Liebe Community
Ich habe einen Vitodens 300 WB3 (Eurolamatik-OC) mit Speicher-Wassererwärmer (Vitocell 300 - 120 liter).
(Vitodens 300 WB3 – Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung)
Ich habe ein Problem mit dem Warmwasser. Des öfteren erwärmt das Gerät das Wasser im Speicher nicht bis auf den gesetzten Zielwert.
Die Speicherladepumpe funktioniert, der Temperatursensor arbeitet auch, und ich bekomme keine Störmeldung / keinen Error. Ich habe alles getestet, und alles funktioniert.
Nur die Speicherladepumpe wird einfach nicht angesteuert.
Ich habe auch einen Relaitest gemacht, und die Speicherladepumpe funktioniert einwandfrei.
Wie gesagt, keine Störung, keine Meldung. Die Speicherladepumpe wird einfach nur nicht aktiviert, obwohl die "IST" Temperatur niedriger als die "SOLL" Temperatur ist (z.B. SOLL: 50 und IST: 21 und SP.PUMPE: AUS).
Ich habe auch die Schaltzeiten geprüft, die sind auch korrekt eingestellt.
Dann, auf einmal, funktioniert es wieder.
Hat jemand bitte einen Tip, warum es nicht immer funktioniert? Gibt es irgendwas, was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank!
Dirk
