Hallo ich habe folgendes Problem nach neuer Registrierung mit dem CR-Code kommt die Meldung hoch Komponente bereits registriert. Bitte setzen sie die Komponente zurück damit ich die Anlage neu registrieren kann. Vielen Dank im voraus Luc Jonckheere
Hallo @luc1
Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass die Komponente bereits registriert ist, versuchen Sie, sich mit der falschen E-Mail-Adresse anzumelden. Verwenden Sie dieselbe E-Mail-Adresse wie bei der Erstregistrierung. Sie können Ihr Passwort zurücksetzen, wenn Sie es vergessen haben.
Ja, ich habe aber nicht die Emailadresse der Erstregistrierung, denn wir haben das Haus vor kurzem gekauft. Registriert ist die Anlage noch auf den Vorbesitzer. Das würde ich gerne zurücksetzen lassen, denn die Vorbesitzerin hat die Registrierungsdaten auch nicht mehr..
Oder habe ich Antwort falsch verstanden?
Hallo luc1,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827024739226) zu sehen ist?
Hallo luc1,
10 | |
10 | |
