Gas
VITAGAS 100 GS1, 42kW Steuerplatine
Unsere VITAGAS 100 GS1, 42kW fällt öfters aus. Laut Installateur muß die Steuerplatine ersetzt werden. Wo kann man diese beziehen?
  • 429 Ansichten
Heizkreistemperatur ungleich Vorlauftemperatur viel zu niedrig
Vitodens 200 B2HF-32Hallo, wir haben Mehrparteienhaus mit 30 Heizkörpern, Solarthermie und Pufferspeicher, ohne Mischer, keine Fussbodenheizung. Problem: Wir müssen unfassbare Vorlauftemperaturen fahren um den Heizkreis halbwegs warm zu bekommen.Beis...
Opto 2
Guten Morgen,ich habe in Deutschland ein gebrauchtes Vitoconnect Opto 2-Gerät gekauft. Darf ich Sie bitten, das Konto des Vorbesitzers zu löschen, damit ich mich bei der Vicare-Anwendung anmelden kann? Gerätedaten:Seriennummer: 7637415034563198ID:08B...
Nur noch ein Heizkreis in Funktion - Vitodens 300 W
Wir sind seit 2018 in München Betreiber einer Vitodens 300 W für raumluftunabhängigen Betrieb mit Vitronic Regelung 200. Sie ist witterungsgeführt und mit einem Unterbaukit mit Mischer und Plattenwärmetauscher für die Fußbodenheizung versehen.In dies...
Vitodens 200 - Heizkurve - Zeitprogramm - Umschaltung Normal Reduziert
Hallo, ich habe seit März eine Vitodens 200 und habe, da nun die Temperaturen etwas kühler sind, mich an die Einstellung der Heizkurve gemacht. Ich habe über die ViCare App ein Zeitprogramm erstellt, 20 Grad 5-22 Uhr Normal, 17 Grad 22-5 Reduziert. Z...
  • 16 Antworten
  • 3584 Ansichten
Viessmann Vitotronic 200 springt nicht mehr an
Den ganzen Sommer läuft die Anlage ohne Probleme. Wir haben immer warmes Wasser. Sobald wir die Heizungen dazuschalten, fällt die Heizung regelmässig aus.Sie steht einfach, versucht nicht, zu zünden, es ist keine Fehlermeldung oder Störung vorhanden....
  • 509 Ansichten
Atola-RN ARN 48
Hallo liebe Community, Unsere Atola-RN ARN 48 funktionierte nach Einbau eines neuen Steuergeräts sowie eines hydraulischen Abgleichs ca. 1 Jahr normal. Diesen Winter hat sie nun das Problem, dass sie regelmäßig und regelmäßig für 1-2 Stunden ausgeht ...
  • 1375 Ansichten
Gasheizung stürzt ab mit Fehlermeldung "F2: Übertemperatur"
Die Gasheizung stürzt seit ein paar Monaten immer wieder ab mit der Fehlermeldung "F2: Übertemperatur". Das passiert dann - und nur dann - wenn alle Heizkörper "zu" sind.(ich wurde vom telefonischen Support an die community verwiesen. Aber ich glaube...
Zu viele Brennerstarts? Vitodens 300-W
Hallo zusammen, mir erscheinen die Brennerstarts bei meiner Anlage viel zu hoch und bitte um Ratschläge oder Hilfe.Hier die Daten: Vitodens 300-W 19 kW (Flüssiggas)hydraulischer Abgleich wurde durchgeführteingebaut am 03.08.2022ca. 200 m² beheizbare ...
  • 42 Antworten
  • 7697 Ansichten
ViGuide bald nicht mehr verfügbar??
Hallo zusammen,ich möchte gerne 2 Viessmann Systeme (parallel) steuern. Da die App nur jeweils 1 System / 1 Account unterstützt, müsste ich mich jedesmal ausloggen und neu einloogen (für das 2. System habe ich extra dafür einen eigenen Account angele...
  • 9 Antworten
  • 2134 Ansichten
Vitodens Sparfunktion
Meine Vitodens 300-W B3HB, 19kW (7554201502346107) von 2015 mit Divicon und Mischer für HK2 hat vom Ersteller der Anlage den Parameter A5 auf 0 und A6 auf 36 gesetzt bekommen (Sparfunktion aus). Parameter A5, A6 habe ich so weit verstanden, dass die ...
  • 1409 Ansichten
Legionellen Schaltung optimieren?
Meine Vitodens 300-W B3HB, 19kW (7554201502346107) von 2015 ist auf 50C für Warmwasser eingestellt, dass einmal pro Tag für 10min auf diese Temperatur gebracht wird. Nur Montags soll die Warmwassertemperatur auf 60C als Legionellenschutz erreicht wer...
  • 1241 Ansichten
Frostschutz abschalten bzw. Wert ändern
Hallo zusammen,eine Vitodens 300 B3HF Seriennummer 7690297001927122 mit zwei HK.HK1 für den Keller mit nur Heizkörpern. Pumpe zur Zeit immer aus bzw. wird nur nach Bedarf eingeschaltet. Naja, dieses Jahr das erste Mal um Strom und Gas zu sparen.HK2 f...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 8981 Ansichten
Frage zu Vitodens 200
Hallo liebe Community, Folgende Frage...Unsere Gastherme ist nun 12 Jahre alt und nun ist mir folgendes aufgefallen. Die Anzeige für den Wasserdruck im Heizungskreis ist nicht mehr im grünen Bereich. Ich dachte mir, kein Problem, kenn ich schon und p...
  • 6 Antworten
  • 1474 Ansichten
Vitodens300 - Verbrauchsanzeige ViCare App
Hallo zusammen,seit einem Jahr haben wir eine Vitodens300 in mit Flüssiggas im Betrieb - als Nachfolgegeät eines Vorläufers.Wenn ich mir nun auf der ViCare App den Gasverbrauch in Kubikmeter ansehe, dann kann das nicht sein…. denn dann wäre unser Gas...
  • 317 Ansichten
Heizung wird warm, kühlt nach Heizperiode drastisch ab
Hallo liebe Community, notgedrungen beschäftige ich mich mit meiner Heizanlage, da mein Techniker aktuell sich der Sache nicht annehmen kann. Ich habe folgendes Problem. Mein Warmwasser lass ich 2-3 mal am Tag anheizen für je 30-60 Minuten.Die Temper...
  • 15 Antworten
  • 2879 Ansichten
Laute Strömungsgeräusche bei Warmwasseraufbereitun
     Hallo,ich habe eine Viessmann Vitodens W - 300 WB3D Bj. 2011 in Verbindung mit einem Brauchwasserspeicher VertiCell - HG 160 L und „kämpfe“ seit einigen Wochen mit starken Stömungs/Luftgeräuschen im Rücklauf.Diese sind aber nur bei der Warmwasse...
  • 8 Antworten
  • 1501 Ansichten
Divicon HKV zeigt zu niedrige HKV Temperatur an
Hallo,Meine Vitodens 300-W B3HB, 19kW (7554201502346107) von 2015 mit Divicon und Mischer (nur Divicon, kein WW daran) bekommt den HK2 nicht mehr warm.Temperatureinstellung: 20°CDiagnose:- Vorlauftemperatur Soll 26°C- Vorlauftemperatur Ist 25°C- Heiz...
  • 731 Ansichten
Umwälzpumpen laufen nicht Viessmann Trimatic
Die Umwälzpumpen an meiner Heizungsanlage laufen trotz niedriger Außentemperatur nicht an und die Heizkörper bleiben kalt. Es handelt sich um eine Trimatic Steuerung mit analoger Zeitschaltuhr Baujahr 1984. Die rote BWA Led leuchtet dauerhaft. In wel...
Fehlermeldung 9E - Solarmodul Delta T Überwachung
Guten Tag, unsere Vitodens 200-W B2HB 2,4-19 kW wurde 2017 in Betrieb genommen und seit dem Zeitpunkt lassen wir unsere Anlage direkt durch Viessmann warten.Wiederholt haben wie dir Fehlermeldung 9E, Delta T Überwachung.Weshalb kann dieser Fehler nic...
  • 1272 Ansichten
Dauerbetrieb Umwälzpumpe bei alter Heizung empfehlenswert?
Guten Tag,meine Schwiegermutter hat eine Viessmann Pendola PWK aus dem Jahr 1997. Wegen der schwierigen Situation mit Gasetagenheizungen in Eigentümergemeinschaften wollen wir die so lange es geht am Leben halten. Wir haben jetzt festgestellt, dass e...
  • 874 Ansichten
Die Vitoconnect 100 kommuniziert nicht mit der Steuerung der Heizung
Es geht um eine Vitodens 222-F mit der Vitotrol 300-A und der Vitoconnect 100.Steuert man die Heizung mit der App Vicare auf dem Smartphone an, so wird die Vitotrol nicht angesteuert. Wiederholt wurde zwar bei der Komfortschaltung die Temperatur im W...
  • 306 Ansichten
Vitodens 200-W an Keramik Abgasrohr
Guten Tag, in unserem Haus befindet sich eine Gas Brennwertheizung der Marke Sieger aus dem Jahr 2000. Obwohl die Heizung noch gut ist, will ich die gegen eine Vitodens 200-W tauschen. Aktuell ist die Therme an einem Keramik Abgasrohr angeschlossen. ...
  • 11 Antworten
  • 1901 Ansichten
Vidodens 200 w B2HB 7570782
Ist die Regelung der Vidodens 200 w B2HB 7570782 kompatibel mit der B2KB 7570784
Vitodens 333 F ,Tischständer mit Funk
Hallo, die Heizung Vitodens 333 F wurde 2015 eingebaut. Vor 2 Wochen musste ich die Vititrol 300 RF vom Strom nehmen, wegen Renovierungsarbeiten, Danach lies sich Gerät nicht mehr starten. Ist wohl eine alte Windowsversion drauf. Am Vitodens 333 F bl...
Modernisierung Gaszentralheizung
Guten Tag,in unserem Reihenhaus ist eine Viessmann EH-11, Typ 7250780110411, Bj. 1992, Nennleistung 11 kW installiert.Die Heizung einschl. Warmwasserkessel funktionieren einwandfrei. Aufgrund des Alters stehen wirjetzt vor der Überlegung einer Modern...
  • 419 Ansichten
Vitoconnect ID fehlt
Hi, ich benötige die ID-Nummer für meine Vitoconnect, Nr.: 7637415001233192. Vielen Dank im Vorfeld.Rooden12
  • 377 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo,auch bei mir ist leider der QR-Code zum Verbinden & Einrichten der Vitodens 300W nicht (mehr) vorhanden. Herstellnummer Gerät: 7946870103049129Herstell-Daten: 7724827103035218Könnten sie mir den neu erzeugen?Danke!
  • 6 Antworten
  • 1273 Ansichten
Fehler EB, Vitodens 333 B3TA 26kW
Ich weiß, dass es massenweise Beiträge zur Fehlermeldung EB bei den Vitodens-Geräten gibt, ich versuche es trotzdem einmal. Wir haben seit 2013 eine Vitodens 333 B3TA 26kW. Wir hatten bereits in den vergangenen Jahren ab und zu einmal das Problem, da...
  • 6 Antworten
  • 1269 Ansichten
