Hallo, mein Warmwasser ist bei mir standartmäßig ausgeschaltet, da ich selten zu Hause bin.
Ich habe bis vor kurzem die Warmwasserbereitung durch kurzes Betätigen des Heißwasserhahnes einschalten können, jetzt funktioniert das nicht mehr. Es geht jetzt nur noch über die Schnellwahltaste "einmalige Warmwasserbereitung" der App.
Es handelt sich um eine Vitodens 200-W
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Hier die Artikelnummer für deinen Fachbetrieb
7876065 Durchflusssensor
Dieser sitzt links neben der Pumpe.
Ok, vielen Dank.
Hallo toto66,
durch Öffnen des Wasserhahnes ist die Anlage in die Warmwasserbereitung gegangen? Also hast du ein Kombigerät ohne separaten Warmwasserspeicher?
In dem Fall ist vermutlich der Wasserdruckschalter defekt oder verkalkt und schaltet nicht mehr durch. Wende dich an deinen Fachbetrieb, damit er diesen überprüfen kann.
Hallo, ja ist ein Kombigerät ohne separaten Warmwasserspeicher.
Vielen Dank für die Antwort, können Sie mir sagen wo sich der Druckschalter befindet? Falls dieser gut zugänglich ist, würde ich Diesen bestellen. Gruß
Hierfür benötige ich die Herstellnummer der Anlage, da es diesen in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Die Nummer steht oben auf dem Vitodens.
Hersteller Nr. :
7946817102361128
Typ B2KF-25
Materialnummer unbekannt,sagt die App.
Merkwürdig, die Nr stimmt und was anderes steht nicht auf dem Gerät.
Vielen Dank, Sensor getauscht, Problem behoben. Gruß
11 | |
9 | |
2 |
