitte um Prüfung voran das liegt. Grüße FloKi
  • 390 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Hallo ich habe folgendes Problem nach neuer Registrierung mit dem CR-Code kommt die Meldung hoch Komponente bereits registriert. Bitte setzen sie die Komponente zurück damit ich die Anlage neu registrieren kann. Vielen Dank im voraus Luc Jonckheere
  • 811 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 50
Guten Tag,ich habe eine Frage zum Vitodens 50 Kessel.Ich habe meinen 15 Jahre alten Gas-Brennwertkessel eines tschechischen Herstellers gegen einen Vitodens 50 ausgetauscht. Beim alten Kessel war es möglich, die Leistung der Umwälzpumpe in drei Stufe...
  • 640 Ansichten
Welche Kondensatpumpe wurde bei unserer Anlage verbaut?
Liebe Techniker, können Sie an Hand der Gerätenummer 7439242601058104 feststellen, welche Kondensatpumpe eingebaut wurde? Unsere Pumpe hat gestern den Keller unter Wasser gesetzt - läuft jetzt aber wieder störungsfrei.Sollten wir die Kondensatpumpe j...
